Conseils pour une instalation audio ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:16:31
Comme carte son la meilleure est l'audigy2 (cf tests de hardware.fr). C elle qui a les sorties de meilleure qualité, important en amont d'un bon ampli..
Mais reporte toi au test (il est assez récent).
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:30:20
c sans danger si tu evite de monter le son trop fort sur le PC ( certaine carte son sorte une tension trop élevée... pas toute, mais certaine, et apres, ca depend de la sensibilité d entrée de ton ampli
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:43:57
highway a écrit : c sans danger si tu evite de monter le son trop fort sur le PC ( certaine carte son sorte une tension trop élevée... pas toute, mais certaine, et apres, ca depend de la sensibilité d entrée de ton ampli |
Qu'est-ce que tu entends par sensibilité d'entrée ?
H4DD3R > En fait, je ne pensais pas viser le haut de gamme (Audigy2); n'y a-t-il pas de carte moins chère mais qui soit polyvalente et satisfaisante (même si la qualité ultime n'est pas au rendez-vous) ? Maintenant, si ça trouve, la personne sera prête à acheter l'Audigy 2 (faut que je vois ça avec lui ...).
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:49:33
ben si pour sortir le volume maximum , potar a fond, il faut lui présenter 200mV ou 2V....
s il s attends a 200mV et qu il encaisse 2V c pas chouette, apres, je ne connais pas ton ampli
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:25:34
highway a écrit : ben si pour sortir le volume maximum , potar a fond, il faut lui présenter 200mV ou 2V.... |
Ouai mais enfin pour avoir les spécifs de sortie du préampli des cartes son je sais pas si c simple..
Sinon pour MikeKine, ben vas voir le test de h.fr, et attaches-toi aux qualités des sorties..
Marsh Posté le 13-11-2003 à 11:13:54
Section audio
Mode stéréo
Puissance moyenne continue (FTC)
65 W par canal, 20 Hz - 20 kHz
@ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
les deux canaux sous 8 ohms
Modes Surround à 5 canaux
Puissance par canal
Canaux avant, gauche et droit :
55 W par canal
20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms
Canal central :
55 W @ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
Canaux Surround :
55 W par canal
@ <0,007 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
Sensibilité d?entrée/impédance
Linéaire (niveau élevé) 200 mV/47 kohms
Rapport signal/bruit (IHF-A) 95 dB
Séparation des canaux adjacents du système Surround
Décodage analogique 40 dB
(Pro Logic II, etc.)
Dolby Digital (AC-3) 55 dB
DTS 55 dB
Réponse en fréquence
@ 1 W (+ 0 dB, ?3dB) 10Hz?100kHz
Capacité en courant (HCC) ±28 A
Distorsion d?intermodulation
transitoire (TIM) Non mesurable
Temps de montée 16 µsec
Vitesse de balayage 40 V/µsec
Section syntoniseur FM
Gamme de fréquences 87,5 - 108 Mhz
Sensibilité utilisable IHF 1,3µV/13,2 dBf
Rapport signal/bruit Mono/stéréo : 70/65 dB (DIN)
Distorsion Mono/stéréo : 0,15/0,3 %
Séparation stéréo 35dB @ 1 kHz
Sélectivité ± 300 kHZ, 65 dB
Réjection de l?image 80 dB
Réjection de la
fréquence image 90 dB
Section syntoniseur AM
Gamme de fréquences 522 - 1620 kHz
Rapport signal/bruit 45 dB
Sensibilité utilisable Boucle : 500 µV
Distorsion 1 kHz, 50 % Mod : 0,8 %
Sélectivité ± 9kHz : 30 dB
Section vidéo
Format vidéo PAL/NTSC
Niveau d?entrée/impédance 1 V p-p/75 ohms
Niveau de sortie/impédance 1 V p-p/75 ohms
Réponse en vidéofréquence 10 Hz - 8 MHz (? 3 dB)
Caractéristiques générales
Alimentation CA 220-240V/50 Hz
Consommation 72 W au repos, 580 W max.
(2 channels driven)
Encombrement (Max.)
Largeur 440 mm
Hauteur 166 mm
Profondeur 390 mm
Poids 12,0 kg
Voilà ce que j'ai pu trouver comme renseignements; mais à priori je n'y vois pas ce dont tu parles (ça peut se voir sur l'ampli lui-même?).
Sinon, si j'ai bien compris, il vaut mieux monter le volume sur l'ampli que sur le PC (potentiomètre) ?...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:10:10
Ben oui je suis bien d'accord c pas là dessus que tu trouveras.. :\
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:25:45
Ah ben si que je suis bête !!!...
C'était marqué au-dessus
Par contre, pour la carte son, je trouve pas !!
Sinon, au niveau des branchements, comment ça se présente ? Il faut relier quoi à quoi (sachant qu'il y a 3 sorties Line-Out sur l'Audigy 2) ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:53:44
je crois qu une carte son peut sortir jusqu a 2V
mais c est à vérifier
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:13:58
Oui, je continue de chercher et je vois aussi que c'est environ 2V.
Sinon, pour le branchement, c'est pas plus simple de passer par un cable optique ? (Si je dis des bêtises, corrigez-moi car j'y connais pas grand chose ...).
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:16:44
tu relies la sortie digitale de ta carte son (s/pdif) à une entrée coaxial de ton ampli et voila t'as besoin que d'un seul cable. sur la audigy je pense pas que t'as des sorties optiques mais si c le cas oui tu peux la relier à ton ampli sans prob mais le cable optique n'est pas des meilleurs marchés
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:29:40
Et il y a des pertes suivant la longueur (ça fera au moins 5 mètres) ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:09:39
MikeKine a écrit : Oui, je continue de chercher et je vois aussi que c'est environ 2V. |
Eh bien!! Donc il faut faire gaffe à ne pas sortir trop..
Il faudra que je regarde ce que sort ma bonne vielle live et ce qu'accepte mon ampli!! (ceci dit même au max j'ai jamais entendu de pbs)..
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:12:10
Timb a écrit : tu relies la sortie digitale de ta carte son (s/pdif) à une entrée coaxial de ton ampli et voila t'as besoin que d'un seul cable. |
oui mais là il n'aura pas de son dans les jeu...
ça c'est nickel pour sotir le DolbyDigital du PC mais pour le reste (en general) il faut brancher l'analogique...
(4.1 dans les jeu, etc...)
il faut brancher 3 cables jack-RCA, des sorties anlogiques de l'Audigy aux entrées 5.1 analogique du harman (à gauche sur la photo), qui a priori ne sont pas utilisées vu que le lecteur DVD (de salon) de ton oncle est sûrement branché en digital...
voila...
edit : j'avais pas vu qu'il n'avait pas l'audigy, mais la "méthode" jack-2RCA x 3 c'est aussi valable pour une SBLive5.1 à 30€...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:03:10
Joe_Black a écrit : |
Merci pour l'explication; mais, entre nous, comment tu sais que ce sont ceux à gauche les bons (moi-même, je ne sais pas à quoi ces 3 connecteurs sont dédiés)? Pour le DVD, il est effectivement branché en digital.
Donc, si je laisse tomber le cable optique, j'aurai juste une qualité moins parfaite ?...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:07:49
Non, j ai une sb live reliee en numerique a mon kit PC 5.1 et j ai du son que ce soit dans les jeux ou pour les DVD no problemo. (on peut sortir tout ce qu on veut sur du spdif)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:21:21
tout à fait, personnelement je suis branché en optique à mon ampli et je sors TOUT ce que j'ai envie, que ça soit du mono du stéréo et même du dolby digital.
Ta sortie S/pdif est juste un moyen de branchement, le signal que tu sorts est du digital mais ne te contraint en aucun cas à sortir du dolby digital!!! ça signifie juste que tu ne passes pas en analogique (signaux "standard" que tes sortie genre speaker out ou line out sortent)
de plus je ne vois vraiment pas pq vs discutez de la sensibilité des sorties et niveau de tension, les fabricants on adopté un standard et ne risques pas de te sortir un signal amplifié en sortie de carte son!!! d'autant plus qu'on est en dobly digital et ce qui te sort de la sortie spdif est du binaire (encore une foix les fabricants adoptent un standard)
et non des signaux analogiques
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:30:14
Merci de tes conseils Ô Grand Sage ...
Ce que tu dis est aussi valable pour les bas de gamme ?
En fait, vous vous demandez surement pourquoi je suis tellement prudent ! C'est parce qu'il y 8 ans j'avais branché ma SB AWE32 (ah, ça ne nous rajeunit pas) sur un ampli; et celui-ci est "mort" du jour au lendemain quelques mois plus tard (et on a jamais pu savoir d'où venait la panne). Ceci dit, je ne sais pas si ça a un rapport quelconque avec la carte son (et je ne le saurai jamais), mais je suis maintenant plutôt prudent; d'autant plus que mon oncle est du genre "maniaque".
Voilà.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:45:28
tu peux y aller sans craintes;
si tu veux un conseils, pour les faibles longueurs, tu peux te contenter du cable coaxial (minijack:carte son - jack:ampli).
pour les longueurs plus importante oriente toi vers les cables optiques mais c'est pas donné les prix.
sinon ton choix de connectique peut se faire en fonction des entrées disponibles sur ton ampli. P-e que ton oncle utilise déjà plusieurs optique et qu'il y en a plus bcp de disponible etc.
Moi pour ma part je suis connecté en optique sur mon ampli via ma fortissimo. ça marche nickel.
voila a+
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:55:14
Je vais me renseigner !
Merci à tous pour vos conseils !
Dernière chose :
Il y a deux entrées Coaxiales et 2 optiques, ça devrait suffire !
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:57:15
Timb a écrit : tout à fait, personnelement je suis branché en optique à mon ampli et je sors TOUT ce que j'ai envie, que ça soit du mono du stéréo et même du dolby digital. |
bah je sais bien, en théorie y'a aucun problème, mais sur les SoundBlaster pendant un moment (plus maintenant apparrement) si tu jouais, etc, sortait autre chose que du 5.1 ou du PCM, ça ne passait que sur les sorties analogiques... (parait-il, vous me faites douter là... )
donc bah branche-le en digital, avec du coaxial ou de l'optique si la carte son le permet.
Citation : mais, entre nous, comment tu sais que ce sont ceux à gauche les bons (moi-même, je ne sais pas à quoi ces 3 connecteurs sont dédiés)? |
bah d'après ta photo ça avait l'air d'être ceux-la, mais en fait ils sont au millieu apparrement, vu le dernier schema que tu as posté... (9)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:04:09
Encore 2 petites questions :
- SB AUDGY PLAYER 3D FR PCI
- SOUNDBLASTER LIVE 1024 5.1
- Sound Blaster Audigy 2 ZS + IEEE1394 RETAIL
- Sound Blaster Audigy 2 Player THX + IEEE1394
- Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:24:47
Timb a écrit : de plus je ne vois vraiment pas pq vs discutez de la sensibilité des sorties et niveau de tension, les fabricants on adopté un standard et ne risques pas de te sortir un signal amplifié en sortie de carte son!!! |
Ben pour de l'analogique je suis pas sûr qu'il y aie vraiment un standard.. Si sa carte son sort un signal préamplifié allant jusqu'à 2V, et que son ampli accepte un signal de 0.2V, je le sens pas trop le standard.. :\
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:33:31
H4dd3R a écrit : |
son ampli accepte 200mV, et les cartes son sortent effectivement 2V, j en suis sur ! j ai fait un programme d oscilloscope / analyseur de spectre par la carte son !!! et la sensibilité de la line in doit etre la meme que celle de sortie car pour utiliser une carte TV, on branche directement une sortie sur une entrée !
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:44:31
highway a écrit : |
Je comprends pas trop l'histoire d'une sortie sur une entrée, mais je te crois tt à fait.. Maintenant je me demande si du coup la plupart des amplis acceptent du 2V ou si il faut faire gaffe ds la plupart des cas.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:52:44
ca depends si tu as des entrées haut niveau ou non....
Je crois
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:09:12
Z'êtes pas cools les gars, je suis de nouveau dans le doute !!!....
Qu'est-ce que je fais, moi ?
Et par rapport aux cartes sus-citées, qu'est-ce que vous aimez, et qu'est-ce que vous ne conseilleriez pas du tout ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:14:56
Ben vu ce que tu nous a écrit, ton ampli accepte que du 0.2V.. Donc c mal barré pour y brancher une carte son.. :\
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:24:01
Donc, ça ne concernerait que les connexions analogiques alors ?
Et en coaxial, je peux aussi sans danger ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:06:14
Je pense oui.. Si en optique ou coax la norme est bien claire..
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:55:49
Je vois plus trop d'autres solutions pour être sur à 100 % que d'écrire aux fabricants respectifs ... (s'ils sont capables de répondre !).
On verra bien !
En tous cas, je viens encore de farfouiller dans le forum et on parle bcp de problèmes des SBLive! mais pas des Audigy concernant la tension de sortie trop élevée pour l'ampli.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:01:12
pour ma aprt, je ne parle que sblive, c ce avec quoi j avais bossé !
Marsh Posté le 17-11-2003 à 10:41:40
Bon donc la solution semble bel et bien être de sortir en digital, si effectivement tout y compris les jeux peut passer..
Pour l'exemple "méfiez-vous des entrées analogiques sur des amplis hifi", j'ai regardé ce WE l'ampli de mon beau père: l'entrée stéréo accepte du.. 1V!!
Comme quoi entre les 0.2V ou 1V de sensibilité des amplis, ou les 2V des cartes son, question standard on fait mieux!!
Pour en revenir au digital donc, la sortie qu'on appelle spdif correspond aux entrées numériques coaxiales des amplis??
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:16:52
Nono ou Timb, est-ce que vous pouvez sortir du 4.0 ou 5.0 non encodé en AC3 ou DTS par le spdif?? (Exemple d'un jeu qui sorte du 4.0)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:30:11
Perso je suis sur de pouvoir sortir du 2.0 du 5.1 apres pour le 4.0 je sois dire que j ai pas essayé je sais pas ce que ca doit donner (en general ds les jeux ca passe en prologic)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:58:12
prologic, c'est à dire??
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:29:18
Salut !
J'ai besoin de vos conseils avisés !!
Voilà, mon oncle envisage l'achat d'un nouveau PC. Il a actuellement une bonne installation Home cinema et m'a demandé s'il y avait moyen de relier le PC à son ampli (un Harman Kardon AVR-3550)
Je lui ai dit que bien sur; c'est pas un gros joueur mais il aimerait que les jeux rendent assez bien. Il écoutera pas mal de musique aussi. Sinon, à part ça, il ne fera pas de lecture DVD sur le PC.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme carte son ? Et comment ça se passe pour le cablage ? D'autre part, j'aimerais quand même savoir si c'est sans aucuns riques (pour la carte son et pour l'ampli).
Merci d'avance !!...
Message édité par mikekine le 13-11-2003 à 12:34:35
