changement installation et branchements - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:34:51
1) Tu dois prendre une atii 5xxx pour pouvoir profiter de 3 écran (avec un adaptateur).
2) Avec ton Devon, prend un cable hdmi du pc j'usque a l'ampli puis de l'ampli j'usque à la tv.
3) Ton écran télé devient un écran d'ordi (2 ou 3 eme écran). Tu peux donc avoir ton vlc sur ton écran tv et avoir ce que tu veux sur tes autres écran.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:39:47
Bonjour, mon vieil ampli a cassé, il s'agissait du Denon AVR-1804.
J'aimerais le remplacer par un ampli AV le plus musical possible mais surtout réfléchir à une installation plus "intégrée".
Aujourd'hui mon équipement est
*TV Samsung : http://www.samsung.com/ch_fr/consu [...] cification
*Ampli mort
*Enceintes SBL102 : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] LB102.html, un bon rapport qualité / prix quand j'ai acheté pour la première fois un ensemble home cinema
*HDD multimedia Memup NRX : http://www.memup.net/support/fr/pr [...] produit=32
*un gros PC pas loin !
Je ne regarde la tv que pour des films ou séries téléchargées, et je trouve que le HDD multimédia est extrêmement pénible d'utilisation : je dois le brancher en usb sur mon pc pour transférer les fichiers téléchargés sur mon PC, puis débrancher l'usb pour pouvoir lire les fichiers sur la TV (reliée au HDD en HDMI). D'autre part il fait un bruit très pénible, les menus et le visionnage sont longs à démarrer.
Bref, j'aimerais zapper complètement le HDD multimedia d'autant que mon PC est à proximité de la TV (2 mètres).
Pour cela j'ai plusieurs questions de faisabilité :
1) aujourd'hui j'utilise une Geoforce 8800 GTS et j'ai 2 écrans branchés sur chacun des port dvi. Si je change de carte graphique , en en prenant une avec un port hdmi, pourrais-je brancher mes 2 écrans toujours sur les ports DVI et ma TV sur le port HDMI pour faire en sorte qu'elle apparaisse comme un 3eme moniteur et que je lise les fichiers sur VLC
2) dans le cas ou cela marche, quid du son ? en fait c'est la ou je bloque, si je prend un ampli av type le Denon 1910, je passe comment le son de mon PC à l'ampli ? en regardant http://www.pcloisirs.eu/film_pc_vers_tv.htm ils ne parlent pas d'amplificateur.
3) dans le cas ou j'ai le son / l'image sur la TV et que je fais tourner VLC sur le PC, est-ce possible que je soit sur internet par exemple sur l'un de mes 2 moniteurs PC tandis que VLC tourne sur la TV ? Dans le guide précédant, l'option Clone qu'ils recommandent à l'air de faire en sorte que chaque écran à la même "image" que les autres.
merci d'avance de vos éclaircissements !
