DT 770 Pro + Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen ou Carte son ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2019 à 14:26:56
K275 a écrit : |
D'abord juste une petite précision, la Focusrite est : "une carte son MAO USB externe", ou aussi dit "Interface Audio USB", ce n'est pas un "ampli" (par-contre, c'est une carte son équipé d'un ampli casque dédié pour alimenter les casques de studio à impédance élevé, et d'un pré-ampli micro professionnelle avec entrée XLR et alimentation fantôme).
L’avantage de ce type d'interface audio MAO, est que c'est "zéro latence" (surtout si on veut faire du chant, ou enregistrer un instrument), et l'ampli casque est très correcte.
Après, il existe aussi des amplis casques et DAC, par exemple :
Ampli casque puissant compatible jusqu'à 600 Ohms (sans DAC interne, il est seulement analogique avec des entrées RCA) : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] -9713.html
Citation : Puissance de sortie : 1000mW (sous 16 Ohms), 90mW (sous 600 Ohms) |
+ DAC : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12596.html
Ca fait quand même environ 165€ pour les deux appareils... (et y'a pas d'entrée micro).
Et il y'a un autre inconvénient, c'est qu'on utilise la sortie 2xRCA du DAC pour alimenter l'ampli casque... (c'est pas pratique, si on veut brancher des enceintes actives, ou une chaîne HiFi).
Sinon, il y'a ça qui fait DAC et ampli casque puissant en même temps (et la, on peut utiliser la sortie 2xRCA pour une chaîne HiFi, ou autre) : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 13453.html
Citation : Puissance de sortie casque 2x1000mW @32Ω |
Marsh Posté le 24-04-2019 à 11:23:01
Hello et merci pour ta réponse Marcel Pitou!
Je comprend un peu mieux la différence du coup mais pour en revenir à mon problème, je voudrais si possible qu'un seul boitier et pas trop onéreux. Les solutions que tu m'a montré sont déjà vers les 200 euros malheureusement. Je dois aussi prendre un compte l'achat du casque et du micro. Du coup, est-ce-que tu penses que le Scarlett est quand même une bonne solution pour sachant qu'il est autour des 90 euros?
Par contre, je ne l'ai pas précisé je crois mais je ne fais pas du tout de composition musicale; je voudrais juste un bon casque pour le multimédia, le jeu et du coup une bonne qualité pour les musiques.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 24-04-2019 à 14:50:47
K275 a écrit : Du coup, est-ce-que tu penses que le Scarlett est quand même une bonne solution pour sachant qu'il est autour des 90 euros? |
Oui, c'est une bonne solution, tu aura une bonne qualité de son..., mais tu aura moins de pèche qu'avec un ampli casque dédié, la sortie casque de la Scarlett est moins puissante.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 13:45:42
Merci à nouveau Marcel Pitou
Je viens de me renseigner à nouveau sur le scarlett et effectivement d'autres disent également que l'interface est pas dingue lorsqu'on souhaite pousser un peu le volume. Du coup, est-ce-que t'aurais un conseil de combo dac/amp ou autre mais qui puisse prendre un micro xlr en entrée ?? Ca serait un peu la seule prérogative. Merci
Marsh Posté le 27-04-2019 à 14:02:23
K275 a écrit : Du coup, est-ce-que t'aurais un conseil de combo dac/amp ou autre mais qui puisse prendre un micro xlr en entrée ?? Ca serait un peu la seule prérogative. Merci |
Sur les DAC / Ampli casque typé "HiFi / Audiophile", ça n'existe pas.
Y'a que les cartes son Pro/MAO (interface audio USB) qui ont des entrées micro XLR...
Peut-etre, avec la Rode Ai-1 tu aurait un peu plus de pèche sur la sortie casque (je ne l'ai jamais testé, je me fie aux specs donné par le constructeur) :
https://www.thomann.de/fr/rode_ai_1.htm
http://fr.rode.com/ai1/specs
Citation : HEADPHONE |
Visiblement, elle as l'air d'avoir une grosse puissance de sortie casque, par-contre petit point faible, elle ne fait que 24 bits / 96 kHz (contre 24 bits / 192 kHz pour la Scarlett)
A voir si tu aurai l'occasion de pouvoir allez l'essayer dans une boutique spécialisé avec ton casque (souvent c'est possible, encore faut-il avoir une boutique spécialisé proche de chez toi).
Marsh Posté le 27-04-2019 à 14:07:13
Ca marche je vais regarder ça J'aimerais quand même essayer de partir sur un DAC/Amp (peut-être une solution 2 en 1), comme tu me l'a conseillé et envisager un modmic ou micro amovible mais j'ai un peu peur de la qualité du micro. Merci
Marsh Posté le 27-04-2019 à 14:11:28
K275 a écrit : Ca marche je vais regarder ça J'aimerais quand même essayer de partir sur un DAC/Amp (peut-être une solution 2 en 1), comme tu me l'a conseillé et envisager un modmic ou micro amovible mais j'ai un peu peur de la qualité du micro. Merci |
Y'a aussi des bon micros USB (et non XLR) : https://www.thomann.de/fr/rode_nt_usb.htm
Ce qui permettrai de partir sur ce genre de DAC / Ampli casque puissant : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 13453.html
Après, je conçoit que ça fait un poil cher...
Marsh Posté le 19-04-2019 à 13:19:52
Je souhaiterais bénéficier de vos conseils avisés sur mon futur achat de casque. Je souhaiterais donc changer de casque que j'utilise uniquement sur PC vu que j'ai cassé les 2 d'avant (armature en plastique et grosse tête). Je souhaiterais scinder casque et micro car j'ai vu que les casques gaming sont avant tout du marketing et que pour le même prix je pourrais obtenir un bien meilleur son.
A force de regarder sur internet, j'ai vu que le DT 770 Pro était une bonne option mais que la version 250 Ohms nécessitait une bonne amplification. J'ai également repérer le Focusrite Scarlett 2i2 qui a l'air d'avoir de bons retours. L'idée serait donc de raccorder le casque au focusrite lui-même raccordé au PC. Mon utilisation est majoritairement gaming/films mais je souhaiterais également pouvoir écouter mes vinyles avec ce même casque. Je dispose d'un vieil ampli Sony audio/video raccordé à ma platine et celui-ci dispose donc d'une grosse prise Jack (6,35mm je crois) sur laquelle je pourrais donc brancher ce casque.
Ma question est de savoir si le choix de l'ampli Focusrite est une bonne option pour du 250 Ohm ou si je devrais plutôt passer par une bonne carte son interne au PC? J'ai vu que les deux options étaient possibles mais j'avoue que je ne sais pas pour quelle solution opter? Pour ce qui est du micro, j'ai vu qu'il existait des Mod Mic mais je pourrais également connecter un bon micro avec prise XLR( type Audio-Technica AT2020) sur le focusrite donc là encore, j'hésite entre les deux solutions.
Merci d'avance pour vos réponses!
