Voila je voudrais me faire des enceintes j'ai un ampli 2x600WRMS sous 8 Ohms the T.AMP 2400 je voudrais faire des enceintes avec sur chaques enceintes: 2 HP Eminence gamma 12 300WRMS 55Hz-5kHz 8 Ohms un tweeter monacor mhd 152 75WRMS 2kHz-5kHz 8 Ohms
pour les filtres: un passe bas pour les 2 hp medium LC 3kHz L= 0.45mH C= 3 uF un passe haut pour le pavillon CL 2.5kHz C= 5.6 uF L= 0.72 mH
Puissance d'une enceinte= 430 WRMS le tout sous 8 Ohms les HP seront en paralelle bien sur et je ferais tout les caissons en bois medium
par la suite je voudrais faire des caissons de basse avec pour cahque caisson 1 HP Eminence beta 15 350 WRMS 45Hz-3.5kHz 8 Ohms
pourl le filtre: un passe bas LC 600 Hz L= 3.6 mH C= 23 uF
la puissance d'un caisson= 350 WRMS sous 8 Ohms
Pour un ensemble enceintes + caisson la puissance= 555 WRMS sous 8 Ohms ce qui rentrerais parfaitement dans la puissance de mon ampli
Je voudrais savoir si ce que j'ai fait est bon si je ne suis pas trompé dans mes calculs si il ne manque rien et si cela est de bonne qualité pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:34:17
Bonjour a tous,
pour les filtres:
L= 0.45mH
C= 3 uF
C= 5.6 uF
L= 0.72 mH
pourl le filtre:
L= 3.6 mH
C= 23 uF
Merci d'avance
