Enceintes PC avec smartphone en entrée - qualité du son ?
Enceintes PC avec smartphone en entrée - qualité du son ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2016 à 18:35:42
Question de néophyte. Si on branche la sortie casque d'un smartphone sur l'entrée AUX d'enceintes de PC, il y a t'il une dégradation de la qualité sonore ?
Le signal qui sort du smartphone n'est il pas déjà légèrement amplifié pour assurer une puissance sonore minimale au casque ?
Si oui, cette amplification ne pose t'elle pas de problème (saturation du signal ?) aux enceintes PC qui s'attendent peut-être à recevoir un signal non-amplifié ?
Merci !
NB: Je pose la question car en branchant un Sony Xperia Aqua M2 sur des enceintes de PC Edifier, le son est correct mais beaucoup plus faible que le son rendu par les enceintes quand elle sont branchées sur la sortie audio de la carte son du PC.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 19:07:31
C'est exacte, mais pour palier à ce problème, il suffit de diminuer le volume du smartphone (pour arriver au même niveau qu'une sortie ligne fixe) et monter le volume des enceintes amplifiés.  ;)
Alors tu va me dire  : "comment savoir à quel niveau de volume sur le smartphone on est équivalant à un signal ligne fixe ?"
Et je vais te répondre : on ne peut pas savoir, sauf avec une platine de référence (platine cd de salon) et une platine de mesure (platine k7 avec vu-mètre).  :D
En mettant en lecture sur le smartphone une copie en flac d'un cd-audio, et grâce aux vu-mètres de la platine K7, on peut régler le volume du smartphone pour qu'il corresponde exactement à la sortie fixe d'une platine cd de salon.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2016 à 19:40:52
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:24:10
Merci Elias, cela parait logique. Je trouve tout de même bizarre que pour le même volume sonore ressenti, sur les mêmes enceintes PC amplifiées, même pièce musicale (même fichier MP3), si la source est le PC je dois mettre le volume sur les enceintes à 20/50 et si la source est le smartphone je dois mettre le volume des enceintes à fond 50/50 (et ceci en montant le volume du smartphone au max, sinon on n'entend presque rien) !
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:28:36
Une sortie de carte son de PC, est elle aussi est prévu pour un casque...
La sortie analogique ligne fixe d'une platine CD de salon sort du 0dB (niveau ligne), certains smartphones monte à +3dB, et certaines cartes son pour PC montent à +6dB (ça dépend des cartes son)...  ;)
Techniquement, la seul qui est dans le "vrai", c'est la platine CD de salon sur sa sortie 2xRCA "ou une console de mixage dont le master est réglé sur 0dB" (c'est la seul qui ne "clip" pas, sur l'entrée ligne de l'ampli).  [:cosmoschtroumpf]
Sauf que sur un kit d'enceintes pour PC dont la puissance n'est aucunement comparable à un ampli HiFi de salon..., envoyer seulement 0dB, c'est ce rendre compte que le kit, n'est en réalité pas très puissant...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2016 à 22:37:46
Marsh Posté le 07-09-2016 à 23:19:40
la différence on peux l'expliquer par beaucoup de chose
déjà en Europe tout les engins nomade comme les smartphone et baladeur MP3 ont une limitation du niveaux sonore max, l'idée est de préserver les oreilles des djeunes, mais une carte son n'est pas un truc nomade donc elle n'a pas cette limitation, et pire certaine carte son ont même un "booster" en sortie
deuxio, la différence d'impédance, un casque classique a une impédance de 16 a 36 Ohms, plus cette impédance est élevé et moins l'ampli sera puissant, hors une entré ligne de HiFi/kit PC, etc, son impédance ne ce mesure pas en Ohms mais en KOhms, autans dire qu'avec une tel impédance l'ampli du smartphone n'amplifie rien
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 08-09-2016 à 00:07:58
Entièrement d'accord.  :jap:
PS : pour l'impédance, il y'a aussi une question de rendement du casque (l'un sans l'autre ne veut rien dire), et certains casques, ont une impédance de 250 Ohms (largement supérieur à 36 Ohms) : https://www.amazon.fr/Beyerdynamic- [...] =beyer+250 ...  :o
Cette phrase est exacte, mais on peut dire aussi : "plus l'impédance est élevé, et le rendement est faible, sur le casque, plus il faut un ampli puissant pour l'alimenter".  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-09-2016 à 00:22:07
Marsh Posté le 08-09-2016 à 01:14:23
oui, mais là on ne parlais pas de casque ;)
Marsh Posté le 08-09-2016 à 01:26:03
Je sais, mais je précisait...  [:cosmoschtroumpf]  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-09-2016 à 01:28:29
