Comment mettre un jack d'entré sur un autoradio ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:54:43
fxmartin a écrit : Bonjours @ tous, j'ai un vielle autoradio K7 sur un espace, et j'aimerais savoir s'il serait possible de raccorder une entré jack comme source audio, et de quel façon s'il vous plais ? Merci d'avance |
Tu veux entrer ou sortir un signal?Parce que si tu veux entrer,il existe dans le commerce de fausses cassettes que tu introduis dans ton poste et au bout du cable,tu peux y brancher un balladeur par exemple.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:53:47
justement mon lecteur cassette ne marche plus !!! Donc il m'est impossible de faire cela... donc j'aimerais créé une entrée audio afin de pouvoir brancher d'autre périphérique audio ! Voila merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:12:25
Le moyen d'entrer sur un ampli BF est de se brancher sur le potentiomètre du son s'il existe(si c'est électronique ,j'ignore).Il faut brancher ton jack sur les deux connections fixes du potar (pas sur le curseur mobile:le son serait au maxi sans règlage possible.Branche ton jack pour qu'il coupe ce qui arrive en amont.Si le potar est relié au chassis par des fils,pas de problème,par contre s'il est soudé dessus,c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 20:53:19
heu j'ai a peu pres rien compris lol, bon deja c un vielle autoradio d'espace II !!! Alors jpense pas que ce soit tres sofistiqué, aurait tu qq image pour que je m'aide un peu s'il te plais :-[
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:09:45
De loin,je ne vois pas comment t'aider.N'aurais tu pas un copain qui puisse t'aider?Si pour faire varier le son,tu tournes un bouton,c'est peut-être jouable mais dans un autoradio,tout est miniaturisé et comme il faut obligatoirement démonter et souder ,j'emets des doutes quant au résultat.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:52:50
ben vu que c'est un vielle autoradio la miniaturisation existait pas !!! Donc j'ai beaucoup de chance je crois, mais il me faudrais une photo d'un potentiometre afin de pouvoir brancher mon jack dessu. Merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:12:22
Je n'ai plus ça sous la main mais un moyen simple pour le reconnaître:tu vois le bouton que tu tournes ,derrière tu vas découvrir un cylindre à étages (un ou deux) selon le modèle mono ou stéréo avec en bout l'interrupteur(pas toujours) comportant deux connections.Chacun des étages comporte trois pattes dont deux correspondent aux parties fixes : une est à la masse , le second amène le signal au potar et le troisième qui ne t'interesse pas correspond à la prtie mobile.Tu dois connecter ton jack entre le chassis et les fils qui amènent le sigal(jack stéréo si poste stéréo):ne branche pas les fils en question sur le même plot sinon gare au court circuit.Pour repérer les plots qui t'interessent,utilise un ohmmètre .En testant les plots deux à deux en faisant tourner le bouton de volume,si la résistance ne change pas ,tu as trouvé les bons(poste débranché bien entendu).Ceci pour chaque étage.C'est tout ce que je peux te dire mais en démontant ton poste ce sera plus clair.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:27:29
alors pour monter ou baiC le son par contre ce n'est pas un variateur manuel mais electronique... Sa change le pb? merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:41:31
et j'ai entendu parler d'un boitier permettant de brancher un périphérique et en sortie le boitier aurait un cable que l'on mettrait a la place de l'entré antene radio de l'autoradio, a t'on une référence ? Merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2004 à 02:23:59
fxmartin a écrit : alors pour monter ou baiC le son par contre ce n'est pas un variateur manuel mais electronique... Sa change le pb? merci d'avance |
dans ce cas là,c'est sans espoir.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:36:10
et si je te fais des photo de l'autoradio ouvert en aC grande qualité genre du 2000*1000 environ je parle tu pourrais me confirmer l'impossibilité ? :-[
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:54:43
Si c'est électronique,c'est impossible.Tu écris plus haut que ton lecteur de cassette est fichu.C'est à dire?Parce que si c'est uniquement le mécanisme qui n'arrive plus à entraîner la bande,pour les fausses cassettes,ça n'a pas d'importance puisque ce sont les têtes de lecture qui entrent en jeu.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:57:44
alors effectivement tu as trouver le pb, le mecanisme n'arrive plus a faire tourner les cassettes, mais si le lecteur n'arrive pas a faire tourner, il les rejette ! Dois-je qd meme effectué un test ?
de plus, mes cassettes je les met latéralement et non frontalement, ça change quelque chose pour les fausse cassette en cas de réponse positive ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:23:44
Si tes cassettes sont rejetées,ce n'est pas dû au fait que le mécanisme n'arrive plus à entraîner,c'est que le système d'éjection est coincé.C'est du moins mon avis.Si c'est le cas,la fausse cassette va être éjectée bien sur.Regarde donc de ce côté là.J'ai eu ce problème d'entraînement foireux(raison pour laqu'elle j'y ai pensé),ça pleurait mais les cassettes restaient en place.C'est pour ça aussi que j'avais acheté la fausse cassette en question sur laquelle j'avais branché un baladeur laser.Deux problèmes cependant:à l'époque,la fausse cassette faisait un certain bruit puisque le mécanisme tournait à vide mais ça s'est peut être amélioré depuis et mon baladeur (pas cher)avait tendance à perdre la parole sur les nids de poule de la route.
J'ai été long mais cette solution est la plus réaliste.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:27:44
Okay, alors moi je pense qu'il me rejette les cassette car l'autoradio essaye de les faire tourner 2s... et hop comme le mecanisme s'enclanche pas il la rejette ! Mais je peux peut etre le faire réparer si ce n'est qu'une question de méca ? Merci pour tout
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:39:15
Vérifie qu'un objet n'a pas été introduit dans le lecteur ce qui pourrait empêcher la cassette d'aller au fond du logement donc de s'enclancher d'où le rejet.(piste intéressante:étiquette de cassette par exemple).
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:45:17
alors la cassette va bien au fond du lecteur, car le lecteur commence a tenter de la lire, et la rejette car le mecanisme est vieu et n'a jms reelement marché.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:14:14
alors j'ai ouvert mon autoradio, alors le mecanisme etait un peu cassé on va dire... mais cette fois ci les cassettes ne sont pas rejeté, mais il n'y a aucun son qui sor, quelqu'un aurait peut etre une solution a ça ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:35:40
Bonjours @ tous, j'ai un vielle autoradio K7 sur un espace, et j'aimerais savoir s'il serait possible de raccorder une entré jack comme source audio, et de quel façon s'il vous plais ? Merci d'avance![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
