Aide pour fabrication filtre enceinte audio
Aide pour fabrication filtre enceinte audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2014 à 22:20:45
J’ai récupérer un caisson de basse actif dont l’ampli est griller. J’ai installé ce caisson en passif en série avec une enceint. Ça fonctionne mais je pence que avec des filtre adapter sa serais beaucoup mieux.
J’aurais besoin d’aide pour concevoir des filtres adaptés.
Le matérielle :
-Un HP pour les basses (2 Ohm 50 W) le caisson de basse que j’ai récupéré.
-Une enceinte (8 Ohm (50 W) ? ce n’est pas indiquer) elle est composée de deux tweeter de 4 ohm  et un HP pour les aigues.
Il n’y a aucun filtre que ce soit sur le caisson de basse ou sur les tweeters il a y juste une résistance pour le HP d’aigue.
Pour ce qui est des fréquences de coupure je ne sais pas ce qui il faut faire.
Dans mon idée j’aurais le bas du spectre sur le HP du sub puis un tweeter pour les medium bas et un autre pour les medium haut et le HP d’aigue pour les hautes fréquences.
Pour le bas du spectre on peut monter largement au-dessus de 120 Hz car sur mon ampli j’ai un caisson de basse qui prend de 0 à 100 Hz. Donc le HP du sub sera utile qu’au-dessus de 100 Hz.
Je vous remercie par avance si je n’ai pas été claire ou si vous avez besoin d’autre info demandez.
