compatibilité amplificateur/enceintes
compatibilité amplificateur/enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2012 à 13:35:26
J'ai dans ma cave un ampli Denon  PMA-980R
Speakers : A, B, A + B  front switching
Power rating x 2 : 90W RMS at 8 ohms,   150W at 4 ohms
Total harmonic distotion : 0.01%
Optical class A circuit design,  dual mono contruction
J'aimerais y raccorder 4 enceintes Tangent Evo E4
Type compacte 2 voies, coffret clos
Haut-parleurs :
Aigu 25 mm, dôme souple, aimant néodymium
Médium/grave 100 mm
Amplification recommandée : 20 - 100 watts
Impédance : 4 - 8 ohms
Réponse en fréquence : 55 - 20 000 Hz
Fréquence de recouvrement : 4 500 Hz
Sensibilité : 89 db (1 watt / 1 mètre)
Ne voulant pas grillé les enceinte et l'ampli je vous pose donc la question: est ce que la compatibilité est ok? Après quelques recherches et si j'ai compris, 8omhs donc 90watts ce serait pour 4 enceintes, ces dernières acceptant une amplifications max de 100watts je suis bon!! NON????
Merci par avance pour vos conseils
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:13:53
:non:
Ton ampli n'a que 2 voies: droite et gauche c'est à dire 2 amplis internes.
Quand tu commutes en A+B, les enceintes de la voie gauche sont branchées en parallèle, idem pour la voie droite.
Si tes enceintes ont la même impédance, 8 ohm par exemple, l'ampli est chargé en 4 ohm, soit l'impédance mini acceptable.
Si tes enceintes ont la même impédance, 4 ohm par exemple, l'ampli est chargé en 2 ohm, le risque de destruction de l'ampli est important voir immédiat.
Les enceintes ne risquent rien à partir du moment que tu ne dépasses pas leur puissance admissible.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:31:23
Comment se fait le choix de l'impédance sur les enceintes car elle est de 4 ou 8?
Je peux tout de même branché les 4 enceintes en parallèle sur cet ampli non?
Merci pour vos précisions
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:36:53
:non:
Un ampli stéréo possède en réalité 2 amplificateurs. Toi tu parles de la boite, moi je parle de l'électronique interne.
Sur chaque amplificateur interne, tu peux brancher autant d'enceinte que tu veux. Le seul IMPERATIF est que l'impédance résultante soit supérieure ou égale à 4 Ohm
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:46:51
