PC - Carte Son - Enceinte Monitoring [HELP] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-10-2019 à 17:01:52
Tout porte à croire il s'agit d'un plantage du pilote.
Est-ce que les toutes dernières versions des pilotes sont installées?
https://customer.focusrite.com/site [...] 24.564.exe
https://customer.focusrite.com/site [...] .1.504.exe
Marsh Posté le 04-10-2019 à 18:41:04
Merci de ton temps pour m'aider !
Effectivement, les dernières versions des pilotes sont installées et même après réinstallation, toujours le même problème
En revanche, je viens apporter une modification à mon message d'origine. Une fois la lecture "cassée" si je switch sur mes anciennes enceintes, la lecture vidéo/audio charge mais finit par reprendre avec les anciennes enceintes. Et si je re-switch sur ma Focusrite/Enceintes de monitoring : De nouveau plus rien !
Marsh Posté le 04-10-2019 à 21:37:23
Justement, comme il y a 2 cartes sons d'actives il peut avoir un conflit entre les 2, ce qu'il faut faire c'est désactiver dans le BIOS le chip audio interne de la carte mère pour laisser les pleins pouvoir qu'à la carte externe.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 15:36:25
Hello, vérifie le réglage de la résolution de ta carte son externe (si c'est elle que tu utilise pour la lecture de tes médias)
16 ou 24 bit 48 ou 96 kHz etc... Par rapport à ce que peu supporter ton logiciel de lecture vidéo
Si tu as possibilité de régler le buffer audio augmente le.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 15:28:03
Je rencontre aujourd'hui un petit soucis pour relier mes nouvelles enceintes de monitoring sur mon PC.
J'ai acheté une carte son "Scarlett2 2i2 2nd Generation" pour la brancher en USB sur mon PC.
J'ai acheté avec deux enceintes de monitoring "Focal Alpha 50 ".
Mes enceintes sont reliées en XLR sur les sorties Jack arrières de la carte son.
Cependant, lorsque j'essaie de faire sortir le son de mon PC cela ne dure que quelques minutes avant que le son ne s'arrête de sortir de mes enceintes et que les pilotes vidéo de mon PC se mettent à faire n'importe quoi (Par exemple, si il y a un film de lancé, il avance en à peine 1 image toutes les 2 sec, et encore)
Lorsque mes enceintes sont branchées de RCA vers mini Jack sur ma TV, il n'y a aucun soucis (à part un léger souffle)
Je suis sur Windows 10, j'ai testé avec tous mes players, que ce soit VLC, YouTube ou le lecteur multimédia Windows par défaut.
Si je n'utilise pas la carte son, mais mon kit d'enceintes pourri à 40€, je n'ai aucun soucis.
Cependant, si j'utilise la carte son avec mes enceintes de monitoring et que je "casse" la lecture d'audio/vidéo, je dois redémarrer pour que cela fonctionne à nouveaun. Ce qui veut dire qu'une fois "cassé", même si je repasse la sortie audio de mon PC sur autre chose que la carte son, c'est toujours cassé tant que je n'ai pas reboot.
Sauriez-vous m'aider dans cette épreuve s'il vous plaît ?
Merci de votre bienveillance !
