Choix Platine Vinyle
Choix Platine Vinyle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-12-2018 à 22:44:24
Je suis à la recherche d'une nouvelle platine vinyle mais n'ayant que peu de connaissances je viens ici chercher des conseils.
Deux modèles me font de l’œil :
https://www.son-video.com/article/p [...] #ficheAvis
https://www.son-video.com/article/v [...] eristiques
Pour ce qui est de l'ampli je vais partir sur un ampli phono du style :
Avez vous des avis sur ces produits ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-12-2018 à 13:49:06
Attention, c'est seulement un pré-ampli RIAA, et non un ampli... (il te faudra quand même un ampli, pour y connecter les enceintes, à moins que tu dispose d'enceintes actives/amplifiés)
De plus, si tu choisit la Project, elle dispose déjà d'un pré-ampli RIAA intégré, donc pas besoin d'en prendre un externe.
Tu as déjà un ampli, et des enceintes (si oui, quel marque et référence) ?
Sinon, pour les platines, ça dépend ce que tu cherche, la Project est entièrement manuel (le changement de vitesse 33tr / 45tr se fait à la main, en changeant la courroie d'axe sur le pignon), et pas de retour du bras automatique en fin de disque.
Et la Thorens (enfaîte la marque Thorens n'existe plus depuis les années 70, les modèles récents sont des platines "Dual" rebadgées "Thorens" ), est une platine "semi-automatique", avec un sélecteur de vitesse 33tr et 45tr électronique (c'est à dire un bouton de sélection 33/45tr), et l’arrêt du moteur + retour du bras automatique en fin disque.
Il existe enfin des platines "full-automatique", avec un placement automatique du bras sur le disque en début de lecture (mais ça coûte plus cher, et en cas de panne, c'est plus complexe à réparer), personnellement j'ai une full-auto des années 70.
Sinon, au vu des photos, je dirait que le bras de la Project, à l'air mieux fabriqué que celui de la Thorens qui fait un peu cheap..., donc la Project semble meilleur sur ce point (à tarif égale, généralement les platines manuel sont mieux fabriquées que les automatique et semi-automatique, car il y'a beaucoup moins d’électronique et de mécanique à l’intérieur, du coup ça coûte moins cher à fabriquer..., mais les automatiques et semi-auto sont plus pratique à l'utilisation).
Je dirait qu'il y'a un choix à faire, soit on opte pour une semi-automatique, ou automatique, mais en augmentant le budget pour avoir quelque chose de fiable et mieux fabriqué... (ou en partant sur une platine d'occasion vintage), soit on reste sur de "l'entièrement manuel" comme la Project, ce qui permet de rester dans les 250€ de budget avec une bonne platine..., mais manuel... (et si tu doit en plus acheter un ampli et des enceintes, la on sort carrément du budget, donc faut voir ce que tu as déjà à ce niveau)...
Message édité par Marcel Pitou le 10-12-2018 à 14:15:22
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:05:08
Merci beaucoup pour ta réponse !
Mea-culpa j'ai confondu ampli et pré ampli. Je vais partir sur la Project. Du coup un ampli comme celui-ci devrait faire l'affaire :
https://www.son-video.com/article/a [...] #ficheAvis
Et une paire d'enceinte de ce style :
https://www.son-video.com/article/e [...] #ficheAvis
Message édité par ufikai le 11-12-2018 à 00:10:00
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:57:17
Oui, ça ira très bien.  :jap:
Par-contre, les enceintes choisit ont des woofers de seulement 13cm, c'est un peu léger pour avoir des basses sans caisson pour aider... (c'est plutôt des enceintes qu'on mettrait en surround sur un ensemble HC 5.1 avec caisson).
Personnellement, je partirai plutôt sur celle-ci (au même prix), avec des woofers de 16cm (certes, les enceintes sont un peu plus grosses, mais elles seront plus a l'aide dans les basses fréquences) : https://www.son-video.com/article/e [...] e-202-noir
Et si tu peut mettre 100€ de plus, partir carrément sur des colonnes avec deux HP de 16cm par enceinte (et si la salle d'écoute n'est pas trop petite, car forcement ça prend de la place) : https://www.son-video.com/article/e [...] o/mr4-noir (ce sont des enceintes qu'on utilisera plutôt dans une salle assez grande de 25m2 à 35m2).
PS : plus le HP woofer grave/medium dispose d'un diamètre large, et plus le volume vide à l'intérieur de l'enceinte est grand (la caisse de résonance)..., plus l'enceinte est capable de reproduire les basses fréquences... (personnellement pour avoir de bonnes basses, sans caisson en stéréo uniquement..., j'utilise des "grosses enceintes" biblios vintage, avec des woofers de 21cm de diamètre..., j'ai aussi une paire de petites biblios avec des 13cm, mais il y'a beaucoup moins de basses avec... ).
Bref, il n'y a pas de secrets, pour avoir des basses, soit il faut un caisson de basses et des HP frontales "très compactes"..., soit, sans caisson de basses, et la il faut des frontales "imposantes" avec des gros HP woofers...   [:moustik42]
Message édité par Marcel Pitou le 11-12-2018 à 17:43:00
