Comment choisir un ampli et des enceintes ?
Comment choisir un ampli et des enceintes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-03-2013 à 23:05:18
Bonsoir a tous,
Je cherche a acheter des enceintes puissantes qui me permétrons de poser des sons en soiré avec pas mal d'amis.. je n'y connais rien (malheureusement   :lol: ) et j'aimerais bien des avis pour me conseiller dans mon investissement.
Je pensais a ces enceites mais je sui ouvert a toutes les proposition ! http://www.sonovente.com/kool-soun [...] -p4403.htm  la grande question porte a propo de l'ampli.. qu'acheter ?
merci d'avance pour vos réponses   :)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 23:16:18
petit rajoux.. jai un budget assez réduit, je suis encore en étude donc je n'ai pas des milles et des cent a mettre dans un ampli  ^^
Marsh Posté le 28-03-2013 à 00:02:37
En allant dans la partie Vidéo & Son du forum, pas la partie matériel informatique :jap:
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:19:35
désolé  pour l'éreur de poste.. bah le budget est assez réduit. il n'y a rien de bien pour 150-200E ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:12:16
tu peut avoir ca
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -Pack.html  ou http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ack-1.html
cela te permettra d avoir un beau son qui va bien
plus tard tu pourra investir plus sur tes enceintes ;)
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:35:24
je pensais pas à ca au début mais c'est vrai que aprés avoir bien chercher les amplis sont plutot cher  :( les enceintes en lien au dessus vous paraisse bien ou c'est de la cam ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:54:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:14:58
Budget trop réduit, ou alors en occasion...
En neuf tu as ça  :
enceintes amplifié (il t'en faut deux) : http://www.sonovente.com/behringer [...] p20916.htm
table de mixage : http://www.sonovente.com/behringer [...] -p4964.htm
soit 324€.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:17:27
ok, j'ai ce qu'il faut.  :)  merci pour vos conseilles !
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:21:59
si j'ai bien compri il y a un ampli compri dans l'enceinte non ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:37:40
Un ampli mono dans chaque enceinte, c'est bien ça (avec deux enceintes ça fait du stéréo).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-03-2013 à 18:39:06
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:13:54
ok. c'est cool ca  ^^  je pense que je vais opter pour cet option ! La table  sert au réglage et autre, c'est ca ?  :)
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:15:55
Oui la table sert de mixeur de sources (branchement de plusieurs sources et de micros), et du réglage du volume générale, et de chaque source (+ equalizer 3 bandes et balance droite / gauche).
Après on choisit la table en fonction du nombre de sources à brancher dessus...  [:cosmoschtroumpf]
PS : celle que j'ai mis en lien, c'est la moins cher (en restant sur du Behringer pour la qualité) avec le moins d'entrées possible (8 entrées mono, soit 3 entrées stéréo ligne + 2 micros de scène mono, dont une entrée stéréo ligne qui peut servir de retour d'effets).
en pratique :
- 2 entrées micro de scene mono réglable indépendamment.
- 2 entrées stéréo ligne réglable indépendamment (pour lecteur cd, pc, lecteur mp3, au choix).
- 1 entrée stéréo ligne non réglable indépendamment (conçus pour retour d'effets, mais utilisable pour une 3ème source).
EDIT : y'a celle-ci moins cher, mais avec seulement une entrée micro, et deux entrées ligne stéréo (dont une seul réglable indépendamment) : http://www.sonovente.com/behringer [...] -p4965.htm
mais autant mettre 10€ de plus dans l'autre, au cas ou...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-03-2013 à 20:35:15
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:38:12
ok. oui pour 10E de plus autan prendre l'autre.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:50:06
C'est quoi la différence entre une enceite passive et active ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:06:04
Active = ampli intégré à l'enceinte
Passive tu dois les connecter à un ampli
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:42:21
salut, ok merci.
vous pensez quoi de ces enceintes la ? http://www.electronic-star.fr/Skyt [...] i27045.htm
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:46:23
ilow a écrit :
salut, ok merci.
C'est de la merde, et ça fait 100W RMS au grand max...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 31-03-2013 à 16:24:17
ok  ^^  c'est quoi "RMS" ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 16:38:20
Root Mean Square, pour faire simple, c'est la seul vrai puissance à prendre en compte.
Certains constructeurs affichent des watts max (le double du RMS), ou P.M.P.O (10x le RMS), c'est juste du marketing pour affiché plus de watts sur le papier, mais ça n'a aucune valeur...
Aussi certains constructeurs trichent même sur les watts RMS, en affichant des valeurs sous une impédance trop faible, ou sur une fréquence de 1hz, ou avec un THD de 10% (taux de distorsion harmonique).
La vrai valeurs, c'est en watts RMS, sous 8 ohms, avec moins de 0.7% de THD, et sur une plage de fréquence de 20hz à 20000hz.
à savoir, un ampli qui délivre réellement 2x800W RMS, ça coute 500€ minimum (ampli seul), en dessous de ce tarif, il y'a une arnaque "enfin, une tricherie marketing" quelque part.  [:cosmoschtroumpf]
Et avec un ampli qui délivre réellement 2x800W RMS, on sonorise une salle de 200m2 avec le son d'une discothèque.  :D
Déjà avec 2x200W RMS, tu sonorise 80m2 les doigts dans le pif.
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2013 à 16:47:39
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:48:25
[:plumot]
C'est clair.
Succinct.
Facilement compréhensible.
 [:acherpy]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:19:39
okok. merci pour la clarté de tes explications Elias !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:28:02
Sur les enceintes et la table de mixage en lien au dessus il n'y a pas précisé les w RMS.. Tu es sur que c'est bien 220w ?  :P  et est ce que les db sont vraiment a prendre en compte ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:25:45
Très exactement, c'est 135W RMS @ 8 Ohms pour l'haut-parleur basses fréquences, et 35W RMS @ 8 Ohms pour le tweeter (haut-parleur aiguës).
Soit un total de 165W RMS @ 8 Omhs en bi-amplification (classe D).
Les 220W affiché par sonovente, c'est une erreur, elle font 200W Crète @ 8Ohms, et 165W RMS @ 8Ohms.
Doc dispo ici : http://www.behringer.com/assets/B2 [...] QSG_WW.pdf
Quoi qu'il en soit, c'est suffisant pour sonorisé une salle de 70m2, avec un son très puissant (et avec une qualité de son, une puissance, et une fiabilité nettement supérieur aux skytec).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-04-2013 à 21:27:59
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:56:49
d'accord, c'est amplement suffisant pour mon utilisation. merci  :)  et il faut rajouter du câblage a ça, non ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:07:32
Oui, entre les sources et la table, et entre la table et les enceintes.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 19:06:06
je dois prendre quel cable ? prix ?
