choisir son ampli casque
choisir son ampli casque - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-10-2019 à 13:03:21
Je possède un casque beyerdynamic DT- 770 80 omh mais il manque de puissance lorsque je le branche sur ma carte son audiobox USB 96. Je regarde dans les caractéristiques de la carte son et en effet, il ne sort pas assez de puissance en sortie casque.
Du coup, je me tâte à soit acheter une autre carte son ou soit acheter un ampli pour casque. Qu'en pensez-vous ? J'utilise ce casque pour écouter de la musique et faire des compositions (de guitares).
J'ai regardé du côté des ampli casques portatifs (car comme ça je pourrai aussi utilisé mon casque en nomade) et j'ai trouvé ça qui m'a l'air pas mal.
https://www.amazon.fr/Sound-Blaster [...] RHLQK?th=1
J'ai trouvé un truc marrant aussi et je me demandais si ça pouvais marcher en tant que amplificateur de casque: c'est un ampli de guitare mini qui se met en prise jack.
https://www.amazon.fr/Vox-AP2-AC-am [...] asque&th=1
Je me demande aussi si ces amplis sont bien équilibrés pour faire de la composition comme j'entreprend de le faire.
Merci de votre réponse,
Paul
Marsh Posté le 18-10-2019 à 17:19:30
Non, c'est conçus pour se brancher directement sur une guitare (ça fonctionne en mono, et non en stéréo) :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/915hgx%2BIYjL._SL1500_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/816uYtDmDQL._SL1500_.jpg
Ca sert juste à envoyer le son de la guitare (mono) directement vers un casque, sans passer par un ampli.
Si tu veux un ampli casque puissant, il y'a ça que tu peut brancher directement sur ta carte son audiobox USB 96 (c'est seulement un ampli casque, pas un DAC) : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11023.html (c'est pas donnée, mais il est très puissant, il sort 1000mw sous 16 ohms)
Puissance de sortie : 1000mW sous 16 Ohms, 700mW sous 32 Ohms
Impédances supportées : 8 - 300 Ohms
PS : le soucis, c'est qu'il faut le brancher sur la sortie ligne de la carte son, c'est à dire à la place des enceintes..., du coup c'est pas très pratique...  :o
Sinon, pour moins cher tu peut prendre un "DAC USB / Ampli casque" (dans ce cas, tu le branche directement en USB sur l'ordi, ça ne passe pas par ta carte son) : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 10574.html
Impédances supportées (sortie casque) : 32 – 300 Ohms
Puissance de sortie : 32Ohms 108mW @THD=0.1% / 64Ohms 85mW @THD=0.1% / 150Ohms 49mW @THD=0.001% / 300Ohms 24mW @THD=0.001%
Par-contre, la sortie casque est moins puissante que le premier (mais, j'estime que pour ton casque en 80 Omhs, ça devrait être assez puissant).
Quelques autres modèles intéressants avec une meilleur résolution (32bits, 384Khz / DSD) :
https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12625.html
https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12402.html
Message édité par Marcel Pitou le 18-10-2019 à 17:21:57
