Son qui craque aléatoirement
Son qui craque aléatoirement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2019 à 18:30:25
Bonsoir a tous,
Voila je viens de change de pc config :
- Maximus XI Hero
- 9900K
- RTX 2080 Asus ROG STRIX OC
- Carte son G6 Creative
- Alim Seasonic Prime Platinum
Donc en gros j'ai le son qui craque totalement aléatoirement sans explication.
J'ai deja fait :
- Changement de multiprise par https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] YDXNBV7EMQ
- Changement d'alim par une Crosair 760 AX
- Branché le casque directement sur la CM.
Je vous avoue pas avoir de solution franchement si vous pouvez m'aide merci d'avance.
Je repost ici sur les conseil de certain membre du forum coté informatique.
Message édité par --chris-- le 19-01-2019 à 18:31:03
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:26:04
t aurais pu dire lolo donc ce n est pas un problème de soft
tu ramasse les parasite facilement  (frigo)
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:28:50
Sur mon ancien Pc avec la meme installation j'avais 0 soucis pourtant.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:31:30
avec les mème câble? ou tu à changé des chose et as tu essayé sans rien de branché(à par le casque)
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 20:40:20
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:40:29
tout pareil
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:44:55
après la seul solution auquel je pense c est essayer la carte son sur un autre pc, la maximus n a pas un chipset pour le son intégré? et si oui fonctionne t il?
j ai oublié de te demandé ta carte son et interne ou externe si externe à tu essayé de changer le cable usb?
pense aussi à vérifier les câbles et les prises (faut contact oxydation)
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 21:05:02
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:11:05
Le son de la maximus marche mais j'ai le meme soucis dessus.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:13:11
à par le frigo tu à d autre source de parasites?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:20:23
J'avais un soucis avec ma carte son interne quand la CG était en charge j'avais plein de parasite. C'est pour sa que je suis passe a une externe mais la les craquement j'en peux plus.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:21:12
Je peux avoir une masse dans le boitier n'importe ou le soucis c'est de trouvé ou.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:23:35
à par le frigo tu à d autre source de parasites? la cafetière, le micro ondes...etc
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 21:26:04
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:31:49
C'est aléatoire du coup je peux pas vraiment te répondre avec le frigo c'est fréquent mais avec le reste c'est random tout comme quand rien ne bouge.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:37:14
vérifie le frigo la prise ou débranche temporairement ou essaie de brancher ton pc dans une autre pièce ou mieux chez quelqu un autre
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 21:41:31
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:45:48
Comme dit j'avais pas le soucis avec mon ancien PC c'est bien le probleme.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 21:45:52
sa peux être un problème d alimentation(de la maison faux contact sur un autre appareil fil mal serré, une ampoule qui grésille...etc) mais pour écarter le problème l ideal est de le brancher chez quelqu un autre
une fois ce problème écarté tu pourras te pencher sur le pc
il reste ta CM, la carte graphique il faut écarter les éléments un part un pour trouver la source du problème
ou l écran sa arrive aussi
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 22:23:29
Marsh Posté le 19-01-2019 à 22:22:03
fais tes essais et tiens nous aux courant
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 22:22:25
Marsh Posté le 20-01-2019 à 15:12:44
Je vais me penché sur la CG car quand je lance une game par exemple sur LOL en début de partie j'ai le TAC très souvent.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 17:39:06
Bon visiblement c'est pas la carte graphique par contre j'y pense mais USB en facade sur les deux un seul fonction du coup une masse dans le boitier ce serait pas faites par hasard?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 17:56:57
ta sauté une étape sa peut venir du secteur
aprés pour tester ta carte graphique c est sois chez le vendeur sois sur une autre machine et si problème secteur mème constat!
elle dois être encore sous garantie ta machine!
Marsh Posté le 20-01-2019 à 17:59:20
La carte graphique je viens de test avec mon ancienne c'est pas elle.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:01:14
un câble usb défectueux peux faire "antenne"
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:01:53
J'ai aussi branché le pc sur une autre prise secteur de la maison
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:02:36
la il me reste boitier CM ou éventuellement les deux barrette de fake ram que j'ai add par la suite. https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:05:46
la ram j y crois pas le mieux serais de ramener ta machine au vendeur ce serais plus sage!
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:08:05
J'ai pas de revendeur je l'ai monte moi meme c'est pas le premier PC que je monte mais la j'avoue avoir une colle.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:12:46
une pièce neuve défectueuse sa arrive de temps en temps tu risque rien à demander à un assembleur il te diras quoi faire voir s occuper du dépannage et/ou de la garantie
Message édité par lolo-1234 le 20-01-2019 à 18:15:19
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:20:43
vérifie bien tout avent cable usb change d ecran pour voir
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:24:05
j'ai un cable dvi vers HDMI c'est le seul truc qui a  change possible que ce soit lui?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:25:44
car la 2080 n'a pas de port DVI d'ou l'achat du cable.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 18:28:52
possible! fais un essai pour être sur
Marsh Posté le 20-01-2019 à 19:33:38
Bon c'est pas sa
Marsh Posté le 20-01-2019 à 19:40:05
ta changé de câble et d ecran?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 19:45:24
oui
Marsh Posté le 20-01-2019 à 20:48:42
les cable usb mais ta dus essayé je suppose
Marsh Posté le 20-01-2019 à 21:19:58
Pour moi c'est soit le boitier qui a une masse soit la carte mere qui a un soucis.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 21:54:17
suis malheureusement d’accord avec toi mais je n ai pas le moyen de tester la carte mère pour être sur si tu la renvois et qu elle n a rien ...........
c est pour cela que je te conseil d aller voir un pro
Message édité par lolo-1234 le 20-01-2019 à 21:56:11
Marsh Posté le 20-01-2019 à 22:03:46
Je pense comme dit que le boitier doit avoir une masse quelque part
Marsh Posté le 20-01-2019 à 23:20:31
tu tu peux revérifier tes raccordement ta bien monté les entretoise de la carte mère? sinon on à fais le tour du problème
je t ai peux t être dis une connerie pour les entretoise mais il peux y avoir parfois suivant les boitier
tu vois c est pour sa qu il vais mieux aller voir un pro
Message édité par lolo-1234 le 21-01-2019 à 01:03:17
