La sortie DV ne marche plus ! aide avant retour au SAV ?
La sortie DV ne marche plus ! aide avant retour au SAV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:53:19
Ma camera (Canon MV750i) a 1 ans (jours pour jours aujourd'hui), je m'en sers régulièrement sans aucun problème. Depuis une semaine , la sortie DV ne marche plus.
Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas eu de choc, ni rien.
J'aimerai savoir si vous avez pas des idées sur ce que ça pourrait être.
Etant donné que je pensais avoir pris la garentie or chez RDC, et ce n'est pas le cas, j'en ai pour 4 à 8 semaines. Ce qui est difficile etant donné que j'ai enormément de montage a faire :(.
C'est pour cela que je vous demande votre aide ! Je suis persuadé que soit c'est un gros problème materiel, soit c'est un truc tout con !!
Merci !
était :
Bonjour !
J'ai un camescope canon Mv 750i
J'ai un ordinateur récent qui possède une entre DV built in et une qui se trouve dans la carte Creative audigy 2 ZS sous windows XP.
J'ai fait un petit court métrage que j'aimerai monter.
Problème, je met le cable firewire et rien ne se passe.
Je fais plein de changement propriété mais rien n'y fait.
Je prie pour que ce soit le cable, j'achète un nouveau cable, toujours rien.
J'ai un vrai prob la..
Je viens de formatter.
A neuf (sans SP) il ne detecte pas de camescope
Avec SP2 non plus
Sous linux non plus.
Je doit donc conclure que mon camescope ne sort plus en signal dv (je l'ai acheté en septembre dernier..)
J'essaye sous linux cela ne donne rien non plus mais je n'ai jamais trop bien réussi sous linux.
Je comprend pas pourquoi il ne donne pas signe de vie, je ne le vois apparaitre nul part. Il marchait il y a peu de temps. Je me dit que j'ai peut être changer quelque chose depuis le tournage de mon court dans les menus qui a pu bloquer l'entrée mais je n'arrive pas a trouver le bouton option par défauts..
Avez vous un idée ?
Merci beaucoup !
Message édité par dr-freuderick le 30-06-2005 à 19:08:30
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:04:31
es-tu passé au SP2 entre temps ??
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:10:50
Non je suis sous sp2 depuis un moment
MAis par contre il y a eu des mise a jour il y a pas longtemps effectivement !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:43:42
A savoir aussi que mes port firewire sont bien detecté, et qu'il sont aussi considéré comme carte réseau par xp..
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:17:58
Autre chose, j'ai trouvé des drivers DV pour la camera canon, mais quand je l'install j'ai ce message : fichier Twain drivers pour windowsXP introuvable
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:08:12
up  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:19:46
Est ce que c'est pas le fait que les port firewire sont mis comme carte réseau dans materiel ? (il sont aussi dans port ieee1394 mais présent dans la sous section carte réseau)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:36:31
Ps: je cherche aussi un moyen pour reinitialiser mon camescope dans ses paramètre/options d'origine , peut être que c'est un problème de manip.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:36:33
  effectivement,si je consulte l'observateur d'évènements concernant mon système,Windows update(automatique) a installé un tas de trucs concernant la sécurité le 18/6 et encore ce matin(Software distribution Service 2).Comme je n'ai jamais vu des mises à jour automatiques si proches,ton problème est peut être résolu par la rectification d'un bug?   :)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:00:34
Ou trouves tu ce log ?
Je pense que c'est une mise a jour qui a planté ma cam.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:31:35
Up :'(
je suis dans un caca pas possible
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:11:03
  Il y a longtemps que j'ai mis le raccourci sur mon bureau.Cette fonction se trouve dans le Syst32.Tu devrais trouver un raccourci de la manière suivante(c'est du moins ce qui se passe sur mon PC):
    -panneau de configuration
    -performance et maintenance
    -outils d'administration:c'est là que tu dois trouver l'observateur d'évènements.
  A mon avis,un raccourci bureau peut être utile.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:33:25
oué je l'ai ;)
Je vais formatter mon pc.
Reinstaller windows et voir si ça passe en sp1 fresh.
Message édité par dr-freuderick le 29-06-2005 à 16:33:43
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:06:46
 Branché sur une prise firewire,ton camescope n'apparait pas non plus comme disque de lecture dans le poste de travail?Si c'était le cas tu pourrais lui faire copier dans un fichier ce qu'il a dans le ventre.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:00:22
 Re up
  Dans le gestionnaire de périphériques,tu as bien une carte réseau 1394(désactivée sur mon PC) mais en dessous,tu as certainement une rubrique "Contrôleur de bus IEEE1394":le contrôleur d'hôte est il activé?
  J'ai déjà utilisé un disque dur externe branché sur fireware,cette carte réseau désactivée, et ça a fonctionné.D'ailleurs,à part le numéro,je ne vois pas le rapport entre les deux.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 01:20:29
Avec SP2 non plus
Marsh Posté le 30-06-2005 à 07:33:29
 Et avec la sortie composite?Au cas il ne sortirait rien du tout.
  En le branchant par firewire sur un autre PC même sans les logiciels,il devrait être détecté comme disque dur dans le poste de travail.Si ça n'est pas le cas c'est qu'il ne communique pas--->SAV
Marsh Posté le 30-06-2005 à 08:56:41
La sortie composite marche.
J'ai vraiment pas l'impression que le camescope est defaillant;.. il a reçu aucun coup et marchait très bien ya une semaine :(
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:08:44
Mis a jour
Merci !
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:26:07
Dernier up :(
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:39:43
bon ben sav :( :( :(
