Grésillement lorsque je branche un ampli en sortie audio
Grésillement lorsque je branche un ampli en sortie audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2006 à 20:59:36
Bonsoir à tous, j'avoue ne pas avoir lu les X sujets concernant le matériel audio mais je pense que mon problème est original.
Courage c'est assez long mais j'ai essayé d'être complet...
pour commencer je présente mon matos:
_ pc portable amilo Amilo M3438G (il y a un topic unique sur ce forum pour plus d'infos relatives)
_ amplificateur SCOTT que j'ai recup par mon père, il a donc qqes années mais est en bon état
_ 2 enseintes sony 3 voies du meme age que l'ampli en bon état aussi
_ j'utilise aussi pour mes tests ma télé et mon baladeur
Note: il n'y a aucun problème entre les enseintes et l'ampli.
Voici mon problème:
Je branche mon ampli sur le pc portable avec un cable classique de sortie audio. Tout fonctionne bien sauf que, quelque soit le volume j'ai un gresillement de fond (je peux carement mettre mon volume du pc a zéro pour faire mes tests par la suite).
Le problèmme bizarre est que ce gresillement change lorsque l'affichage a l'ecran change. Je m'explique: si je bouge une fenetre simple je vais avoir un petit "gziiiiiiii" et op il s'arrete lorsque j'arrète de la bouger. Plus l'image est claire plus le grésillement est grand, jouer à counter strike est donc impossible à bas volume car il y a trop de changement de couleur....
Note:Le grésillement est inaudible à volume moyen mais largement audible à bas volume (je n'ai pas dis très bas volume)
Jusque là on peut se dire que c'est un problème de qualité du matériel mais j'ai fais quelques tests:
1) Je test l'ampli et à la fois le cable en branchant mon baladeur sur l'entrée auxiliaire de l'ampli: RAS =>l'ampli et le cable sont bon
2) Je test la sortie audio en mettant des écouteurs ou les HP de ma télévision: RAS => le son sortant de mon pc est propre
3) Je lance linux avec mon branchement ampli + pc  et je n'observe pas de problème lorsque je bouge mes fenetres (j'ai fait ce test très rapidement, il est à confirmer)
4) J'ai aussi changer de version de drivers diverses, essayé de mettre une à une les entrées micro en muet sans succès.
Tout à donc l'air de fonctinonner séparement... je suis donc un peu blasé puisque je viens de formater et j'ai la meme chose.
NB: J'ai un périphérique que je n'arrive pas à installer, j'ai donc un point d'intérrogation dans mon gestionnaire de périphériques.
Je ne connais pas celui ci: "modem device on high definition audio bus".
J'ai ajouté un patch fournis par mon ffabricant pour regler ce problème mais celui-ci n'a pas l'air de fonctinoner.
Voila ma petite histoire, j'attends vos avis, suggestions, questions, affirmations, bref tout quoi !
Merci d'avance !  :)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:02:43
Je complete:
Confirmation que sous linux tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 14:05:15
:sarcastic:  voila voila, je me suis peut être trompé de catégorie...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 18:25:54
Les chipsets son de portables ne sont pas terribles, j'entendais aussi des grésillements suivant l'activité du pc avant de passer à une vraie carte son externe ;)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:17:48
Les grésillements étaient ils présent avec tout les types de sonorisations?
Je n'entends rien avec mon casque ni sur ma télévision.
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:35:29
Je les entendais au casque lorsqu'il n'y avait pas de musique, et dans les enceintes dès que l'on montait un peu le volume. L'ampleur des grésillements allait d'ailleurs de pair avec la qualité des périphériques de sortie (enceintes bidon : peu de grésillements perceptibles, casque correct : un bon bruit de fond :D)
Ils s'estompaient pas mal en baissant le volume sous windows et en montant le volume de l'ampli ;)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:19:39
Je ne pense pas avoir le même problème puisque mon grésillement ne dépend ni du volume du pc, ni de celui de l'ampli, de plus je possède aussi un casque de qualité et je n'entends rien de spécial...
bizarre ...
Sinon j'ai regardé pour l'achat d'une carte son externe mais je les trouve cher, a quel prix l'avez vous eu et qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 06:49:28
Possible que ça ne soit pas le même probleme alors. Regarde peut-être du coté de l'écran si c'est un CRT et que tes enceintes ne sont pas blindées :??:
Pour la carte son j'ai acheté une SoundBlaster live! 24bits usb pour environ 50€. Pour l'instant elle me satisfait entièrement : un bien meilleur son que le chipset, pas de parasites/souffle, et un tas de fonctions bien pratiques (contrôle du son en facade, sorties optiques, télécommande...) :)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:45:51
Comme je l'ai di plus haut mon écran est un écran LCD puisque j'ai un pc portable.
De plus le chip son parait de qualité d'après le test www.hardware.fr/articles/555-1/int [...] n-dio.html
L'affichage étant lié à la carte graphique, il n'est pas a exclure que la carte graphique soit a l'origine du problème, mais c'est toujours louche d'après les cas étudié !
De plus, je n'ai vu personne dans le topic consacré à mon pc portable (de plus de 100 pages...).
Pour l'achat de la carte son externe, 50€ c'est beaucoup sachant qu'un kit son 5.1 vaut environ 70€ de nos jours.
Est il possible de "bricoler" une carte son externe avec une carte pci (je dois avoir ça au fond d'un carton !)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:30:39
Désolé de ne pas pouvoir t'aider alors :/
50€ c'est pas mal c'est vrai, mais à partir d'un certain niveau d'enceintes c'est le minimum pour assurer une source correcte, les cartes son "audiophiles" coûtant plus de 150€ (et contrairement à toi le chip son de mon portable était assez minable :D)
Et à ma connaissance le bricolage dont tu parles n'est pas possible :/
Message édité par Atropos le 30-06-2006 à 16:31:25
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:41:27
ok merci pour ton aide, je vais essayer de poster sur d'autres forums pour en savoir un petit peu plus.
Si d'autes gens ont des avis, je suis preneur
Marsh Posté le 01-07-2006 à 00:57:15
Je viens de trouver la source du probléme: le mode alimentation.
En effet, lorsque mon pc est branché sur le secteur, j'ai ces grésillements mais lorsque je suis en mode batterie je n'ai plus rien, le son est propre !!
J'ai vu q'une autre personne avait le même problème mais personne n'a proposé de solution!
Mon transfo est il défectueux ?
Est il possible de bricoler celui ci pour avoir moins de parasites ?
Changer le tranfo reglera le problème ?
Changer la carte son reglera le problème?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:53:52
as tu trouvé une solution ??
moi j'ai le meme probleme, sous linux et meme au boot les gresillement sont la, et changent selon l'utilisation du disque dur ou de l'affichage...
avec la batterie, pas de pb...
j'ai déja porté mon portable au SAV, le changement de carte mere n'a rien fait...
embetant quand on est DJ...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 00:28:06
Salut, le problème vient du chargeur, essaye de t'en procurer un autre.
Sinon tu peux mettre une carte son externe, ou encore prendre un pc plus "pro" ^^.
Bon courage
