signal stéréo sur ampli mono - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2019 à 18:01:46
gloster a écrit : |
Le problème va être que les deux signaux droite et gauche mélangés, vont surement provoquer une baisse de la qualité de son, voir même de la distorsion.
On conseil généralement, de mettre une petite résistance, sur chaque canal :
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] f_004.html
Citation : La valeur de 1 Kohms donnée ici est arbitraire et conviendra pour des sorties dont l'impédance ne dépasse pas 200 ohms. En pratique, vous pourrez utiliser toute valeur comprise entre 330 ohms et 10 Kohms. N'hésitez surtout pas à expérimenter ! |
Citation : Par exemple, si vous voulez raccorder deux sorties dont l'impédance est de 300 ohms, vous devriez avoir recours à deux résistances de 1,5 Kohms au minimum (2 x 1,5 Kohms = 3 Kohms, soit 10 fois plus que 300 ohms). |
Marsh Posté le 23-09-2019 à 11:08:29
Merci pour la réponse c'est plus clair
Le pb de ces chinoiseries c'est que l'on a pas beaucoup d'info.
Je vais partir sur des 100 Kohms arbitrairement et faire un essai
de toutes façons si je ne raconte pas de bêtises ça craint rien !!!!
JM
Marsh Posté le 23-09-2019 à 17:33:56
gloster a écrit : |
100 Kohms, ça me parait beaucoup, sur sonelec, ils disent : "En pratique, vous pourrez utiliser toute valeur comprise entre 330 ohms et 10 Kohms.".
Sur wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_ligne
"L'impédance des sorties ligne est relativement peu élevée (généralement inférieure à 2 kΩ)".
gloster a écrit : |
Ca ne craint rien, mais avec 2 x 100k, le signal risque d’être trop faible.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 14:56:09
En fouillant tous les sites qui vendent ce genrede module MP3 bluetooth, j'ai trouvé
un info comme quoi l’impédance serait de 32 ohms !!!
Si c'est bien ça du coup c'est pas beaucoup
Marsh Posté le 25-09-2019 à 17:09:34
gloster a écrit : |
Une impédance de sortie n'est jamais fixe..., je pense que l'information est erroné ou qu'il s'agit d'une sortie casque (et non d'une sortie au niveau ligne), compatible avec les casques qui font 32 ohms ou inférieur (donc une sortie casque mais peu puissante, çad trop faible pour les casque de plus de 32 ohms d'impédance)...
Essai avec deux résistances de 1K ohms ou 1,5K ohms, et vois ce que ça donne.
PS : le volume de la sortie est variable ou fixe sur ce module ? (si il est variable, pas besoin de résistance, suffit de ne pas monter le volume à fond).
Marsh Posté le 25-09-2019 à 19:36:41
Hi Community Let's be honest. We can't put down our phones long enough to plug them into a speaker. i suggest Bluetooth to the rescue! With a love of all things DIY, I built my own set By http://www-hotmail-com.email/
Marsh Posté le 26-09-2019 à 08:20:16
Marcel Pitou a écrit : |
Oui j'ai réfléchis après effectivement ça doit être l'impédance pour des écouteurs !!!!
Le volume est variable, je vais faire des essais on verra bien
Merci en tout cas pour avoir pris le temps de me répondre
JM
Marsh Posté le 26-09-2019 à 08:34:06
rock120 a écrit : Hi Community Let's be honest. We can't put down our phones long enough to plug them into a speaker. i suggest Bluetooth to the rescue! With a love of all things DIY, I built my own set By http://www-hotmail-com.email/ |
Hello Rock thanks for your answer but the link is failed >> error 404 !!!!
My project is effectively to use a MP3 bluetooth module the one found on all sites for few dollars.
Cheers
JM
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:07:14
Bonjour à tous
Je suis entrain de restaurer une radio à lampes et je vais la modifier en enceinte bluetooth pour ma fille.
je souhaite rester en mono.
j'ai donc acheter quelques chinoiseries dont un module décodeur MP3 qui à une sortie L/R et je n'ai pas trouver de réponse claire et nette sur le net
concernant le raccordement sur un ampli mono.
Ma question:
Peut on simplement de raccorder les 2 sorties L/R sur la même pin du potar ou faut il absolument sommer les sommer avant ????
D'avance merci
JM
