Flat TV écran noir
Flat TV écran noir - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2010 à 12:17:25
Bonjour à tous, je possède une télé philips qui déconne depuis quelques temps déjà (les couleurs satures vite) mais bon vu que pas de tune je fais avec...
Nouveau problème aujourd'hui, l'écran devient noir au bout de 5min mais j'ai toujours le son. Si j'éteins et que jrallume c'est bon.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:29:02
En panne.  :whistle:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:32:10
C'est celaaaa oui...  :heink:
Mais encore ? Des conseils ? Un diagnostique ? Une idée ?!!!
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:36:33
Marque, modèle, compétences en électronique ?  :ange:
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:40:12
FlatTV Philips 107cm http://www.plasmatvbuyingguide.com [...] plasma.jpg
En compétence, je sais bidouiller mais rien de bien technique, j'espèrais plus une technique genre "tappe dessus" :p
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:44:20
Et franchement tu penses que tu vas pouvoir réparer cette TV ?
Tu penses qu'il suffit que quelqu'un te dise c'est le bitonio qu'il faut revisser ?
Si ton TV à moins de 2 ans -> garantie.
Si ton TV à plus de 2 ans et que tu n'as pas d'assurance d'extension de garantie -> SAV mais à tes frais.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:51:01
J'aime savoir pourquoi les choses ne marche plus plutôt que de  :fou: devant comme un c**
Je voulais juste savoir d'où pouvait provenir ce genre de problème (image qui disparait mais toujours du son, puis image qui revient si j'éteins/rallume).
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:03:21
Ca vient d'un problème de connexion ou d'un problème de tuner ou d'un problème de la dalle ou d'un problème de backlight, si c'est un LCD, ou d'un problème de mauvais contact.
Sans ouvrir le matériel et disposer d'un minimum de matériel de mesure, sans connaissance en électronique, et déjà d'un bon niveau, il n'y a aucune chance que tu puisses réparer ce TV.
Croire qu'un TV est un truc sur lequel on branche une antenne et qu'avec la télécommande ça marche est vraiment naïf. Il faut voir comment le signal entre l'antenne et l'écran est triturée, comment avec de "simples" informations constituées 1 et de 0 (signal, pas signal), on passe par des circuits d'une complexité sans nom pour le premier quidam venu.
Vouloir réparer risque tout simplement de le mettre en panne définitivement et dans ce cas bonjour la facture.
Si je peux me permettre un conseil, demande un devis à un réparateur de ton coin et ensuite tu vois si tu le change ou le répare.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:17:54
Ah bon la télé c'est pas juste un écran sur lequel on envoie des images ???
Je suis pas naïf mais je trouve ca dur d'être méprisé parce qu'on cherche à comprendre, je te souhaite d'être omniscient !
En attendant je te remercie du conseil.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 15:04:25
Ce qui est naïf est de penser que tout le monde puisse dépanner un TV uniquement à l'aide d'un forum.
Tu poserais ta question après avoir déjà vérifier quelques tensions, essayé de localiser la source de la panne, ma réponse aurait été tout autre.
Apparemment c'ets un plasma, je n'en suis pas sûr car tu ne donne aucune référence, juste une photo. Ça commence mal.  :o
Si c'est un plasma, un écran noir, son présent, peut provenir d'une carte d'alimentation grillée mais comme la panne à l'air d'être aléatoire:
il est quasiment impossible de dire, voir d'envisager sérieusement, l'origine de la panne.
Les mesures sont à faire quand le TV est en panne et éventuellement quand il fonctionne de façon à avoir une idée de ce qui change.
Comme je l'ai dit plus haut, les causes possibles sont multiples.
Ce sit est plus dédié aux problèmes de réglage, de raccordement, plutôt qu'au dépannage.
Pose ta question ici:
http://www.abcelectronique.com/for [...] ay.php?f=1
ou là:
http://forums.futura-sciences.com/electronique/
Message édité par arsene de gallium le 26-05-2010 à 15:06:16
Marsh Posté le 26-05-2010 à 15:20:19
Merci beaucoup, je vais retenir l'option petit réparateur je pense.
