C+ : enregistrer sans peritel ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:05:32
Normalement,en branchant le décodeur sur l'entrée,ça doit marcher.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:07:56
oui j'ai essayé mais ca marche pas.
de plus, il faudrait que je positionne le graveur pour qu'il utilise cette entrée là.
j'ai essayé aussi mais ce ne marche toujous pas
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:12:56
Oui,si l'antenne branchée sur le graveur,le décodeur ne donne rien,c'est curieux.
Comment utilises tu ton décodeur en ce moment?
Edit:je mets ce lien ici en attendant ta réponse
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18795
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:14:09
d'après ce que j'ai lu, le syster nécéssite une péritel in-out, l'entrée pertiel du graveur ne serait qu'une in, donc ne pourrait pas être utilisée dans ce cas.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:26:45
| ffred a écrit : d'après ce que j'ai lu, le syster nécéssite une péritel in-out, l'entrée pertiel du graveur ne serait qu'une in, donc ne pourrait pas être utilisée dans ce cas. |
Oui bien entendu,le signal codé entre dans le syster et en sort donc il faut une péritel in/out.Mais il est quand même étonnant que celle du graveur ne le fasse pas puisque tu as une prise antenne dessus mais il arrive qu'une seule chaîne active cette fonction décodeur(la 0 ou la 4 par exemple)ou alors il faut l'activer dans le menu.
Ou encore,il arrive que le cable péritel ne soit pas entièrement cablé auquel cas,il faut le changer.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:42:42
hlo,
j'ai acquis récemment un graveur dvd de salon avec un disque dur (chili 9200hx)
Le matériel propose une entrée peritel mais pas de peritel spécial décodeur (analogique : syster).
Existe t'il un moyen quelconque (j'ai entendu parler d'un boitier qui se brancherait sur l'antenne) pour pouvoir quand même enregistrer c+ ?
Merci.
Fred
