Help il faut que je change un tweter sur une vieille baffle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-12-2002 à 22:24:20
1ere question comment t'es tu rendu compte qu'il t'avait laché ?
t'as testé autrement en inversant les voies
quel taille fait ton tweeter ?
y'a t'il un filtre (une platine dans cette enceinte ?
(pour ceux qui croient que c'est obligatoire il existe des tweeters dits piezo qui filtrent directement le signal)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:06:57
il faudrat changer les 2 tweeters, celui de chaque enceintes
sinon ca sera pas bon, t enceintes produiront chacune un son different
il faudrait ke tu te procure les caracteristiques techniques de t tweeters pour les comparer et trouver le plus a meme de les remplacer
perso je te conseillerrais d'aller voir sur le site de audax ( www.audax.fr) ils font de tres bon produit pour pas chere
Marsh Posté le 12-12-2002 à 01:06:50
Tu prends les mesures du trou occupé par tes Tweeter sur l'enceinte, pour les remplacer.
Et tu choisis 2 Tweeters dans le magasin d'électronique près de chez toi,de préférence de la mème impédance que les anciens(4 ou 8 ohms) et une bonne marque(audax,siare..).
Marsh Posté le 12-12-2002 à 03:14:59
juste comme ça. Dans une enceinte y'a un filtre passif qui sert à aiguiller les fréquences des HP. Or ce filtre est calculé en fonction des caractéristiques de chaque HP et donc de ton teewter(impédance à la fréquence de coupure, rendement, réponse en fréquence du HP, Coupure du 1, 2, 3 ou 4ième ordre, tenue en puissance selon la pente de coupure etc...) ..Si tu rachètes un autre HP il y a fort peu de chance qu'il soit adapté au circuit passif dans l'enceinte...Tu ne risques rien à essayer mais le résultat risque de ne pas être très bon....Si tu le fait, notes bien quel fil va sur le + et le -. Si t'inverses les fils tu risques de te retrouver en opposition de phase à la fréquence de coupure et donc de te retrouver avec un trou à l'écoute dans la zone de coupure...voilà.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:48:56
Aujourd'hui j'ai envoyé un courrier à "La maison du Haut Parleur" à Paris. Je leur est téléphoné (très sympa), et le gas ma dit d'envoyé des photos du tweter par courrier.
J'ai pris des photos avec la webcam et j'ai imprimer tout ca, avec les cotes, et 4 vue différentes ...
J'ai mesuré à l'ohmètre et ca fait 7ohms entre les 2 bornes du Tweter(afin sur celui des 2 qui marche encore ...)
Donc le gas m'a dit qu'il me trouverai un équivalent ...
Mais comme j'y connais rien ... moi je veut bien tout
Il y a effectivement des filtres (condensateurs) dans l'enceinte.
Vous croyés que j'aurai un son de daube ?
C pour faire les 2 enceintes arrières de mon Home-ciné
Merci les gas
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:54:26
le mieux change les deux en respectant l'impédance et le rendement ainsi que plus ou moins la puissance admisible !!
tu en as plein pas trop cher qui feront l'affaire chez :
www.monacor.com
www.radiospares.fr
www.sélectronic.fr
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:27:28
aragorns a écrit : Aujourd'hui j'ai envoyé un courrier à "La maison du Haut Parleur" à Paris. Je leur est téléphoné (très sympa), et le gas ma dit d'envoyé des photos du tweter par courrier. |
maison du haut-parleur...très sérieux...Mais mésuré un HP avec un ohmmètre....houaaaaaaaaaaouh!!!Une impédance se caractérise en fonction de la fréquence....sais-tu que ton HP varie de 8 à 25-30 Ohm en fonction de la fréquence....Quand tu mesures à l'ohmètre tu balances un courant continu afin de mesurer la résistance donc (0Hz). c'est pas vraiment réaliste......
Je ne dis pas que tu auras un son pourri mais le mieux dans une installe home-ciné est une homogénéité des enceintes avant et arrière...Alors si ton budget ne te le permet pas d'acheter un kit, essayes et donnes nous tes impressions sur le topic!!!!
Marsh Posté le 11-12-2002 à 21:59:27
Un tweteur d'une vieille baffle Kenwood modèle S3S vien de me lâcher.
Pourriez-vous me dire comment faire pour un acheter un neuf ?
Je ne c pas quoi demander comme réference ...
Voici ce qu'il y à écrit sur le tweter :
Trio - Kenwood
TO3-0181-05
JAPAN
635H
Tout ce que je me souviens ce que les baffles font 65watts, et qu'elles ont 2 HP chacunes (un gros HP, et un Tweter).
Evidemment je ne peux pas retrouver le même ... mais pourriez-vous me dépanner ?
Il y à des équivalence ?
J'ai envoyé un mail à Kenwood, mais il s'en foutes royalement... il m'on dit de débrouiller avec un SAV qui fait la marque kenwood, et qu'il y à les adresses sur leur site.
Moi je veux faire la réparation moi-même.
Merci de m'éclairer
