Pb Couleur Télévision Cathodique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:39:33
J'ai déjà vu le cas deux fois et les deux fois il s'agissait des premiers signes de faiblesse du tube, avant que le téléviseur ne claque.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:59:08
A mon avis, commence par vérifier la Péritel, il y a surement le V de RVB qui est mal connecté...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:38:50
j'ai checké la péritel ca vient pas de la ...
en fait j'ai l'impression que c'est juste ma teinte qui merde, qui est bloqué a fond en niveau de magenta
j'arrive pas à m'en sortir et le pb c que les devis des réparateurs sont payants ![]()
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:03:50
Le magenta n'existe pas en synthèse additive. C'est un mélange de rouge et de bleu. Su ta TV, tu as un problème avec le canal vert, c'est pour ca que toutes les autres couleurs apparaissent comme magenta (un mélange du rouge et du bleu qui fonctionnent).
Si tu n'as pas de problème de péritel alors je te conseille pas de réparer, en ce moment, les gens sont heureux de se débarrasser de leurs TV à tube, profites en, tu pourras surement récuperer l'équivalent pour 0€.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:17:43
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 13:51:53
Pas forcément. A mon avis c'est le canal vert qui a un problème.
Plusieurs pistes possibles:
- vérifier que le cul du tube n'a pas de mauvais contact.
- vérifier, mais là il faut un oscilloscope, que les circuits décodage chrominance fonctionnent, bien sûr la chaîne complète.
Pour faire réparer un matériel électronique on le dépose chez un électronicien, pas chez un électricien.
Ce n'est pas gratuit et il faut en trouver un bon, c'est pas gagné.
N'ouvre pas le TV sans avoir couper le courant, débrancher le TV, depuis 1 heure. La THT peut tuer.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:16:41
ok je pensais ca aussi
bon je vais tenter de me rapprocher d'une école d'électronique, on sait jamais ^^
merci à vous
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:46:58
j'ai acheté il y a quelques temps une bonne vieille télévision cathodique (toshiba 3357 DF)
tout marchait bien et depuis le retour des vacances, elle est pourrie au niveau image
je m'explique : toute l'image est rose magenta, comme si la composante verte avait disparu (j'ai essayé de régler la teinte mais rien n'y fait, le manuel me disant que la teinte ne peut être réglé UNIQUEMENT via un magnétoscope NTSC (que j'ai) mais rien n'y fait, mes réglages ont aucun effet)
je ne l'ai pas acheté cher c'est pour cela qu'aller voir un électricien ne sert à rien ...
avez vous des idées pour rémédier à mon problème ? ou alors savez vous comment réinitialiser la télé aux réglages de base pour remettre la teinte par défaut à 0 ?
merci d'avance
Mon Feedback
