Quels câbles acheter entre ampli et enceintes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:06:07
| LBD83 a écrit : Bonjour, |
Ça c'est très bien : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
10€ les 5 mètres, ou 20€ les 10m (soit 2€ le mètre)...
Pas besoin de connecteurs, tu dénude le câble sur 1cm et tu tourne le bornier de l'enceinte pour fixer le câble dénudé...
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:47:53
Sur ton exemple, l'enceinte est connectée par 4 câbles. A quoi cela sert-il ? Je pensais simplement connecter les deux du haut (pour avoir légèrement moins de basse), et ne pas connecter les deux du bas.
Côté ampli, peut-on connecter le câble de la même façon, sans connecteur ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:52:14
| LBD83 a écrit : Sur ton exemple, l'enceinte est connectée par 4 câbles. A quoi cela sert-il ? Je pensais simplement connecter les deux du haut (pour avoir légèrement moins de basse), et ne pas connecter les deux du bas. |
Sur certaines enceintes, il y'a une entrée pour les graves, et une autre pour les medium/aiguës (pour faire de la bi-amplification, donc avec deux amplis).
Mais quand on utilise ces enceintes avec un seul ampli, il faut faire un pontage sur l'enceinte avec deux petits câbles, ou avec des plaques en cuivre (fournit avec les enceintes).
Exemple avec les plaques en cuivre fournits :
Et oui, coté ampli, c'est pareil, pas besoin de connecteurs bananes, les connecteurs c'est utile si tu débranche et rebranche régulièrement, mais sinon ça sert à rien. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:21:41
Et si j'ai un caisson, est-ce la peine de brancher les deux du bas ? J'aurai bien un seul ampli, qui me servira pour le HC et la hifi.
Comme j'ai la problématique des enceintes dans le meuble biblio, je pensais uniquement brancher les deux du haut pour limiter les basses sur les enceintes frontales et ainsi, limiter l'utilisation de l'event arrière positionné dans le casier.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:08:27
| LBD83 a écrit : Et si j'ai un caisson, est-ce la peine de brancher les deux du bas ? J'aurai bien un seul ampli, qui me servira pour le HC et la hifi. |
Oui bien sur, même avec un caisson de basses, il faut faire le pontage, c'est l'ampli home-cinéma Denon qui fera la coupure en fréquence pour basculer sur le caisson.
| LBD83 a écrit : |
Surtout, pas, il faut juste configurer correctement l'ampli.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:15:20
Merci pour les retours, j'ai suivi ton conseil et viens de m'acheter 10m de Norstone CL-250. J'installe tout ça le weekend prochain ![]()
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:23:45
Je viens d'acheter un ampli Denon AVR-X4000 ainsi que des enceintes B&W CM1 et une centrale CM Centre.
Ne m'y connaissant pas du tout en câbles, j'aurais aimé avoir vos conseils pour faire un bon achat au meilleur rapport qualité/prix, sans entrer dans les gammes "premium" pour lesquelles mon oreille amateur ne ferait même pas la différence.
Il me faudra deux câbles de 2,5m de long pour arriver aux enceintes frontales, et un câble d'1m de long pour la centrale.
Quel budget mettriez-vous dans ces câbles ? Y-a-t-il des marques référence ou des marques à éviter ? J'ai vu en magasin que le câble se vendait parfois à la longueur et qu'il fallait y ajouter les connecteurs, est-ce une meilleure solution que les câbles déjà prêts à connecter ?
Merci pour votre aide
