TV brouillé du jour au lendemin - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:52:56
regarde si tu n'as pas un amplificateur de signal depuis l'antenne de l'immeuble et si celui-ci fonctionne correctement.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:02:12
j'ai un espece d'ampli je pense ac 3 machin qui sortent dont 2 accroché et le 3eme à la prise TV sur le mur (désolé je n'ai que 17ans donc les termes je ne les connais pas telement) mais est ce que juste ca peut faire brouiller meme ma TV dans ma chambre alors que c'est un autre fil ??
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:18:31
tu peux mettre une photo de "cet espèce d'ampli"?
le cable qui arrive dans ta chambre vient de où?
y a-t'il un Té qui ressemble à ça dans ton installation ?Si oui,y a-t'il quelque chose d'écrit dessus comme 5-900MHz par exemple?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:45:46
oui voila (pardonnez moi si c'est pas un ampli) : http://images3.hiboox.com/images/1808/umkbjsf1.jpg
et dans ma chambre c'est pareil c'est un fil qui part de ma TV jusqu'a une prise TV au mur juste en bas et c'est pareil pour le salon
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:56:42
OK Que vois tu d'écrit dessus?
essaye de faire ce test:tu débranches tout du mur(chambre et salon) et branche directement au mur la télé à côté de ce boitier et vois ce qui se passe(après l'avoir allumée bien entendu)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:12:53
Ok je le ferai plus tard et je te dirai car la je ne peux pas je dois partir.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:20:52
resultat toujours pareil mais je sais pas si je pense avoir compris "à côté de ce boitier"
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:05:41
ce Té est branché sur une prise murale normalement.As tu une télé à côté de cette prise?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:29:37
oui tres proche dans ma chambre mais un peu eloigné dans le salon
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:20:57
ça n'a pas d'importance pourvu que le départ du cable qui va au poste du salon puisse se brancher sur la prise murale.Sinon,tu branches le cable qui va vers ta chambre et tu vois ce qui se passe sur la télé de ta chambre.
Si le répartiteur n'est pas à côté de la prise murale,tu débranches le cable qui lui arrive et tu établit la connexion avec la rallonge qui va au poste.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 10:37:00
tu veux dire j'essaye de brancher le cable uniquement sans le Té ???? si c'est sa j'ai essayer et la TV est mieu mais toujours brouillée....
Marsh Posté le 03-05-2008 à 12:06:26
oui
si ta télé est encore brouillée:ou ton antenne a tourné à cause du vent qu'on a connu il y a peu de temps et les voisins attendent que tu fasses intervenir quelqu'un parce que dans ce cas là,c'est celui qui dit qui paye(bin oui chez eux ça marche bien parait-il),ou ça se passe sur ta descente parce qu'en collectif chacun a sa ligne:quelqu'un a pu intervenir pour mettre à niveau son circuit en vue de recevoir la TNT par exemple et faire une connerie.Bref tout est possible.Voir un antenniste,c'est plus sûr ou tester un ampli intérieur à deux sortie à la place du Té(~20€).
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:38:22
Voila c'est simple ma TV du moin mes 2 TV celle du salon et celle dans ma chambre, les chaines principales sont brouillées mais pas entierement comme la neige sur l'ecran avec un son affreux sortant des HP non on entend parlé normalement mais brouillé quoi... bref a noter que je suis en immeuble et a prioris aucun habitant n'a ce probleme donc a votre avis que devrais-je faire ??!
