Copie Impossible avec RH 7500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2006 à 10:27:15
capallou a écrit : Salut |
Dans un premier temps, à l'avenir, pense à faire une recherche avant de poser tes questions. Tu remarqueras que tu saurais résoudre ton problème grâce au info disponible dans le topic général des RH7x00 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 922-38.htm
Pour quand même répondre à ta question :
L'accès à l'icône DVD du menu Setup n'est pas disponible :
1) Si tu as un DVD dans le lecteur qui n'a pas été finalisé ou formaté par le LG (même les +RW ou -RW).
2) Si tu n'as pas attendu assez longtemps après l'insertion du DVD.
Pour le 1), en effet, tu ne peux enregistrer sur un DVD-R(W) ou DVD+R(W) que s'il n'a jamais été utilisé dans un autre graveur que le graveur LG. Le moyen pour réutiliser un DVD-RW ou DVD+RW déjà formaté, c'est d'utiliser le programme Nero ou Alcohol et de faire un formatage COMPLET en réinitialisant 2 trucs (voir topic principal).
Pour le 2), il faut attendre parfois jusqu'à 10 secondes pour que le graveur détecte le DVD et ensuite accéder au menu Setup.
A+
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:15:00
Salut Darzombie,
Tu me dis que l'icone dvd du menu setup n'est pas disponible pourquoidans la notice ils te disent que ttu peux finaliser un dvd ?
J'utilise des dvd+rw philips et j'ai essaye avec des dvd vierges n'ayant jamais servis
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:28:04
Tes DVD+RW Philips ne doivent jamais avoir été utilisé pour les formater...
En toute logique, tu dois pouvoir y accéder
Surtout que j'utilise moi aussi des DVD+RW Philips et que je n'ai jamais eu de problème.
Assure toi bien d'être en mode DVD, sinon, l'icône dans le menu Setup n'apparait pas nécessairement...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:14:58
DarkZombie a écrit : Tes DVD+RW Philips ne doivent jamais avoir été utilisé pour les formater... |
Merci je savais pas que je devais etre en mode dvd j'avais du sauter un chapitre,j'ai essaye vite fait il m'a formater le dvd et je suis alle dans le menu setup et l'icone est bien en bleu.
Une petite question au passage pour copier du disque dur sur le dvd il faut compter combien de temps?
Merci et a plus
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:58:31
Ca dépend de la durée de l'enregistrement et si tu as fait de l'édition dessus ou pas.
Je t'explique par des exemples :
1er exemple) Admettons que tu enregistres en qualité HQ sur le disque dur (qualité maximale) pendant une durée de 1h50. Si tu veux le graver sur un DVD 4.7 Gb, tu ne saurais y mettre qu'une heure en qualité HQ. Donc, lors de la copie, tu dois demander à faire une copie sur le DVD mais en mode SQ qui lui permet de mettre 2h sur un DVD. Puisqu'il y a recompression, la durée de copie vers le DVD sera de 1h50 (en temps réel).
2ème exemple) Tu as enregistrer en HQ sur le disque dur pendant 45 minutes. Tu édites ton enregistrement en retirant les pubs. Après édition, disons que ton enregistrement ne fait plus que 40 minutes. Du au fait que tu as fais une édition, la copie du disque dur vers le DVD est obligatoirement faite, une fois de plus, en temps réel car recréation des fichiers DVD oblige... La durée de la copie est donc de 40 minutes.
3ème exemple) Tu as enregistré sur ton disque dur pendant 45 minutes en qualité HQ. Tu ne fais aucune édition. Là, lors de la sélection de "Copier", tu auras la possibilité de choisir "Copie rapide" au lieu de "HQ". Ce qui aura concéquence de ne refaire aucune recompression et de permettre une copie rapide... La durée de copie en mode rapide pour 45 minutes d'enregistrement doit être de plus ou moins 10 minutes.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:43:39
je viens de faire l'acquisition d'1 lecteur enregistreur dvd avec disque dur de 80 Go le RH 7500
J'ai pu enregistrer sur le disque dur,mais voila j'ai voulu faire une copie du disque dur vers un dvd impossible,de meme que d'enregistrer sur un dvd à chaque fois il me dit de charger le dvd.
Donc j'ai voulu initialiser le dvd comme indiquer ci-dessous,mais voila l'icone du dvd ne semble pas active car quand je descends avec la telecommande les icones ,je descends bien jusqu'a l'avant derniere et celle du disque elle me la saute et revient a la premiere cele de l'ecran.
Merci de l'aide que vous pourrez me procurer.
