Branchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereo
Branchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:52:06
Je sonorise occasionelement (1 a 2 fois par mois) des soirées assez petites , jusque 50-60 personnes , et jusque la ça se passe assez bien hormis une chose , le manque de puissance apres un certain temps.
En effet , met enceintes sont durant toute la soirée (de 18h a 6 h) vers 80% de leurs puissances et pendant quelques heures je les montes a 90-95% . La puissance est suffisante , c'est jusque que a ce niveau la je doit les ramener apres 2 heures d'utilisation vers 80%.
Voila mon matos :
Onkyo SR-TX674e : ça developpe du 7X 150 W RMS en 6 ohms.
Paire de jamo S 708 : 200 W RMS (jusque 300 W RMS en crete)
Deja une petite question , en hifi (stereo donc) , mon amplie est-il birdé a 150 W RMS ou monte-t-il a 200 W RMS comme j'ai pu le voir quelques fois sur la toile ???
Apres , pour combler ce manque de puissance , je souhaiterai rajouter un caisson de basse comme le Energy ESW-10  (qui apparement developpe 400 W (RMS??) de basses tres dynamique.
Puis deux enceintes de min 150 W rms , pourça j'ai pensé au jamo S718 ou au eltax concept qui sont peu chere et roxx as mal (200 W RMS )
Mais est-il possible avec mon ampli de brancher 4 enceintes de ce style et pouvoir sortir le meme stereo sur ces 4 enceintes ?
Comment proceder ??
Merci pour vos futures reponses  :hello:
Marsh Posté le 21-12-2009 à 14:12:49
C'est un ampli HC, donc chaque ampli intégrés ne peut délivrer que la puissance pour laquelle il est conçu: 150w sous 6ohm.
En stéréo il n'y aura que 2 amplis d'utilisés donc l'alimentation sera suffisante. Ce ne serait pas le cas en 7 canaux: alim trop faible.
Dans le cas d'un ampli HC comme le tien, tu pourrais en effet brancher 2 autres enceintes sur 2 autres canaux et paramétrer l'ampli pour que ces 2 autres canaux soit la recopie des 2 canaux avant. Voir Doc.
Mais attention.
Ajouter 2 enceintes peut avoir comme conséquence une diminution des graves dû au déphasage des enceintes entre-elles. Il faudrait pour éviter ce genre d'inconvénient, sans risque pour le matériel, brancher les enceintes arrières, tournées vers l'avant, en opposition de phase, c'est à dire le fil + sur le moins et le moins sur le + des enceintes arrières. Pas de risque car les enceintes fonctionnent en courant alternatif, pas en continu. Le + et le - n'est là que pour justement brancher les enceintes en phases.
Pour le choix des enceintes, en dehors des goûts concernant le rendu musical, la seule chose à respecter, surtout pour cette utilisation, est quelles puissent supporter 150w et l'impédance de 8 ohm, 6 ohm minimum.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:35:51
ok merci beaucoup .
Ok pour le dephasage , mais les deux colonnes supplementaires je peut les brancher sur les surround , ou en zone 2 ??? tu sais ?
Mon amplie a une puissance de un peu plus de 600 watts maximal donc ça devrais passer je pense car si je reste sur du 4X150 W RMS
et au fait , si mes enceintes faiblissent a quasi-fond a partir de 1H30 , 2 h , c'est du au enceintes ou du a l'ampli ???
En enceintes tu pourrais me diriger vers quoi pour du son techno electro house et un peu de dance (donc un peu de speaker tout de meme )?merci a toi
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:41:18
Zone 2
L'ampli est largement suffisant pour ton utilisation.
Attention toutefois, il n'est pas conçu pour fonctionner plein pot longtemps.
pour ça il faut un ampli de sonorisation, pas le même prix. :)
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:52:01
ben la par exemple j'ai du sonoriser une piece pas tres grande et le bas de la maison dans une moindre partie samedi soir , pendant 7-8 heures et de 23 a 1H c'etait quasi plein pot , apres c'etait vers les 80% de la puissance , et la je consomme 300 watts sur l'ampli donc je pense que ça ne le bousille pas non plus ...
Apres as tu des infos sur le caisson de basse energy ? est-il bien , quelle est sa puissance reel ??? 400 W RMS musical , en crete ???
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:10:44
upup
Marsh Posté le 24-12-2009 à 03:12:25
