Connectique PC pour améliorer le son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-09-2024 à 18:27:20
Sinon que pensez-vous si j'utilise :
https://a.aliexpress.com/_ExkIOJR
Puis un câble optique qui part du PC
Et un Y en cable XLR qui vont au enceinte. Est-ce que j'aurai bien de la stéréo gauche droite ?
Marsh Posté le 28-09-2024 à 06:57:43
| dgilo a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
| dgilo a écrit : |
Non.
| dgilo a écrit : Sinon que pensez-vous si j'utilise : |
Mais non, c'est de l'arnaque...
Tu dispose d'enceintes Prodipe, dédié pour la MAO (Musique Assisté par Ordinateur)... (il s'agit d'une pratique qui consiste à crée de la musique sur un ordinateur, et pour cela il faut un très bon "retour son" du casque et/ou des enceintes).
Ce sont de très bonnes enceintes, mais tu les branche sur une sortie d'un écran de mauvaise qualité...
Je te conseil de prendre une carte son USB MAO.
Malheureusement, je ne sais pas lesquels sont compatible Linux..., car je suis sous Windows 10 Pro 64 bits...
Je ne sais pas si celle-ci est compatible avec Linux, mais renseigne toi, et si c'est le cas, c'est idéal pour tes enceintes... https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] rd_gen.htm + cable (2 X Jack mono 6.35 male, vers 2 X XLR mono) : https://www.amazon.fr/VITALCO-Adapt [...] 110&sr=8-7
Tu dispose d'enceintes qui se connectent en "asymétrique", avec les canaux gauche et droite séparés, il te faut une "vrai" carte son professionnelle, avec des sorties asymétriques stéréo, et avec le câblage adapté... (la sortie casque d'une TV, n'est pas adapté pour ce type d'enceintes, ce n'est pas la même impédance), pour te donner une image c'est comme si tu voulait mettre du diesel dans une voiture essence..., ça ne fonctionne pas .. (enfin ça fonctionne, mais très mal)...
PS: il est possible que des drivers linux existent pour cette interface audio USB, mais par-contre les logiciels MAO fournis avec la carte ne fonctionnent que sur Windows/Mac... (ce n'est pas un problème si tu trouve des drivers linux qui fonctionnent avec cette carte).
PPS : vu que tu est sous "linux mint", avant d'acheter une carte son MAO, verifie que des drivers linux existent avant achat..., il existe plein de marque d'interfaces audio USB MAO, il y'en as forcement qui fonctionnent sous linux.. : https://www.thomann.de/fr/usb_audio_interfaces.html
Et ne cherche surtout pas de solutions pour ton problème sur "aliexpress", tu n'aura que des câbles "fake", qui ne fonctionnent pas...
"Le moins cher", mais en restant sur de la qualité, c'est ça ! https://www.thomann.de/fr/esi_maya_22_usb.htm (elle dispose d'une entrée "ligne stéréo RCA", pour relier par exemple une platine K7, un tuner FM Stéréo, ou une platine CD...)
Marsh Posté le 30-09-2024 à 17:14:39
Super, merci beaucoup pour ta réponse de qualité ! Je prends note et je vais faire ce que tu me dis ! Je te tiens au courant
Marsh Posté le 30-09-2024 à 18:29:35
Pas contre derrière mes enceintes, j'ai bien balanced (TRS ou XLR) et unbalanced (RCA). Du coup, j'ai le choix entre symétrique ou non. Mais à priori il y a beaucoup de parasites par RCA. Donc il me faut soit du TRS soit du XLR.
Du coup, il ne faut pas que je prenne des jack TS mais bien des TRS
Du coup, je peux prendre la Focusrite Solo 3eme gen + 2 câble mâle/mâle TRS ?
Par exemple, ceux là :
https://www.amazon.fr/Instrument-%C [...] C78&sr=8-5
J'aurai aimé qu'ils soient coudé mon étagère n'est pas large...
Merci beaucoup
Marsh Posté le 27-09-2024 à 13:50:25
J'ai une paire d'enceintes Prodipe Ribbon 5 Pro avec des sorties RCA, TRS et XLR.
Je veux les connecter à mon PC et avoir un son de qualité.
Actuellement je suis connecté au deux prises TRS par un câble qui vient se connecte à mon écran Asus.
Le soucis c'est la qualité du son... Il y a beaucoup de parasites... Selon si je bouge ma souris les parasites évoluent...
J'aimerai savoir ce que je dois acheter pour me brancher directement sur la tour, quitte à acher une carte son ou autre...
Merci beaucoup
Système d'exploitation : Linux Mint 22
carte mère : Asus Z97-A
processeur I5-4690K 3,5 Ghz
Ram : 16 Go
Carte graphique : GeForce GTX 970
Est-ce qu'il me faut simplement un meilleur câble et je me branche sur ma carte mère ?
Par exemple :
https://www.amazon.fr/NUOSIYA-C%C3% [...] 6726928fb7
Message édité par dgilo le 27-09-2024 à 13:57:51
