Brancher clavier midi en USB2 ????
Brancher clavier midi en USB2 ???? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2008 à 13:52:17
Salut à tous,
Mon beau-père fait de la MAO depuis une paire d'années. SOn PC (PIII sous win98) ayant des soucis il a investit dans un autre avec les logiciels.
le seul problème c'est que son clavier (yamaha PS-320) est en midi et il  ne peut pas le brancher sur son nouveau PC.
Alors quelles sont les solutions: nouvelle carte son avec midi intégré (laquelle?), adaptateur USB-MIDI (je ne sais même pas si ca existe) ou autre?
Et enfin est-ce que son clavier va etre reconnu sous cubase et band in a box?
Merci de votre aide: j'y connais rien de rien en cartes son!
Freddy
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:03:12
Si il fait de la MAO, il est sur qu'une carte son intégrè ne sera pas suffisante, il lui faut une carte son M.A.O, donc, je pense que la meilleur solution est d'acheter une carte son et un cable adéquate pour pouvoir y relié son clavier.
Celle-ci par exemple, si il a bien un emplacement PCI libre dans son nouveau PC :
http://www.homestudio.fr/produit-m [...] d-710.html
Ainsi que deux câbles MIDI classique pour y connecter le clavier :
http://www.homestudio.fr/produit-p [...] -4918.html
Si, par-contre, il à déjà une bonne carte son MAO, il peut alors choisir un adaptateur MIDI / USB :
http://www.homestudio.fr/produit-e [...] -2870.html
Oui bien sur, mais il faudra configurer le MIDI sur chaque logiciel.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2008 à 14:04:28
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:17:30
Merci de ta réponse!
Donc sa carte son est la carte son intégrée au PC donc pas de très bonne qualité... La solution de la nouvelle carte son me parait la meilleure.
Dans le cas ou il préfererait l'adaptateur: il a une interface midi a 21 broches, type port série un peu plus large(comme les vieux joystick)... Il existe surement un adaptateur pour brancher dessus? (c'est quoi le nom des connectiques exactes? ;) )
Message édité par freddyh le 16-10-2008 à 14:22:24
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:25:48
Tout à fait, une carte son intégré aura trop de latence, et il ne pourra pas jouer sur des instruments virtuel en direct (il aura un décalage, qui empêche de jouer), donc il faut vraiment une bonne carte son pour faire de la MAO.
freddyh a écrit :
Dans le cas ou il préfererait l'adaptateur: il a une interface midi a 15 broches, type port série un peu plus large... Il existe surement un adaptateur pour brancher dessus? (c'est quoi le nom des conenctiques exactes? ;) )
Oui, enfaite, c'est un port pour manette de jeux (DB15), qui fait interface midi en même temps, ce type de cordon existe bien sur :
http://www.transistek.com/details_ [...] duit=27796
Un port DB15 a 15 broches et non 21, tu est sur que c'est 21 broches, car c'est peut-être un port imprimante à 25 broches (DB25) ?
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2008 à 14:32:56
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:28:22
Le nombre de broches je sais plus.. Mais c'est sur que c'est un port jeu ;)
Série=db9, et // = db25 donc effectivement ca doit etre db 15
Merci beaucoup de ton aide et de tes explications. Je vais tenter de lui expliquer tout ca.
A+
Freddy
