Difuser image soit sur ecran pc soit sur tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-01-2017 à 02:17:10
tu à quoi comme carte graphique ? elle à peut etre un autres type de sortie video utilisable pour la TV, par exemple du mini HDMI ou du display port, auquel cas il y a juste un adaptateur à utiliser
sinon si la CG n'a bien que deux sortie video, alors il suffit d'utiliser un splitter HDMI https://www.amazon.fr/SPLITTER-HDMI [...] B00AYUJCMS
qui permet de dupliquer une source (ton PC) vers deux écrans
(le switch sert à faire l'inverse, brancher plusieurs sources sur un ecran quand celui ci n'a pas assez d'entrée video)
Marsh Posté le 06-01-2017 à 08:52:16
Merci pour ta reponse j ai cette carte ci
http://m.ldlc.be/fiche/PB00195614.html
Au pire je prends un spiltter alors? Je te remercie
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:20:54
non, tu prend un cable/adaptateur display port>HDMI (peut etre que l'adaptateur est deja fournis avec ta carte graphique d'ailleur)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181889.html
tu pourra ainsi gerer comme tu veux les 3 ecran à partir de ton PC (il faut obligatoirement passer par le DP pour gerer 3 ecran sur une carte AMD)
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:27:51
Super merci beaucoupje testerai ca au soir
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:14:43
merci, ca fonctionne comme je le voudrais, quand je passe sur la sortie ext de ma tv il ne me reste plus qu'a switcher pour desactiver l'ecran 2 qui ne me sert plus a rien et mettre la tv en principal.
je peux désormais jouer a fifa sur ma tv et regarder les videos .
merci pour ton aide
Marsh Posté le 05-01-2017 à 18:31:12
Bonjour a tous, j ai une petite question je dispose actuellement d un pc équipé de 2 écrans. Ils Sont configures en mode etendu. Je souhaiterais facilement passer d un mode d affichage sur ma tv, n ayant que 2 sorties sur ma carte graphique 1 hdmi et l autre dvi. Je dois donc debtancher mon hdmi qu envoit sur mon ecran principal. Pour y brancher ma tv en hdmi. Ca tombe bien vu que c est l l image sur l ecran principal que je veux envoyer sur ma tv. Alors voila ma question. Plutot que de debrancher tout le temps derrière ma carte graphique. Qui n est pas facile d acces, j aurais voulu trouver un moyen de pouvoir switcher l image. J ai vu sur le net que il existait des switch ou splitter, pouvez vous me dire ce que je dois prendre . Vu que ma carte graphique a l air de detecter sur quel ecran elle envoit l image. Je n ai pas envie de créer des conflits. Merci d avance
ce qui est dur n'est pas forcement difficile
