Enceintes et amplis
Enceintes et amplis - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:19:15
Je pose une question beaucoup abordée dans les forums mais je ne trouve pas vraiment de réponse univoque.
J'ai des enceintes avec une impédance de 4 ohms et je souhaite acheter un amplificateur.
Mon choix, pour l'instant se porte sur 3 amplis. Je voulais en prendre un qui a une puissance de 2 fois 100W pour avoir une puissance supérieure aux enceintes (2 fois 80W) avec une puissance marquée pour une impédance de 8 ohms, mais une impédance garantie 4-16 ohms. En définitive je ne sais pas si je pourrai faire marcher cet ampli avec mes enceintes sans risque.
D'autres amplis me plaisent mais avec une puissance de 2 fois 50W en 8 ohms ou 2 fois 30W en 4 ohms, et j'ai peur d'abimer les enceintes si la puissance est trop basse.
Je fais probablement des erreurs de raisonnement..
Merci beaucoup d'avance!
Alex
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:32:20
Ça dépend du rendement des enceintes.
À volume sonore égal, il faut doubler la puissance tous les -3 dB.
Il faut que l'impédance de l'enceinte soit supérieure ou égale à celle de l'ampli.
C'est l'inverse.
Message édité par IBM360 le 05-02-2014 à 12:51:52
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:22:45
On abime les enceintes si la puissance est trop élevé, et non si la puissance est trop basse (il ne faut pas dépasser la puissance RMS acceptable par l'enceinte)...  ;)
Le choix de la puissance de l'amplificateur ne se fait pas selon la puissance acceptable des enceintes, mais par rapport à leur rendement (en Db/w/m), et la dimension de la salle à sonoriser : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Sache qu'une puissance trop faible, n'abime pas les enceintes, si tu prend un ampli de 2x100W RMS / 8 Ohms, mais que tu monte le volume à la graduation 1 / 10, l'ampli délivrera environ 0.3W RMS aux enceintes, il ne délivrera les 2x100W RMS que si il est à fond (volume à 10 / 10)...
Si une puissance trop faible abimerai les enceintes, on serait obligé d'écouter la musique a fond tout le temps, c'est n'importe quoi...  :D
Par-contre, si tu envoi 200W RMS à une enceinte qui en accepte 100 au maximum, la tu risque de griller la bobine.
PS : un ampli délivre 2 fois plus de puissance sous 4 Ohms, que sous 8 Ohms (par exemple, un ampli qui délivre 2x100W RMS sous 8 Ohms, délivre environ 2x200W RMS sous 4 ohms).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-02-2014 à 11:33:28
