Dédoubleur de jack
Dédoubleur de jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:19:17
:hello: salut,
je voudrai savoir si mettre un dedoubleur de jack (3.5) changeait quelque chose...
parce que je vien de m'acheter des enceintes, mais les anciennes je voudrai bien les réutiliser, alors si je met un dedoubleur sur la sortie audio du pc, avec dessus les ancienne et les nouvelles, ça risque de faire quoi ? je veux dire, est ce que la puissance est divisée par deux ou un truc dans le genre ?
merci de vos reponses  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:31:56
ben en fait tu risque de diviser pa 2 l'impédance totale de tes enceintes... pas très grave si ton ampli supporte un large écrat d'impédance au niveau de la sortie HP...
ex. si tes 2 paires d'enceintes ont 8 Ohms d'impédance, le fait de les coupler par paire sur la mm sortie te donneras une impédance finale de 4 Ohms
donc si ton ampli supporte une impédance entre 4 et 8 Ohms en sortie, ben aucun problème
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 19:10:01
ben la situation, c'est pas d'ampli  :sweat:  juste la sortie jack du nforce2 (nf7-s) et dessus le dedoubleur, sur lequel je met donc d'un coté mes altec lansing 2.1 (ah oui ya un caisson de basse aussi  :D ) et de l'autre coté mes deux enceintes diamond...
alors comment je fais pour voir si ça passera ? et qu'est ce que je risque dans le cas ou ça n'irait pas ?  :sweat:
[edit] sur la boite des altec lansing ya ecrit "impedance d'entrée >10 k ohms"
Message édité par PixelShader Man le 04-01-2004 à 19:11:42
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:01:00
J'ai un dédoubleur de jack et il me fait perdre la stéréo, normal ou pas c'est pas le top. :jap:
#FR#© 4ever : aya
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:55:28
argh, c'est genant ça... bah un dedoubleur ça coute pas des masses, ça vaut le coup d'essayer, mais je voulai savoir si ça causai pas de dommage au matos...
