Câblage enceintes 5.1
Câblage enceintes 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:35:52
Bonjour à tous.
Voilà je viens de terminer l'acquisition de mes enceintes JBL série ES (ES100, ES25C, ES30 et ES250P) et je me posais quelques questions...
Les ES100 proposent le bi-câblage, et mon ampli (Kenwood KRF-V7050D) dispose des systèmes d'enceintes A, B ou A+B.
Dois-je les câbler en double et réglant l'ampli sur A+B ?
D'autre part j'ai lu je ne sais plus où que les longueurs de câble devaient êtres identiques quelque soit l'enceinte, est-ce vrai?
D'avance merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 14:44:23
Non, c'est inutile.
Sur ton ampli, la sortie A et la sortie B, proviennent des mêmes amplificateurs interne, le bi-câblage n'est utile que dans le cas d'une bi-amplification, c'est à dire quand on utilise deux amplis séparément avec un filtrage actif en amont.
Dans ton cas, il suffit juste d'utilisé la sortie A uniquement et un pontage en cuivre sur l'enceinte.
Les pontages doivent être livrés avec les enceintes, sinon il faut les faire avec du câble.
lire ceci : http://www.son-video.com/Conseil/Cablage/FAQ.html
Faut-il absolument mettre la même longueur de câble sur chaque enceinte ?
C'est mieux, surtout entre les canaux droite et gauche. La longueur des câbles entre arrière et avant peut être différente. Relativisons tout de même : la différence peut être sensible sur des configurations haut de gamme, parfaitement installées par ailleurs. Le placement des enceintes et l'acoustique de la pièce sont, à notre avis, dix fois plus importants !
Mon avis, est que cela à peu de répercutions sur de courtes distance (par exemple, si tu en met un de 5m à droite et 10m à gauche, ça ne changera rien à l'écoute).
De plus, il est parfois obligatoire de ne pas mettre les même distances, notamment quand on passe les câbles dans des moulures pour les planqués.
Bref, ne te prends pas trop la tête avec ça. ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2010 à 14:54:37
