demande d'aide pou rajout de decodeur sattelite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-08-2005 à 09:12:02
  Tu ne peux pas faire une photo de tes boîtiers du grenier?
  Les deux démo travaillent ils d'une façon indépendante?
  Combien le convertisseur de la parabole(LNB)comporte-t'il de sorties(cables branchés dessus)?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:05:43
pour la photo sa risque d'etre dur car je n'est pas d'appareil numerique je pourrai en faire une avec le portable mais il fait bien trop sombre.
les 2 demodulateur sont independant oui (toute foi il arrive qu'il rentre legerment en interferance)
le boitier Lnb A 5 sorties et le splitter en a 3.
toutes les sorties des 2 boitiers sont occupés.
je vais voir se que je peut faire pour la photo.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:49:39
donc voila pour les images des 2 boitiers:
voila le commutateur (ce n'est pas exactement le meme que le mien mais la designation est la meme)
et voila le boitier lnb (pareil c'est n'est pas la meme marque que le mien mais il comporte aussi 5 sorties et la photo est presque identique a celui que j'ai.
en esperant que sa va pouvroi t'aider.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:19:16
c'est bizare parce que chez moi les liens marches nikel, mais bon
tien en voila des nouveaux
le boitier lenb 5 sortie (avec les 5 sorties occupé)
voila pour le comutateur (a 1 entree, 2 sorties et bien sur toutes utilisé)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:36:18
  Curieux.
  Le commutateur 1 entrée deux sorties est classique pour Atlantic Bird 3(chaînes françaises gratuites):toutes les chaînes en bande haute et polarisation verticale.Autrement dit toutes les chaînes que tu regardes sont dans la même bande et en même polarisation.Un seul démodulateur  alimente le LNB,l'autre est esclave.
  Le commutateur disecq une entrée 4 sorties est destiné à commuter quatre paraboles ou deux paraboles à double tête.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:08:26
la je voit qu'on avance je ne mis connait pas trop mais je peut te dire que j'ai bien le truc des chaine francaises gratuite (bien que la plupart des chaines soit allemandes),et je pense que les petite perturbation causse par l'un des decodeur (maitre ou esclave sa je ne sais pas) l'orsque on allume l'autre et dut justement au branchement maitre esclave.
Et oui j'ai bien 2parraboles, qui je pense on 2tetes.
Mais maintenant la question tant attendu comment je doit proceder pour brancher mon 3eme demodulateur et de quel materiel j'ai besoin (commutateur et boitier)?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:36:03
Bon tu remplaces ton répartiteur deux voies par celui là avec lequel tu pourras allumer tes démodulateurs sans problème à condition que tu restes dans les mêmes bandes et même polarisation(plus de maître ni d'esclave):
http://www.phpshopxml.com/afgele.s [...] de/REP3WAY
  edit:je te donne ce lien pour la photo mais tu trouveras sans doute la bête dans ton coin sans problème.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:47:58
donc si j'ai bien compris le repartiteur vien en sorti du boitier LNB et apres le repartiteur les cables sont directement envoier vers les demodulateur (j'ai pas reussi a voir correctement fallait que je grimpe sur un planche ou sont posser plein de tuile et au millieu de ces tuiles passe plein de cable pour le sattelite enfin une vrai galere lol)
une derniere question pour cloturer le sujet?! lol
ta une preference en matiere de demodulateurr il y a des choses qui changes
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:38:38
   En fait,en partant de ton disecq,les 4 coins marqués LNB1,2...sont reliés à chacune des têtes de parabole.
   La connection centrale du bas,est reliée à IN du répartiteur et les OUT vont aux démodulateurs.
   Au vu de ce matériel,l'installation avait été conçue pour un seul démodulateur(le répartiteur 2 voies n'était pas prévu) ce qui permettait de surfer sur 4 satellites groupés par deux sur les deux paraboles.
   Dans le cas de plusieurs démodulateurs,ils sont obligatoirement sur le même satellite,dans la même bande et en même polasisation.Il faut donc une entente cordiale entre les utilisateurs d'où sans doute ce répartiteur deux voies maître/escalave:un seul décide.Si avec le répartiteur 3 voies à alimentation miltiple tu as des problèmes de ce genre,tu peux désactiver les alim LNB de deux des démos(peu importe lesquels) et règler l'autre pour que,même en veille,les alim restent actives(à règler dans les menus).Je n'ai pas trouvé de répartiteur 3 voies 1maître/2esclaves.
  Depuis que l'analogique existe,les démodulateurs sont au point.Je pense qu'ils se valent.Comme ils deviennent rares,je ne suis pas certain qu'il y ait grand choix.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:30:08
ok merci pour tout ton aide
(meme si je n'ai pas exactement tout compris dans ton explications mais je m'editerez dessus ^^
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:52:22
c'est encore moi dsl mais j'ai reverifier le cable avant de commander les pieces don j'ai besoin et j'ai vu qu'enfait sur les 4 tetes 3 vont directement sur le boitier LNB 5entrée 2sorties la derniere va sur un commutateur 2 voie puis revien sur le boitier LNB.
Donc ma derniere question (pour que je suis sur de ne pas acheter du materiel pour rien) est ce que je peut prendre une des 2 sortie du LNB pour mettre un commutateur 2 voie dessus (comme sa j'aurrai 3sorties).
Donc est ce que cette technique marche et surtout est ce que les decodeur qui serront brancher sur le commutateur serront independant (pour pouvoir regarder 2chaines differentes)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:39:28
Etrange ton installation:tes deux démodulateurs captent ils les mêmes chaînes?Un croquis serait le bienvenu:quoi est branché sur quoi?Parce que ton dernier post me laisse perplexe.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:54:07
oui je trouve aussi, les 2 demodulateurs sont independant et capte bien les meme chaines.
J'ai essaier d'expliquer du mieu que je pouvait le branchement bizare de cette installation mais je vais essaier de faire un croquis.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:14:29
donc voila mon petit schema en esperant qu'il soit assez clair bien qu'il ne soit pas tres tres beau (j'ai rien trouve de mieu que photoshop pour le faire lol
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:58:56
Voilà qui est beaucoup plus clair:
  SatA:parabole dont le LNB simple possède deux sorties.C'est à dire qu'en fait c'est une tête dédiée à un satellite particulier(astra par exemple) mais le circuit électronique est double ainsi que les polariseurs.C'est comme si tu avais deux paraboles.
  SatB:c'est la parabole dédiée à Atlantic Bird 3 sur lequel tu trouves toute les chaînes françaises en analogique et gratuites.Dans ce cas là,tu n'as pas besoin d'une tête à plusieurs sorties puisque les chaînes sont toutes en bande haute et polarisation verticale.
  Ton boîtier disecq est double:dans une même boite,tu as deux commutateurs indépendants,chacun pour un démodulateur.
  Pour que tu puisses installer un troisième démodulateur,il te faut un splitter 3 voies(à droite) mais le tête de la parabole SatA doit comporter 3 sorties et le commutateur disecq doit être triple.Je vais chercher ce qui existe.
  On avance
  La connection sur le côté est dédiée à une antenne rateau pour coupler aux satellites.Pas forcément utile si tu as AB3.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:11:17
Voilà le principe de 2 LNB 4 démodulateurs
  J'ai donc extrapolé pour ton cas
  Il te faudra un inverseur disecq de ce type
http://www.surpin.fr/catalogue/index.html?c433.html
  et un LNB(le A) de ce type
http://secure.oxatis.com/PBSCCatal [...] mID=656360
  Ce LNB comporte 4 sorties parce que je n'en ai pas trouvé à 3 et je pense que ça n'existe pas.
  Je ramène le lien du splitter 1 entrée/3sorties
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:10:27
donc pour resumer il me faut:
-Commutateur Diseqc 1.0 - 2 entrées-1 sortie (de ton premier lien celui a 25)
-1 splitter 1entree 4 sortie
-une tete LNB comme celle de ton 1er lien
si c'est sa il y a 2 problemes qui se posse le 1er c'est le montage de la tete LNB et le second le plus important c'est le tarif global de toute cette modification d'installation
demodulateur (50) splitter 1x4 (20) commutateur disecq (25) cable coaxial 15m (17) tete LNB (60) se qui fait un total de ....
155 environ
Bon bin a moin que tu n'est une autre idee (je possede le pc dans ma chambre ou je veux mettre le 3eme demodulateur) il va falloir que j'annonce cette grande nouvelle a mes parents(et oui je suis encore etudiant) qui vont faire un grand sourire (jaune).
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:37:32
Tu peux simplifier si quand tu utilises ton PC,tu peux mettre un des démodulateurs en veille.A mon avis,ce serait plus simple et moins onéreux parce que tu éviterais de
   -changer un LNB(le A) à deux sorties par un autre à 4 sorties donc,travail sur la parabole et coût élevé.
   -changer le splitter à deux sorties par un autre à trois sorties
   -ajouter un commutateur disecq 2 entrées/1sortie.
   Si tu peux neutraliser un des démos quand tu te sers de ton PC et si ce démo possède une entrée et une sortie au niveau de l'entrée parabole,dis le parce que dans ce cas,ça ne te coûtera presque rien.Tu pourras changer plus tard si l'envie t'en prend.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:45:34
Par neutraliser,je veux dire laisser en veille pendant que tu utilises la ligne.
  Si ce démo possède une entrée et une sortie antenne,tu peux en brancher un autre de la même façon qu'on connecte la TV à la sortie antenne du magnétoscope.On a ce type de sortie sur le démo canal par exemple
Si ton démo n'a pas de sortie antenne,tu mets un splitter à deux voies sur l'entrée.On verra ça si tu es intéressé.
  Quand tu pourras,il sera facile de revenir au schéma que je t'ai donné plus haut.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:06:12
la sortie antenne c'est celle ou tu branche le cable qui dessend de la parabole?!
parce que chez moi les sorties on d'autre denomination
sur mes 2 demo j'ai c3 sortie peritel 2 audio et pour les antenne j'ai:
-IF input 900-2150mhz
-13/18V 450ma max
-tv out
-ant in
mais je vois pas a quoi correspond la sortie antenne qu'il y a sur ton image (elle a un filletage?).
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:20:45
  Oui,elle a un filetage et si je veux brancher un second démo,c'est là dessus.Pratique par exemple pour brancher un démo sans décodeur(ou avec d'ailleurs pour ceux qui auraient deux abonnements) pour capter les chaînes gratuites.
  A partir de IF input,ce sont toutes de fiches ou du texte parce que je ne comprends pas.Décris les moi ou/et fais un croquis.Voilà ce à quoi je pense:
  -péritel 2:sortie audio/vidéo pour brancher sur un VCR(magnétoscope)
  -IF input 900-2150MHz et 13/18V 450ma max sont du texte précisant les caractéristiques du démo.
  -TV out:seconde péritel dédiée à la liaison TV
  -ant in:c'est la dessus qu'est branché le cable venant de la parabole.Tu n'as donc pas de sortie "ant out"pour installer un second démo.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:36:14
donc si cette sorti est filleter j'en ai 2 et donc sil yen a 2 je pense qu'une sert de sortie??!
il y a 3 peritel (decodeur tv magnetoscope)
2 sortie audio
la tv out qui je pense sert a brancher l'antenne du rateau
et ant in je c'est pas trop se que c'est sa a a pe pre la meme taille que la sorti de ta photo sauf que c'est une prise malle
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:45:12
Alors là,il faudrait consulter la notice parce que le fait qu'il y ait 3 péritels peut signifier que ton démo possède deux tuners et chacune des deux connections filetées pourraient être deux entrées ,une pour chacun des tuners.Donne les références exactes au cas où je le trouverais sur le web.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:35:38
Regarde là dedans si tu ne trouves pas le tien parce que les Allemands ne sont pas généreux en renseignements
http://www.lasat.de/receiver.htm
http://www.satellite-heaven.de/ind [...] /lasat.htm
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:40:37
je pense que c'est cette reference :
ZapMaster 9801: DVB-S, FTA
nGenix: DVB-S, 999 Ch., FTA
sur ton 2eme lien.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:14:18
  J'ai trouvé là les modèles 2002 et en cliquant sur "more information...",tu vois apparaître l'arrière des appareils et à mon avis,ce serait plutot le modèle Cl au vu de ce que tu m'as décrit.Comme je n'ai rien trouvé d'autre,il faudra que tu consultes ta notice à moins que quelqu'un intervienne pour te renseigner
http://sat-receiver-world.com/pi-367301455.htm
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:26:11
Je vien de trouver la reference exacte du matose lol
donc c'est un lasat ls220 osd
mais a mon avis il est un peut plus ancien que 2002
Marsh Posté le 20-08-2005 à 02:47:03
Bonjour!
  je ne c'est pas a quoiil sert) toute les bornes sont occuper sur le spliter (qui est raccorder avan de dessendre sur les decodeur au 2nd boitier).
Voila je ne m'y connait pas tellement en materiel tv, et je voudrais faire un ajout chez moi pour accorder un 3eme decodeur sur la parrabole satelite.
Je suis donc monter dans le grenier de ma maison pour voir comment les choses se presentes et la j'ai vu 2 boitier (le 1er me semble etre un spliter qui reli les 2 decodeur et le second
Donc ma question est comment faire cet ajout (raccord branchement) et quel materiel me faut il (outre le decodeur et le cable coaxial qui va avec).
merci d'avance pour toutes vos reponses ou commentaires.
ps: mon type de sattelite et un sattelite sans abonnement (je suis frontalier avec l'allemagne donc avec la plupart des chaines allemagne je croi que c'est un satelite allemand) sont noms est astra (si je ne me trompe pas et si sa peut vous aider) dsl pour la dificulter de comprehension mais c'est qu'il se fait tard lol
