Choix de système sonore - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2012 à 16:43:06
Tu pourrait indiquer ton budget max ampli + enceintes ?
Ainsi que la surface à sonoriser ?
Dans ton cas, je pense qu'il est préférable de repartir sur un ampli 5.1 de meilleur qualité avec une bonne paire de colonnes ou biblio, ou un ensemble 5.1 complet.
Ton idée de brancher un ampli HiFi supplémentaire te coutera aussi cher, et sera beaucoup moins pratique (de plus, tu perds les entrée / sorties HDMI), autant partir sur un ampli 5.1 de meilleur qualité (ça fonctionne aussi très bien en stéréo).
Ekimmu a écrit : |
Non, mais il existe des ampli home-cinéma aussi bon, voir meilleur que certains amplis HiFi stéréo, c'est surtout une question de tarif.
Dans tout les cas, ce seront les enceintes qu'il faudra privilégié pour gagner en qualité de son, ce sont elle les plus importantes (et probablement ce qui fait le plus défaut dans ton kit actuel).
Si ton but premier, et de gagner en qualité de son en HiFi stéréo, le remplacement des deux enceintes frontale par des colonnes de très bonne qualité est la priorité (le reste du kit 5.1, à la limite en stéréo on s'en fout, ce sont les frontales qui sont importantes).
Toutefois, le choix des enceintes doit se faire en fonction de la puissance de l'ampli et de la surface à sonoriser (et du budget, bien sur).
Marsh Posté le 22-09-2012 à 17:02:40
Tout d'abord merci pour ta reponse
Mon budget serai d'environ 6-800euros.
La surface serai je dirai 10m2 environ.
D'accord donc le plus simple et efficace serait de changer simplement mon ampli et son par quelque chose de meilleur qualité.
Actuellement je lis peut etre 4-5 film ainsi que quelque serie par semaine mais le plus claire du temps serai pour de la musique.
Pour finir, la puissance de l'ampli, vous pensez que le mieux serai de prendre quoi ? A ce que je connais il faudrait que la puissance de mon enceinte ne dépasse pas la puissance de mon ampli (total/nbr de sortie pour enceinte). Il faudrai donc voir en fonction des enceintes que je trouve.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 17:23:16
Ekimmu a écrit : Tout d'abord merci pour ta reponse |
Déjà, 800€ c'est juste comme budget, quand on veut de la qualité HiFi, mais avec 10m2 à sonoriser, c'est jouable...
Donc les ensemble "tout fait", il y'a ça qui est sympa :
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -noir.html (très bon prix au vue de la qualité des enceintes, Mission, c'est excellent).
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -51JB.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] e-851.html
Je pense que dans ton cas, l'idéal est de choisir des enceintes compacte, car placer des colonnes dans 10m2, ça va être difficile...
Sinon, tu opte pour un ensemble ampli + enceintes stéréo + centrale (suffisant, si tu regarde peu de films) :
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -gold.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] entre.html
C'est juste un exemple possible, j'ai pas fait de comparatif niveau tarif, et on peut surement faire mieux...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 15:22:25
Voila je viens vous demandé conseil car je voudrai refaire un peu le son de mon appartement et je ne suis pas particulièrement très connaisseur en système de son !
Actuellement je dispose d'un Home cinema avec ampli : Sony str k890
Désirant avoir un son plutot Hi-fi que home cinema je me suis dis que je devrai changer mon système. J’écoute au final très souvent de la musique
Voila quelle idée j'ai :
Je voudrai 4 enceinte Eltax Monitor 3
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
Déjà je voudrai savoir si ces enceintes sont vraiment bien pour le prix et me permettra d'avoir deja un meilleur son que mes enceinte du Str k890. !?
Est-ce que il y aurai besoin d'un caisson de basse en plus ou non ?
Afin d'avoir un son hi-fi il me faudrai un ampli hi-fi. mais c'est la que cela ce complique, je ne sais pas du tout quoi choisir. pouvez vous me conseiller ?
En plus de cela je voudrai quand même garder la possibilité de switch entre plusieurs canal video, c'est a dire garder la fonction d'un home cinema.
J'ai actuellement 1 PS3, un boitier lecteur video, un PC, un decodeur TV branché, 3 en hdmi et 1 en cable video standard
Je sais qu'il est possible de brancher un ampli Hi-fi sur un ampli Home cinema, afin que l'ampli hi-fi serve en sorti sonore et que mon ampli cinema gére le signal video/son et envoie le son a l'ampli Hi-fi et distribue l'image a mon télé,mais je ne sais pas du tout comment cela marche, pouvez vous m'éclairer ?
Mon Str k890 pourrai t'il faire cette fonctionnalité ?
Peut être existerai t'il un matériel permettant juste d'avoir l'option switch entre plusieurs canal video sans que ce dernier soit un home cinema ? il me faudrai simplement quelque chose avec 1 sortie hdmi, 3 Entrée hdmi et une entré avec cable video standard.
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter ainsi que les conseils
