Diffusion depuis 1 PC vers 4 écran led 4k - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:41:13
Je constate qu'il y a beaucoup de vu mais pas de réponse, donc j'apporte quelques infos obtenues via chatgpt...
Voici les options qu'il me propose :
- Utiliser un splitter HDMI 4K HDCP associé à des cables HDMI longues distances.
Cette solution semble la plus simple seulement je n'en trouve pas avec 2 entrées HDMI et 5 sorties HDMI...
- Utiliser HDMI over IP, nécessitant un émetteur HDMI (encodeur) soit minimum 2 (un pour la technique et un pour le conférencier), un switch réseau Gigabit et des récepteurs HDMI (décodeur) à chaque sortie vidéo soit 5.
Qu'en pensez vous ?
Voyez vous d'autres solutions ?
Marsh Posté le 03-12-2024 à 12:38:43
Ou encore, utiliser le splitter hdmi avec une seule entrée vers au moins 5 sorties, et pour rajouter une autre entrée, j'utilise un switch hdmi qui me permet de jongler entre le pc technique et le pc conférencier...
Marsh Posté le 04-12-2024 à 16:16:49
C'est quoi le PC principale ?
Marsh Posté le 05-12-2024 à 10:07:41
| bluehangel a écrit : C'est quoi le PC principale ? |
Le pc principal est un pc qui date un peu, avec un dual core, un M.2 et un SSD, un carte graphique moyenne, bref, rien de folichon, mais il sert que pour ça, faire tourner un logiciel type freeshow, jusqu'à présent il faisait de l'affichage sur vidéo projecteur plus de l'internet, microsoft office et un peu de lecture audio, du basique...
Marsh Posté le 05-12-2024 à 15:35:10
| bluehangel a écrit : Vous avez consulté un prestataire extérieur avec devis pour avoir une idée de solutions possibles ? |
Oui, au tout début du projet, mais il nous avait fourni un devis extrêmement cher sans nous fournir de détail, du coup on a pas donné suite.
Marsh Posté le 10-12-2024 à 15:18:06
Tu peux utiliser 2 cartes graphiques ; windows ou linux feront le reste.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:37:13
Bonjour à tous ceux qui vont me lire !
Je dois remplacer un vieux vidéo-projecteur et son écran par 4 TVs ou écrans LED qui seront surement en 4k et d'environ 60 ou 70" pour une association qui dispose d'une grande salle de conférence, environs 25m de long par 10m de large environs. Cette salle est actuellement en travaux et nous devons donc très rapidement repenser tout le système de vidéo-conférence, que ce soit pour l'audio, vidéo et éclairage et tous les passages de câble que cela représente.
Nous souhaitons mettre les écrans au centre tout au long de la salle en hauteur plus un orienté face au conférencier et le PC principale qui pilotera l'affichage via un logiciel type freeshow sera à l'arrière de la salle. Il doit être également possible de gérer l'affichage via un éventuel ordinateur portable du conférencier qui se trouvera du coup à l'avant de la salle.
Normalement le son ne sera pas présent sur les écrans car géré indépendamment via des enceintes et une table de mixage.
Donc, quelle serait selon vous la meilleure façon de connecter ses écrans au pc principal sans devoir investir dans une carte graphique monstrueuse ?
Comment gérer l'arrivée de 4 écrans à une seule carte graphique sans devoir installer un monstre avec 4 entrées pour les écrans de la salle, plus une autre pour l'écran de la technique qui gère le logiciel freeshow et ce qui sera affiché, soit 5 entrées au total ?
Comment faire également pour que le conférencier, se trouvant à l'avant de la salle, avec parfois un simple ordinateur portable ayant une configuration hardware faible, puisse lui aussi diffuser par exemple un Powerpoint en direct sur l'ensemble des écrans ?
Est-il possible de faire passer les données vidéo via rj45 et un simple SWITCH ? Ou wifi (par exemple pour le conférencier) ? Ou faut-il obligatoirement du HDMI ?
Sur de telles longueurs de câble, va-t'il falloir amplifier les signaux ou autres ?
Sachant également qu'il est possible que l'on garde quand même l'option du vidéo-projecteur en option supplémentaire pour par exemple des soirées films ou autres, dont la connectique est en HDMI.
Quelle serait selon vous la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide à tous.
