SPDIF ne fonctionne pas sur un vieil ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:16:07
Tu ne peux pas brancher le casque et en même temps un ampli: c'est l'un ou l'autre.
Les "trous", , sont des prises jack et chacune a une fonction particulière:
vert=enceintes avants (2) ou casque
bleu=entrée ligne, lecteur CD externe par exemple
rose=micro
noir=enceintes arrières
gris=enceintes latérales
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:57:56
Tu n'as pas bien lu : avant j'y arrivais (c'était une prise noire avec une icone d'enceintes sono), donc y'a pas de raison que j'y arrive plus.
Et merci, je sais que ce sont des prises jacks, mais "trou" c'est plus facile à écrire.
N'importe quoi la leçon à deux balles, surtout quand j'donne déjà à quoi correspondent les prises ><
Citation : Les 3 trous du haut correspondent à Side Surround, Back Surround, et Center/LFE (qui est S/PDIF). |
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:14:33
Tu parles dans le titre de s/pdif hors c'est une sortie numérique. Les connexions de couleur que je t'ai donné sont des connexions ANALOGIQUES donc incompatible avec le s/pdif.
Sur ta carte mère, il y a d'origine une sortie s/pdif mais elle n'est pas connectée d'origine.
Il faut utiliser cet accessoire et brancher comme indiqué en page 2-22 chapitre 2.
Les connexions de couleurs ne concerne que l'analogique.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:28:20
Hmm ok, je comprends tes intentions maintenant, désolé.
Bon, j'viens de régler un truc dans le panneau TOUPOURRI de cet espèce d'hybride de driver son : y'a un onglet HP, dans le quel on peut choisir de sortir le son sur 2 channel, 4, 6 ou 8.
J'ai mis 8, du coup quand j'fais l'test sonore, y'a bien du son qui passe dasn mon casque + dans mes enceintes.
Le problème : le son que j'ai dans teamspeak, ou dans un player media, bref, LE SON de mon PC, bah il sort que par une seule prise ! Bah ouai, le son classique, c'est pas du surround.
J'hallucine, donc j'suis foutu quoi, j'achète une carte plus performante et je perd d'une certaine manière en fonctionnalités? J'vais devoir acheté un gadget à 10€ pour switcher entre mon casque et mon ampli.
Monde cruel...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:24:16
j'ai récemment changé de carte-mère pour celle-ci : ASUS P5KPL-AM
Avant (anciennes CM) :
- j'avais ou 3 trous (micro, casque, Line-In), ce qui était chiant car je devais constament débrancher le casque pour foutre l'ampli
- ou 5 trous (idem + 2 trucs au choix pour brancher mon ampli avec ses enceintes classiques)
Maintenant, le problème :
- une fois le micro et le casque branché dans leurs prises, si je branche mon ampli dans un des 3 trous au dessus, rien ne fonctionne !
J'ai un utilitaire "VIA HD Audio Deck" qui se lance dès que je branche un truc, pour m'indiquer ce qui est le plus plausible.
J'ai beau acquiescer comme quoi c'est le bon truc qui se branche, aucun son ne sort de mon ampli.
Les 3 trous du bas correspondent à MIC, Front et Line IN.
Donc le casque est branché sur Front (comme si c'était des enceintes Front d'un système surround), mais mon ampli, j'en fais quoi???
La flemme de brancher/débrancher constament mon casque pour mettre mes enceintes, vous comprenez...
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
