Choix d'un casque audio ? hésitation entre 2 produits. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-07-2013 à 04:59:15
Cette marque m'est complètement inconnu, mais dans cette gamme de prix le premier casque qui me vient a l'esprit est le Koss Porta Pro
Je ne pense pas que tu puisse trouver de vrais casques dj entre 20 et 50€ par ailleurs...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:06:17
Merci pour ta reponse, je vais regarder le casque que tu m'as indiqué.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 22:18:22
, je voudrais acquérir un casque audio pas trop cher. J'ai repéré ces 2 produits mais je ne m'y connais guère dans le domaine et j aimerais savoir lequel des 2 est le mieux. Je vous donne les caractéristiques des 2 casques :
1 Fame MDR-V950 Caractéristiques:
Casque DJ à la renommée de qualité habituelle
Avec des performances sonores dynamiques (grands médiums et les bas)
La conception flexible permet bandeau pour le double écouteur ou un casque et l'épaule peut être
se replie pour le transport
Entrée: Mini prise avec les deux vis "adaptateur 1/4
Unité pilote: diamètre 57 mm
Impédance: 64 ohms
Réponse en fréquence: 50 Hz à 20 KHz
Sensibilité: 107 dB (+ /-3dB) (SPL à 1 kHz)
Longueur du câble: 3 m câble spiralé
Avec poche
Incl. Jack adaptateur 3,5 mm / 6,3 mm
2 Fame - Hd-1000 Casque DJ noir bleu bleu
Sensationnels nouveaux écouteurs professionnels pour DJ et producteurs de la maison de la renommée, design ultra-élégant à un prix imbattable!
Fame HD-1000 Bleu Caractéristiques:
Tournage et pliage de conception pour un rangement facile
Classy finition en caoutchouc et Climabsorb net bandeau en nylon net
châssis cup oreille compact et léger
Cuir hydrofuge artificielle (en haut) et absorbant la sueur nylon net Climabsorb (partie inférieure)
Câble unilatéral
Toutes les connexions en plaqué or
Connecteur Angle: jack 3,5 / 6,3 mm
Câble: 3 m (spirale)
Poids: 250 g
Couleur: noir et bleu
Diamètre du conducteur: 50mm
Gamme de fréquences: 20 Hz - 22 KHz
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 115 dB ± 2dB/mW
Puissance maxi: 1000mW
Niveau de pression sonore: 110 dB
y compris supplémentaire auriculaire
l'adaptateur inclus de 6,3 mm
y compris un grand sac en cuir pour casque et accessoires
