Enregistrer les chaines de TPS sur son PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:00:12
pour les cartes stellites je sais pas mais si tu branche ton decodeur sur une carte style pctv ca marchera.Je pense pas ke tu puisse mettre une carte tuner satellite et recevoir les chaine tps de facon legal(mais la j sui pas sur).En plus avec la carte genre pctv tu peut acquerir n importe quel source analogique.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:13:34
Ben j'ai pas trop envie de donner dans l'"illegal", je paie mon abonnement TPS et ca me va bien comme ca...
Apres, y'en aura pour dire "mais kelkon, il peut avoir TPS gratos et il veut continuer a payer!", mais...ben oui
. Et puis j'ai pas envie de me faire chier avec des softs pirates a mettre a jour tous les 4 matins.
Sinon, avec cette pctv, tu enregistres en quelle resolution ? Et en quel format ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:42:45
Hello.
Je ne suis pas trop ton " besoin "
Tu sembles vouloir integrer une carte entre ta prise murale et le terminal !!
je ne suis pas certain que cela soit une bonne solution.
A moins de vouloir mettre en place un systeme automatique avec programmation comme un VCR.
Si tu veux juste enregistrer ce qui passe sans fonction de prog, tu as plus que le choix niveau matos.
- DC10+
- Pinnacle studio deluxe
- Av EASY
- les periphs externes DAZZLE
- les periphs externes PINNACLE
PS : ce n'est pas parce que TPS est en numerique qu'il faut une carte numerique .....
ta liaison terminal - tv. Tu crois quelle est numerique ?
Une carte analogique classique c'est ce qu'il faut si tu prend une solution carte apres le terminal. ( le numerique te donneras juste une image plus belle sans le bruit de l'analogique )
Voila
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:55:11
| unptitdiable a écrit : Hello. |
Ok, pour le coup du numerique, tu as (bien sur) raison, je n'y avais pas pense
Sinon, pour mon "besoin", l'ideal ca aurait ete de faire quelque chose de "transparent", c'est a dire brancher le PC et pouvoir continuer a utiliser le terminal TPS normalement (telecommande, regarder sur la tele sans allumer le PC, enregistrer quand je le souhaite sans avoir a debrancher/rebrancher quelque chose).
La possibilite de programmer, et/ou eventuellement fonction time shifting, ca aurait ete la cerise sur le gateau
Et avec les cartes que tu recommandes, ca se passerait comment niveau cablage/utilisation ? Juste une sortie du terminal vers le PC et sa carte, avec un cable peritel (cote TPS) et RCA cote carte PC ?
Pour le son, il faut passer par la carte son, ou la carte d'acquisition peut aussi faire le boulot (ca eviterait d'avoir a remultiplexer, avec risque de decalage etc) ?
Et parmi les cartes que tu evoques, laquelle recommanderais-tu pour un budget d'environ 200/250 ? (si c moins cher, spa plus mal, vu que je suis pas encore sur de faire marcher tout ca
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:49:19
J'ai une DC10+ et j'encode des films depuis un terminal numérique (CanalSatellite). Après acquisition (analogique), la qualité d'image est en général excellente. Pour le son, il suffit de relier la sortie audio du terminal à l'entrée line-in de la carte son. Et pas de souci pour la synchronisation de l'image et du son (surtout une affaire de logiciel... ).
L'autre solution consiste en effet à utiliser une carte satellite pour PC. Idéal, puisqu'on copie alors le flux vidéo (MPEG-2) directement sur le disque dur sans aucune perte de qualité.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 19:30:45
Oui, en effet, tant qu'a faire, je pencherais pour la solution carte satellite...
Mais bon, quand je vois que la Pinnacle Studio Deluxe dont il est question coute 335 ?...gloups !
Sinon, avec ta DC 10+, tu recuperes le flux video sous quel format ? Pas de mpeg2 a la volee, si ?
Et niveau connexion, tu recuperes par le biais d'un cordon peritel/RCA ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 19:51:13
| Citation : Sinon, avec ta DC 10+, tu recuperes le flux video sous quel format ? Pas de mpeg2 a la volee, si ? |
Pas de MPEG-2, mais du MJPEG. Jusqu'à un débit de 6 Mo/s, ce qui est plus que suffisant.
| Citation : Et niveau connexion, tu recuperes par le biais d'un cordon peritel/RCA ? |
Pour connecter le terminal à la carte d'acquisition, il te faut d'abord cet adaptateur :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=kelkoo
Tu peux ensuite utiliser un câble composite ou S-Vidéo.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 19:59:11
| Citation : Oui, en effet, tant qu'a faire, je pencherais pour la solution carte satellite... |
Euh... attention ! La carte dont tu parles est une carte d'acquisition, me semble-t-il, qui te permet donc de numériser des sources analogiques ou numériques (caméscope DV par exemple). Mais il ne s'agit pas d'une carte de réception satellite pour PC ! Pour recevoir les chaînes satellite sur PC et copier directement le flux vidéo sur le disque dur, il te faut une carte DVB.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:06:09
Obiwan71 a écrit :
Mjpeg ? c'est koi, ca, c'est du mpeg-1 ? Sinon, c'est quelle resolution ? Et avec quel soft le convertis-tu (en divx ou autre) ?
Merci pour le coup de l'adaptateur, je pensais qu'un bete cordon suffisait
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:11:16
Obiwan71 a écrit :
Ben a vrai dire, comme j'y connais rien, je me suis penche sur les deux solutions
Mais c'est vrai qu'une carte satellite me parait mieux
Je n'en ai cependant trouve qu'une qui accepte une carte d'abonnement : CARTE TUNER TV SMART TV SATELLITE
http://www.topachat.com/pages/prod [...] gine=mprix
Car c'est la le truc, il me faut pas juste une carte satellite, mais une qui me permette d'enregistrer TPS.
Par contre, le souci, c'est qu'il me faudra debrancher le cable du PC et le rebrancher sur le terminal TPS pour regarder TPS sur la tele sans que le PC soit allume (quand je ne voudrais pas enregistrer), non
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:08:26
Si tu prends une carte d'acquisition, il faudra regler ton terminal manuellelement sur la bonne chaine, et laisser sur la bonne chaine le temps de lenregistrement. Tu pourras par contre utiliser la tv comme bon te semble (cad le hertzien, ou l'éteindre).
Pour l'utilisation transparente que tu veux, il faut obligatoirement passer par la carte satellite, et prendre le module de lecture carte abonné qui va avec, ce qui fait assez cher finalement
Enfin, tout depend de ton processeur principal. pour un proc un peu faiblard, une nexxus-s plus module cam viacccess plus lecteur de module, yen a pour 230+100+50 soit en gros 400euros. Par contre la t'as un truc completement transparent.
Sinon, il re reste de l'option de prendre le termial à disque dur, 18euros par mois en tout (si tu gardes le premier) ou 10euros de surplus si t'en prends qu'un. attention ce terminal n'est que "monotuner", cad que si t'enregistres, bah t obligé de rester sur la même chaine
C'est assez idiot de leur part d'aillleurs de ne pas avoir intégré un deuxième tuner, ça enleves de l'interet au truc...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 21:10:28
Sinon pour avoir les 2, il te faut une tete double sortie qui te permettras de brancher les 2équipements en même temps.
La carte que tu as selectionnée est pas mal, il te suffit alors en plus de prendre le module cam viaccess et de l'inserer dedans. Ca te feras donc 295euros, donc dans ton budget.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:36:41
| Citation : Car c'est la le truc, il me faut pas juste une carte satellite, mais une qui me permette d'enregistrer TPS. |
En effet ! Une carte DVB sans accès aux chaînes payantes du bouquet, ce n'est pas/plus très intéressant.
Pour les cartes DVB, tu peux te tourner vers Hauppauge, une référence en la matière :
http://www.hauppauge.com/html/products.htm#digital
| Citation : Mjpeg ? c'est koi, ca, c'est du mpeg-1 ? Sinon, c'est quelle resolution ? Et avec quel soft le convertis-tu (en divx ou autre) ? |
Le MJPEG ? "M" pour "motion", donc l'équivalent du JPEG à la vidéo. Ce codec est idéal pour le montage vidéo (à l'image près). C'est donc le meilleur choix en matière d'acquisition, codecs à compression sans perte mis à part (exemple : Huffyuv http://neuron2.net/www.math.berkel [...] ffyuv.html).
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:42:13
Deux ou trois précisions...
La résolution : 768x576 ou 384x288.
L'encodage en DivX : avec VirtualDub et AviSynth.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 18:03:03
Merci de votre aide a tous, ca m'eclaire un peu
Je pense effectivement que je vais opter pour une carte dediee satelitte, meme si c'est mono-usage (avec une carte d'acquisition, j'aurais pu en profiter pour sauvegarder mes VHS).
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:11:53
Bien résumé. C'est vrai que l'intérêt d'une carte d'acquisition, c'est de pouvoir numériser tout type de source.
Reste qu'une carte DVB offre quand même des possibilités alléchantes.
Conclusion : posséder les deux cartes est la solution idéale... mais cela revient cher. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 13:45:19
Bonjour, depuis peu, je me suis fait une divx box, et j'aimerais passer a l'etape suivante, a savoir enregistrer les chaines de TPS sur mon PC comme sur mon bon vieux VHS.
, et j'ai pas mal de questions...
Du moins pour une capture de satellite (crypte de surcroit), il est surtout question de capture hertzienne.
Malheureusement, je n'y connais rien
Tout d'abord, quelle carte faut-il ? Une carte d'acquisition (numerique, puisque TPS c'est du numerique), ou une carte dediee ("tuner" satellite, comme une Nexus) ?
Je pense que c'est la deuxieme solution la bonne, mais alors, je crois que ces cartes sont ok pour une reception en clair, mais quid de la reception cryptee de TPS ? Ont-elles un lecteur de carte a puce externe ?
Ces cartes permettent-elles aussi d'acquerir depuis un magnetoscope VHS, ou encore un lecteur DVD, un camescope etc ?
L'enregistrement se fait bien en MPEG-2 (dans le cas d'une reception satellite) ? Alors, quel processeur/qte de Ram faut-il pour pouvoir esperer enregistrer et encoder (en divx ou autre) en meme temps (si c'est possible) ?
Bref, vous l'avez compris, je suis novice total, et toutes les aides/idees que vous pourrez m'apporter seront les bienvenues
Avec une indication de prix, si possible...Mes finances ne sont pas illimitees, j'aimerais m'en tirer pour 250 ?, 300 GRAND maximum...
J'ai fait une recherche, mais le sujet semble avoir peu de succes
Message édité par Mistral_ winner le 26-10-2003 à 13:48:32
