C'est dangeureux de démonter une TV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2002 à 00:53:02
xla99 a écrit a écrit : voila, on m'a filé une TV enorme (21 pouces je crois )pour la brancher sur ma 7500 bba. Le seul probleme, c'est qu'elle est pleine de poussiere ( elle a 10 ans ) et qu'elle grésille à mort de temps en temps avec un bruit horrible et il faut la taper pour que cela parte. Je veus la demonter pour dépoussierer toute la partie electronique mais j'ai peur de me prendre la chataigne de ma vie. Alors ? |
High voltage inside !
Mais bon laisse le la nuit débranché et le lendemain tu peux logiquement mettre tes mains dedans sans prob !
Marsh Posté le 19-10-2002 à 00:53:09
depoussiere avec une bombe a air sec
mais ne touche surtout pas les composants ca craint
Marsh Posté le 19-10-2002 à 00:57:11
Paske j'ai un pote qui etudie en electronique ( mais il s'est barré pour un bon bout ), il avait demandé à son ecole et le prof lui avait dis qu'il y avait 99% de chance pour que ce soit un faux contact du à la vieillesse et à la poussier accumulée.
Il me disait qu'il fallait que je la demonte et que je dépoussiere tte la partie electronique en virant les cartes pour bien nettoyer les contacts et que une fois remontée, tt sera nickel ( elle n'avait pas de probleme avant qu'on la bouge de son ancien emplacement d'où elle avait pas bougé depuis 10 ans )
Enfin, je vais la debrancher deux jours et je vais voir une fois dans la place.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:00:15
Moi j'ai debranche et demonte la mienne j'ai passe le capot arriere à l'eau enlever toute le poussiere et pis remis tout en ordre ! (la tele debranche biensur )
Depuis j'ai plus de gresillements de son et ele marche nickel
PS : Télé acheter ocazion elle doit avoir au moin 10 ans !
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:00:18
xla99 a écrit a écrit : Paske j'ai un pote qui etudie en electronique ( mais il s'est barré pour un bon bout ), il avait demandé à son ecole et le prof lui avait dis qu'il y avait 99% de chance pour que ce soit un faux contact du à la vieillesse et à la poussier accumulée. Il me disait qu'il fallait que je la demonte et que je dépoussiere tte la partie electronique en virant les cartes pour bien nettoyer les contacts et que une fois remontée, tt sera nickel ( elle n'avait pas de probleme avant qu'on la bouge de son ancien emplacement d'où elle avait pas bougé depuis 10 ans ) Enfin, je vais la debrancher deux jours et je vais voir une fois dans la place. Merci ![]() |
Oui mais il peut avoir plusieurs cause !
De 1 la poussiere comme tu dis.
De 2 si l'ecran a un certain age il est fort probable que des soudures soient "froide" donc il faut les refaires.
Et generalement quand tu entend des sortes de gresillement, c'est les soudures, elle ne font plus trop bien contact et font comme de petits arcs electrique.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:06:06
Ouais mais en fait, il faut taper tu coté où le cable se branche, meme des fois, juste en bougeant le cable, ca change les grésillements ( et les gresillement accompagnent les grosses rayures de neiges qui vont et viennent )
Donc j'imagine que c'est la poussiere, je vais voir.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:08:16
xla99 a écrit a écrit : Ouais mais en fait, il faut taper tu coté où le cable se branche, meme des fois, juste en bougeant le cable, ca change les grésillements ( et les gresillement accompagnent les grosses rayures de neiges qui vont et viennent ) Donc j'imagine que c'est la poussiere, je vais voir. Merci |
Possible qu'il y ai un problème de soudure au niveau des cables !
En fait je le pense bien...
Si tu sais souder ... tu sais ce qu'il te reste à faire !
Après tu est repartit pour un bon moment !
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:12:42
De dépoussiérer une télé, ça lui fait jamais de mal, suffit d'être attentionné pour rien "arracher". A l'aspirateur, c'est bien (embout fin plus efficacce/sélectif). La souflette, ça en met partout !! Nuage noir à prévoir .
Les pbs qui exigent de la frapper gentiment (au début, puis moins après ) pour continuer à recevoir les émissions viennent généralement de soudures qui cristallisent. Faut prendre une lampe pour bien voir et inspecter les soudures. Souvent grises et non brillantes, on voit des fois un petit cône quand très avancé. J'en ai sauvé qq unes comme ça : rien qu'au fer à souder.
Les connecteurs peuvent aussi avoir pb, mais encore jamais vu ça.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:17:29
moi j'y vais au karchër et je laisse secher a l'air libre
comment ca je sors ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:17:50
carbon_14 a écrit a écrit : karchër à air ? |
a eau avec dissolvant inside
ceci est un troll hein, faudrais pas me faire avoir des ennuis
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:27:14
Y a aussi le "je vais dans la boutique la plus proche en acheter une autre"
La mienne a 17 ans, je l'ai réparée deux fois (transfo THT et CTP/démagnétis) + refait soudures.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:22:28
Et pour demonter la tv vous la laissez posée dans sa position d'origine ou alors il faut la poser "ecran" face au sol et retirer le capot arrière en le soulevant vers le haut ?
Car dans la position normale le tube et la carte du dessous ont l'air de reposer sur le capot donc je voudrais rien casser en laissant reposer le tout directement sur la table... (ca pourrait pitètre se tordre et casser ?
*edit*
Mais d'un autre coté en position "verticale" le poids a pas l'air super equilibré...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:54:31
Le mieux est de la poser sur le tube, sur un truc pas trop dur (genre couverture, torchon pour éviter rayures).
Faut trouver les vis, voir comment ça tient (y a des fois ergots), y aller doucement.
J'ai pas eu de soudures sèches sous la main depuis pour en faire une macrophoto. Disoli.
Si y a deux mois que l'écran est débranché, les condos doivent tous être plus que déchargés.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:59:25
salut,
je suis electronicien donc j ai deja demonte des tv.
fo faire gaffe qd tu la demonte car la partie THT ( tres haute tension) contien des condensateurs qui peuvent rester charger des mois selon la tele donc le mieux c de les decharger pour faire ca il te fo une resistance de 50W par exemple avec 1 fil de chaque cote ensuite tu met les fils sur les pattes du condensateur ( fo pas toucher la partie conductrice des fils sinon tu prend la decharge) ainsi tu le decharge.K fait cette manip pour tous les condensateurs presents sur les cartes electroniques. Normalement ensuite tu peux mettre tes mains ss probleme dedans.
Le probleme du faux contact que tu rencontre est due a certaines soudures qui se dessolidarisent a cause de la vieillesse de la tele donc il faut juste reprendre toutes les soudures qui te paraissent "effritées".Il est aussi bien de la depoussierer avec un bombe par exemple.
Normalemnt apres ca elle devrai refonctionner impec.
voila j epsere t avoir aider @+
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:02:37
CARBON_14 a écrit : Le mieux est de la poser sur le tube, sur un truc pas trop dur (genre couverture, torchon pour éviter rayures). |
Je l'ai laissée débranchée depuis un peu plus d'une semaine histoire de laisser un peu les condos se decharger...
Quand tu parle de la poser sur le tube, tu veux dire qu'en fait je la laisse dans le sens normal et je la laisse reposer comme ca sur une surface plutot "douce" c'est bien ca ?
Moi en fait je veux juste la demonter vite fait pour voir si c'est pas simplement un fusible qui a laché. Car elle marchait impec, (depuis presque 10 ans ) puis je l'ai eteinte. Ensuite, environ 1h après au moment de la rallumer j'appuis sur le bouton et là rien ne se passe, exactement comme si elle etait débranchée. Et à la limite, comme gt ds le noir complet (dur de trouver le bouton d'ailleurs
) j'ai pu voir comme un micro flash blanc très discret vers la zone ou rentre le cable d'alim... Donc jsais pas, avec de l'espoir c'est pitètre le fusible d'alim...
(car après ca depasse mes competences...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:05:14
Coffin_Rider a écrit : salut, |
Merci bcp pour les conseils !
Par contre moi je pense juste me contenter de regarder si ya pas un fusible HS, après je pense que je me tournerais plutot vers un professionnel car je pense pas pouvoir trouver la panne tout seul si ce n'est pas ca... (d'ailleurs à part Darty où je pourrais faire reparer ca à vôtre avis ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:28:13
Si le fusible a sauté et qu'il resaute une fois changé, un composant (transistor de balayage souvent, ou trans de l'alim à découpage, ou pire transfo THT en court-circuit (si TV, y a BOY ELECTRONIC à Paris Nord qui vend des pièces détachées de TV).
Quand elle a été arrêtée assez longtemps, les capas sont généralement déchargées. L'endroit "délicat" de la télé se trouve derrière la ventouse THT (truc rouge accroché à une électrode métallique dans le verre du tube avec deux crochets vers le "haut" du tube) car c'est la dernière électrode accélératrice du tube. Ca fait condo avec le revêtement graphité du tube en verre. Y a en fonctionnement dans les 15kV à 45kV (kV = 1000 V).
Pour les réparations, je sais pas. Habituellement, je le fais moi-même sur télés jetées (ou la mienne). C'est peut-être pour ça que le réparateur de Villejuif a fermé boutique . J'y avais acheté un composant une fois.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 05:15:27
CARBON_14 a écrit : Si le fusible a sauté et qu'il resaute une fois changé, un composant (transistor de balayage souvent, ou trans de l'alim à découpage, ou pire transfo THT en court-circuit (si TV, y a BOY ELECTRONIC à Paris Nord qui vend des pièces détachées de TV). |
Merci bcp !
Je demonte ca demain à tete reposée et j'essayerais de diagnostiquer la panne sans me prendre 45kv...
Pour Paris nord tu veux parler du centre commercial ?
En tout cas grace à vous j'ai de quoi m'occuper un peu sur ma tv en sachant un peu où chercher et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire afin de survivre à cette operation.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 08:46:10
Comme je suis dans le proche sud, c'est le grand nord, métro Stalingrad .
Le pb si qq chose a grillé est de le diagnostiquer, faut un minimum de matériel et connaissances. Quand ce ne sont que des soudures sèches, une inspection minutieuse et un fer à souder suffisent.
Quand c'est le transfo THT qui est mort, faut bien l'enlever la ventouse..
Si y a eu éclair, ss dte fusible sauté et composant mort..
Marsh Posté le 05-01-2003 à 02:42:37
CARBON_14 a écrit : Comme je suis dans le proche sud, c'est le grand nord, métro Stalingrad |
encore merci !
Je vais voir tout ca demain, aujourd'hui avec le temps qu'il a fait dehors je ne me suis pas occupé de ma tv... (c zouli une ville toute eneigée
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:31:23
Salaupio de fusible d'alim va ! Ce mechant il est placé juste derrière la facade avant, donc on ne peut plus mal... Et en plus je voulais le tester avec un multimètre "à distance" pour voir s'il etait HS (il est pas transparent et je sais pas s'il est mort ou pas...
C'est un petit fusible cylindrique rouge au milieu avec 2 bandes noires...) mais il est dans une "cage" de plastique donc je peux pas poser vite fait mon multimètre dessus pour voir si le courant passe dedans... :'(
Et pour y acceder faut que je vire tout, et j'avoue que je suis pas super super chaud
La partie THT C'est celle directement reliée au tube ? (c'est la seule partie qui a un gros condo)
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:59:01
Contrôle en ohmmètre hors secteur, surtout pas en ampères ou volt sous tension. La petite boîte de protection du fusible, elle doit pouvoir se soulever avec petit tournevis ?
Y a pas accès par en dessous, côté circuit imprimé ? En repérant les composants (facile à dire, ça fait 30 ans que je bricole).
La THT est au bout du câble rouge qui est "attaché" au tube, à l'opposé du canon à électrons (côté ou le tube est étroit) donc "vers" l'écran frontal.
_____/ |
canon|_____ |
THT-\|
les caractères et espaces n'ont pas la même taille
15 éditions pour arriver à les "aligner".
NB : y a aussi une partie dangereuse, celle reliée au secteur (alim à découpage souvent, y a une capa "réservoir" après 220V * racine de deux).
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:09:50
salut ! désolé pour le squatt mais moi aussi j'ai un probleme avec ma télé
le soir je l'eteind trankil et le matin kan je la ralume japuye sur le bouton et rien ne se passe et jentend un bruit ki f "dite dite dite dite dite dite dite"
vou savé pas dou ça peu venir et comment arranger ça ??
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:18:31
Ok mreci, c'est bon je vois ce que c'est la THT, donc pas touche à ca ni au fil rouge... Joli shemas au passage !
(il est bien gainé de bout en bout d'ailleurs et bien entouré de plastoc aux niveaux des "connecxions" à chaque extréminité, je suppose que ca doit pas etre pour rien
Par contre pour le fusible, je crois que je vais devoir retirer la "carte principale" pour pouvoir acceder à celle sur laquelle le fusible est, car elle empeche d'y mettre les main, et par en dessous c pas la peine non plus, doit y avoir meme pas 5cm entre le boitier de la TV et la carte et c'est "au fond" sous le tube, juste derrière la facade en fait... (d'ailleurs je compte essayer de ne rien debrancher malgrès tout mais je vais devoir la "poser", je met ca sur un peu de mousse antistatique comme on en trouve dans les boites de carte mère et ca devrait etre bon non ? Meme s'il y a encore du jus ds les condos...
Mais mon multimètre ne marche plus, jvais devoir attendre demain pour m'en acheter un nouveau avant de faire tout ca... :'(
Sinon les deux bandes noires sur le fusible ca peut etre normal ? Ya des fusibles comme ca c'est ca ? Ca vient pas du fait qu'il aurait cramé ? (spapratique les fusible qui sont pas transparent quand meme
Encore merci pour ton aide !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:28:57
THT attention DANGER DE MORT
pour decharger les condos le mieux c'est avec une resistance. mais surtout tout doit etre fait HORS TENSION.
je rappelle que la plupart des appareils de mesure sont prevus pour 1000V max. si tu prends une tension superieure avec surtout,
surtout ne soit pas au contact avec le multimetre. SURTOUT NE PAS LE TOUCHER !!!!.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:56:29
pcp909 a écrit : THT attention DANGER DE MORT |
Je fais ca hors tension et débranché bien sur. Et je suis conscient qu'il y a encore plein de trucs chargés, donc j'essaye de ne rien toucher pour eviter de me prendre 290000v...
Et si c'est pas le fusible je remonte tout et je l'emmene chez Darty je pense, je veux pas non plus prendre trop de riques...
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:20:41
Moi aussi j'ai une question
Comment ils font les réparateurs, quand ils veulent tester une TV avec un oscillo ... TV sous tension ???
... Enfin je pense que c'est avec un oscillo
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:18:03
ELVIS93 a écrit : salut ! désolé pour le squatt mais moi aussi j'ai un probleme avec ma télé |
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:31:21
Strikenet a écrit : Moi aussi j'ai une question |
Ca m'est déja arrivé, mais on donne des conseils à non spécialiste !!
Pour l'oscillo, si on veut ausculter l'alim à découpage, faut déja penser à isoler l'engin, car sa masse est à la terre
. Faut ensuite travailler une main dans une poche pour ne pas faire de passage de courant (éventuel) à travers le corps si on touche un truc qui traîne (:whistle
ou dépasse.
Si on travaille du côté des signaux vidéo et son, comme y a une masse "flottante", ça risque plus "rien" (sauf les deux électrodes du tube, celle de la THT et l'autre (#1000V)).
Bricoler sous tension ne s'improvise pas.
Danger.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:38:01
C'est irréversible? En coupant, attendant un peu, rallumant, ça revient pas ? En tapant dessus non plus (dans ce cas, mauvais contact ou soudure sèche). Si alim en "sécurité" (on dirait, vu le bruit), c'est parce qu'elle est surchargée car un truc est grillé (court-circuit genre transfo THT ou son transistor, "souvent" BU548).
La mienne (de 17 ans) s'"allume" parfois en mode veille (jamais utilisée).
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:42:47
il n y a aucun danger si la tele est hors tension !!!!
et pour les vieille tele c souvent des probleme de soudure qui sont du a des pannes alors le mieux ce de regarder si y a pas des soudure qui font la gueule et si t en vois une tu donne un coup de fer a souder c pas bien compliquer a faire !!!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:44:58
CARBON_14 a écrit : |
bah si j'attens assez longtemps et ke je reessaye ça marche pas pareil en tapant dessus !
la télé doit avoir 6-7 ans
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:37:20
La description du bruit ressemble (j'y j'entends bien ) à un démarrage sanctionné par la mise en protection de l'alim à cause d'une surcharge, puis redémarrage de l'alim qui est reprotégée because toujours trop de courant demandé, .
Elle fait bien "tchou tchou tchou " ?
Difficile à dire si pb soudure sur alim (on sait jamais mais peu probable) ou composant grillé (trans de THT ou le transfo THT lui-même). Suis pas télépathe.
Faut trouver qq qui s'y connaisse un peu. Si on isole électriquement la partie THT + son transistor (on débranche le fil qu'il faut sur circuit imprimé), normalement ça doit "booter" sans émission (la tension pr varicaps est générée généralement par l'oscillateur de balayage (tension de récupération)), mais avec affichage normal des chaînes. Si bon, c'est côté THT, sinon, ailleurs. Faut ensuite isoler le transistor d'oscill balayage et le sonner à l'ohmmètre. Si cuit, le changer, ça devrait redevenir normal. Si c'est la bobine, faudrait confirmer (pas évident comme ça car résistances faibles => pas décisif (figure de lissajoux à l'oscillo donne diagnostique sur pb d'impédance du primaire)). Quand pas trop trop vieux, on en trouve encore en stock (plus de 20 ans, pas la peine).
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:51:04
Tant que j'y suis, avant d'aller acheter un nouveau multimètre jvais abuser un peu de ta gentillesse CARBON 14...
J'ai une autre TV qui marche plus, en fait elle affiche une grosse barre blanche horizontale en plein milieu de l'ecran, le tout accompagné d'un sifflement important... A ton avis, poubelle ou ca vaut le coup d'essayer de la faire reparer ? (ptetre soudures sèches car au debut en tapant dessus ca pouvant renevir dans l'ordre...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:59:40
Bon et bien ayé j'ai enfin réussi à extraire le fusible (saloperie de boite en plastique entourant le fusible
) et il est bien cramé. Maintenant il faut que j'en rachète un autre identique (Ya juste ecrit T2L250V et pleins de signes ainsi que 4 bandes de couleur dessus un peu comme les résistances. Je suppose que ca a son importance et qu'il faut donc ce modèle très precis non ?
) et que je vois s'il recrame à cause d'un autre truc HS ou s'il c'ettait juste dit que ca pouvait etre sympa de cramer comme ca pour le fun au bout de presque 10 ans de bons et loyaux services...
*edit*
Le code couleur ca doit certainement etre un truc comme l'intensité max qu'il tolère avant de fondre nan ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:55:17
Jesus Army a écrit : Bon et bien ayé j'ai enfin réussi à extraire le fusible |
Mon 1084s m'a aussi lâché au bout de 13 ans de bons et loyaux service
En plus il faisait la totale (sauf pas moniteur PC pas de cable ) avec l'Amiga, la tv/magnétoscope (le bougre avait une prise péritel qu'on avait installé en kit
)et la PS/PS2
Maintenant c'est du passé
J'ai aussi une de mes premières expériences avec une vielle tv nb d'une bonne vingtaine d'années dans le grenier
Je voulais "voir" ce quelle avait, un fusible semblait cramé et en l'enlevant HAAAAAAAAAAAAAAAAA un pincement au coeur les battements qui s'accélèrent, j'avais en faite posé l'autre main avec une tournevis à coté d'un condensateur et il s'est déchargé
Et zup direct dans le coffre et à la déchetterie
Le coup de la résistance est super simple et efficace il suffisait d'y penser( Coffin_Rider
), encore faut-il bien repérer les condos
Marsh Posté le 19-10-2002 à 00:51:49
Alors ?
