Craquement de baffles pc neuf :'( - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-12-2016 à 13:18:18
Tout d'abords, s'agit t'il d'un PC portable ou d'un PC fixe de bureau ?
Aussi, pourrait tu nous donner la marque et référence du PC ?
Utilise tu des enceintes interne au PC ou externe (si externe, marque et référence des enceintes) ?
| wassim320 a écrit : j entend une sorte de craquements/gresillements avant quelques ms du debut de la musique ou d'autres (seulement sur les baffles,avec le casque le son est tres net)... |
Dans ce cas, je dirait que le problème vient des enceintes (ou HP intégré du PC), ou du câble qui relie les enceintes au PC.
Je rajouterai que ce sont les enceintes en priorité qui font la qualité de son...
| wassim320 a écrit : j utilise des logiciels de son et d edition video a peu pres chaque jours |
Dans ce cas, je te conseillerai d'acheter une carte son dédié MAO, ainsi qu'une paire d'enceintes actives, ou au moins un bon casque de studio.
Imaginons que tu utilise un PC portable..., ce n'est pas avec la faible qualité des mini HP intégrés que tu pourra faire du montage audio...
| wassim320 a écrit : |
Pour tester la qualité de son, utilise plutôt un CD audio, ou un fichier audio FLAC avec foobar2000 : http://www.foobar2000.org
Une vidéo youtube est loin d'avoir une bonne qualité audio...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 13:25:28
Cela ressemble à une saturation, désactives tout ce qui est effets, égaliseur, spatialisation.
En baissant le volume dans le mixeur de volume le problème persiste t-il?
Marsh Posté le 12-12-2016 à 14:03:51
Pour te repondre Elias , il s agit d un lenovo y700 ,je parle des enceintes du pc (interne),et j ai un casque sennheiser ,pour la qualite du son sur panneau de config. j ai trouve que le pc etait de base sur 24bit 48khz (qualite studio ) puis j ai essayer avec la qualite la plus elevee 24bit 192khz et avec la plus bass 16bit 21khz je pense , mais les gresillements sont toujours presents , mais cela est qu en debut , et cela se produit que parfois , cad si je passe d une video a l autre parfois ca passe nikel , mais quand j utilise pas le son une duree de temps (plus de 2min a peu pres).
mosco,je pense tu as raison , puisque le lenovo a un subwoofer , il y a un plugin dolby audio qui optimise le son pour gaming,films...d'apres mon experience avec l edition de son , je pense c est une sorte de saturation , c est comme les underdrums si tu connais,du coup je vais desactiver les plugs et les ameliorations et voir si c est resolu .
Marsh Posté le 12-12-2016 à 14:06:58
| wassim320 a écrit : Pour te repondre Elias , il s agit d un lenovo y700 ,je parle des enceintes du pc (interne) |
Les enceintes interne de PC portables, sont généralement tous très mauvais (HP minuscules de 3cm de diamètre..., ça sature quand on pousse le son, bref c'est merdique...).
Il te faudrait des enceintes externes pour avoir une vrai bonne qualité de son.
Exemples :
- entrée de gamme (pas trop cher, mais de qualité très correcte) : https://www.thomann.de/fr/m_audio_av42.htm
- moyen de gamme : https://www.thomann.de/fr/alesis_m1_active_520_usb.htm
- moyen / haut de gamme : https://www.thomann.de/fr/krk_rp5_rokit_g3_bundle.htm
Sinon, avec un PC portable (en utilisation nomade), il faut travailler au casque...
| wassim320 a écrit : du coup je vais desactiver les plugs et les ameliorations et voir si c est resolu . |
C'est une des "règles de base" quand ont fait du montage audio => tous les effets désactivés (dolby, surround, bass-boost, etc...), et réglage des basses et aiguës au neutre (EQ plat)...
Et il ne faut pas dépasser le 0dB (vu-mètre, jamais dans le rouge, il doit osciller entre -25dB et -0,3dB) :
Beaucoup de vidéos "youtube", ne respectent pas ces "règles" (elles sont mixés par des amateurs, et non par des "pros", ça dépasse le 0dB, les basses sont exagérés, etc...), résultat sur des HP minuscules de PC portable, ça sature...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 14:48:50
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Sinon ça fait ça.
https://www.youtube.com/watch?v=_s_TM5SQkdE
Marsh Posté le 12-12-2016 à 14:52:47
tout d abord merci pour les liens , il est fort probable que l eq sur le pc soit eleve entre 40 et 300hz de quelques db , mais je compte desactiver ces plugs lors de l edition du son , je pense aussi desactiver tous les ameliorations et les plugs et tester , pour les craquements ce n est pas que pour les videos youtube mais aussi pour les sons des notifs de windows .
En ce qui concerne l usage des hp, je suis d accord avec toi, mais pour moi,meme si ces derniers ne seront utilises que rarement , ca n empeche pas leur bon fonctionnement ,meme sur les reviews et les testes de ces models ce n est pas la meme chose .
A ton avis contacter le sav serait il utile ? (is se peut qu il s agit d un probleme de composant au niveau des connectiques ou d un defaut de lors de la fabrication )
Marsh Posté le 12-12-2016 à 15:01:10
Je ne pense pas, ils vont te garder ton ordi pendant 1 mois, pour au finale te dire qu'il n'ont pas trouver de problèmes...
Si ma théorie est juste, avec ce fichier tu ne devrait pas avoir de saturation (extrait sans modification issue du CD "The Wall" (USA Columbia C2K 36183) : http://www.partage-fichiers.com/upload/3gicbdyd/
PS : j'ai juste fait un fade in, et fade out au début et la fin...
Mais les vidéos youtube ne sont pas aussi bien enregistrées que ce fichier fait par un ingé son "pro".
Marsh Posté le 12-12-2016 à 15:03:00
ReplyMarsh Posté le 12-12-2016 à 15:16:03
| wassim320 a écrit : Daccord merci bcp pour ton aide je vais telecharge le fichier |
Dit moi si avec ce fichier ça sature, et si oui, à partir de quel pourcentage de volume de la carte son (par exemple à + 90% du volume)...
Après, il y'a deux possibilités :
1°) ça sature avec le fichier que je t'ai envoyé => tu doit avoir une panne matériel sur les HP du PC portable => retour en SAV.
2°) ça ne sature pas avec le fichier que je t'ai envoyé, mais ça sature avec certaines vidéos youtubes => tes enceintes intégrés fonctionnent bien, et les vidéos youtubes sont enregistrés "trop fort" ou "très mal"...
PS : si tu décide de renvoyer ton ordi en SAV, le technicien va "faire comme moi" ( je le sais car c'était mon métier...
), c'est à dire qu'il va le tester avec un "CD audio du commerce", ou un "FLAC de même qualité qu'un CD du commerce", et si ça fonctionne, il te le renverra en disant que tout fonctionne bien... (et il aura raison), il ne le testera jamais avec une vidéo "youtube", ou autres... (car souvent ces vidéos sont fait par des personnes "lambda", qui n'y connaissent rien en son)..., à la limite, il testera peut-être un clip (VEVO / OFFICIAL MUSIC), qui gardent encore une certaine qualité de son : https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw (c'est pas vraiment de la qualité CD 16/44, mais ça y ressemble).
Exactement, c'est un exemple type d'une vidéo mal enregistré, qui sature ( elle sature même sur ma chaine HiFi via carte son MAO, ou sur mon casque...
PS : donne nous les résultats des différents tests que tu fait.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:46:19
Bonsoir, malheureusement c'est une panne materiel ,pour etre plus precis , enfaite c est pas dla saturation, mais en debut juste avant que la musique commence , ca fait un "tac" ,comme si quelque chose explose a l interieur .
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:04:54
| wassim320 a écrit : Bonsoir, malheureusement c'est une panne materiel ,pour etre plus precis , enfaite c est pas dla saturation, mais en debut juste avant que la musique commence , ca fait un "tac" ,comme si quelque chose explose a l interieur . |
Alors dans ce cas, retour en garantie de l'ordinateur.
C'est probablement des condensateurs qui sont HS et qui ne "filtrent" plus rien. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2016 à 12:25:23
Je l ai pris en france maisje ne suis plus labas du coup tu veux le sav de mon pays
parceque quelqu un m a dit qu il peuvent me prendre ou modifier un autre composant
(Arnaque)
Marsh Posté le 14-12-2016 à 13:19:50
Je l ai pris en france maisje ne suis plus labas du coup tu veux dire le sav de mon pays
(Arnaque),j ai un doute a ce propos ,surtout que j ai deja eu une mauvaise experience avec la garantie hp qui ont gardes mon unite centrale pendant des mois
Marsh Posté le 14-12-2016 à 13:34:38
| wassim320 a écrit : Pour te repondre Elias , il s agit d un lenovo y700 |
| wassim320 a écrit : Je l ai pris en france maisje ne suis plus labas du coup tu veux le sav de mon pays |
Pour le SAV, c'est soit le magasin ou tu l'a acheté, soit directeent le site lenovo : http://support.lenovo.com/fr/fr/wa [...] y%20Status
Marsh Posté le 14-12-2016 à 13:48:31
Pour moi ca serait le site,je vais les contacter et voir comment on va proceder par la suite,merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-12-2016 à 13:03:09
bonjour a tous , j viens de me prendre un pc a 1000e , mais je suis decu d un probleme qui est pour moi tres grave , car j utilise des logiciels de son et d edition video a peu pres chaque jours et j ai besoin de mes enceintes ,pour etre clair , je l ai acheter il y a 2 jours ,j ai installer l antivirus c est tout , pour tester la qualite du son j ai mis une video sur youtube , mais le probleme c'est qu a chaque fois que je lance un son (soit sur internet ou sur windows meme pour le notif windows 10 ca fait la meme chose) j entend une sorte de craquements/gresillements avant quelques ms du debut de la musique ou d'autres (seulement sur les baffles,avec le casque le son est tres net)...j'ai change la qualite de l audio aussi, j ai activer et desactiver realtek et dolby audio mais le probleme persiste.
