emplacement enceinte ?????
emplacement enceinte ????? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:46:08
salut a tous,
je viens de faire l'aquisition d'un premier équipement audio ( Ampli + 4 Hp de 60 W )
ou conseillez vous de placer les enceintes ???????? faut il éviter le long des mures ?? et peut on les fixer directement sur les mures ??
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:54:03
nsk8yo a écrit :
salut a tous,
Ca risque de l'écraser le pauvre fruit  :o
Combien de M² fait ta pièce, est-elle carrée, rectangulaire ?
Message édité par olakeen le 23-08-2007 à 21:55:02
Marsh Posté le 23-08-2007 à 23:27:49
des enceintes ne doivent pas se fixer sur les murs. elles doivent être assez loin des murs, en réalité. disons au moins à 50 ou 70 cm des murs. même plus loin si c possible...
ensuite elles doivent être placées sur un support adapté, pour éviter de faire vibrer le sol qui a toujours sa propre résonnance. s'arranger pour qu'elles soient aussi assez distantes de l'appareil de lecture (CD ou DVD), et même de l'ampli. ceci pour évter des vibrations trop importantes sur le premier qui peuvent créer des erreurs de lectures qui même si elles ne s'entendent pas au premier abord, diminuent la qualité d'écoute (les lecteurs bouchent les trous de lecture des CD en resynthétisant ce qui serait "susceptible de manquer" ), quant au deuximèe c'est surtout pour éviter qu'il émette sa propre fréquence de résonnance.
les enceintes doivent être suffisamment espacées les unes des autres et toujours dirigées vers l'emplacement de l'auditeur. exactement dans sa direction, ceci pour qu'il reçoive bien les aigus, qui s'estompent très vite avec les écarts d'angle, mais aussi avec la distance, donc... les enceinte ne doivent pas être trop distantes de l'auditeur (2m de l'auditeur, environ).
la salle idéale: un mur absorbant (rideau ou revêtement style moquette) pour un mur opposé réverbérant. sol absorbant (moquette) pour plafond réverbérant... faire aussi attention aux portes et fenêtres qui ont souvent une résonnance atroce pour l'écoute. donc si possible, devant les portes et les fenêtres penser à des rideaux (et pas seulement y penser mais les poser aussi... ce sera mieux! lol)
enfin penser aussi à tout ce qui est dans la salle: une table enverre résonne très bien et altère merveilleusement certaines basses fréquences, le bois est préférable (quoique... a dépend de quel bois)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:19:32
Les enceintes peuvent se fixer au mur (certaines sont faites pour) il faut juste savoir s'il y a un évent sur le derrière ou sur l'avant des HP (A moins qu'il n'y en ai pas)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:20:07
 :jap:  effectivement de plus en plus de modéle sont prévu pour surtout  pour le HC
sur mes xl focal, il y a même un petit interrupteur au dos pour la position  fixé au mur ou non  [:gnou 345]
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:45:36
ok merci beaucoup !! par contre moi c'est dans ma chambre et sur du parquet !!!
Je peux mettre koi sou mais enceintes ??? des bouts de moquette ça va ?? pour éviter les vibrations avec les Bass ???
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:59:59
alor voila a peu prét le plan de ma chambre ( un peu chelou je c !! mais bon !!! )
et il y a des fenétres de chaque coté !! je les ai oublié !!
http://nsk8yo.free.fr/Sans%20titre.bmp
Message édité par nsk8yo le 24-08-2007 à 21:01:14
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:44:41
Ha ouais... deja la piece pas chiante pour mettre des enceintes  :whistle:
10m de long  :ouch:
Message édité par olakeen le 24-08-2007 à 23:45:28
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:35:31
Donc tu ne souhaite pas les mettre au mur.
Il faut donc acheter des pieds pour les poser ;)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:18:46
ouai !! lol !! elle fai toute la largeur de ma maison !!!
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:04:50
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:10:17
Quels sont tes enceintes ?
Ca aide de savoir ...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:13:34
alor mais enceintes ce sont des Philips, 8 hom, 60 W .... c'est tout ce qui est écrit dessus !!!!
je ne les ai pas ue neuves donc je n'en sai pas plus !! DSL
Marsh Posté le 06-09-2007 à 20:06:16
