installation tps
installation tps - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:59:20
salut tout le monde mon probléme c'est que j'ai tps depuis 1 semaine mais impossible dinstaller les chaines quand je met la fréquence par default de tps il me dit un probléme est survenue pourtant la parabole et tout bien mise et elle capte correctement car j'ai changé de fréquence sa ma mis des chaine inconnue mais comment faire pour avoir les chaines de tps---qui peut m'aider--- merci d'avance
Message édité par honey5 le 16-02-2005 à 14:53:08
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:00:52
Je peux t'aider...en déplaçant ton topic dans la catégorie appropriée, c'est-à-dire Video & Son :D
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:31:59
si tu commençais par nous decrire ton matos on pourrais peut etre t'aider ;)
Message édité par cirius le 15-02-2005 à 19:32:15
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:32:17
ok mais maintenant tu peux m'aider a mon probléme?? stp
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:18:35
 Le fait que tu trouves des chaînes inconnues ne prouve pas que tu es sur le bon satellite parce qu'ils émettent tous pratiquement sur les mêmes fréquences.La différence se situe au niveau de la position du satellite.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 09:13:23
ok je vais essayer et je vous donne le resultat merci a tous
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:29:45
nan sa ne marche toujours pas j'ai mis la parabole dans tout les cotes tout les degrés mais rien ny fait vous avez pas un autre conseil a me donner ou un shéma ou je pouré mettre ma parabole comme l'indique le shéma?? merci a tous
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:01:51
y a personne qui peut m'aider
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:20:38
pas la peine de upper au bout de 30 min...
sinon quand tu dis que tu as essayé tous les degrés, tu ne dois pas le faire correctement :/ cela se regle au poils pres perso j'ai mis deux plombes à regler la mienne sur une position ;)
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:30:33
a oué il faut que j'essaye de est vert ouest ou je capte le mieu aprés je mais les degrés ou je capte le mieu c'est sa?? mais il faut que l'indicateur de signal soit tout rouge ou ce n'est pas la peine le maximum ou il arrive suffit merci d'avance
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:48:59
pour chaque sat tu as un positionnement tres préci... y'a quasi pas de marge de tolerance...
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:46:38
 En effet,c'est au degré près en longitude et en latitude.N'oublions pas que les satellites sont à 36000 km au dessus de l'équateur.Le moidre écart et on rate le satellite de centaines de km:1°--->environ 700km
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:08:16
bon donc faut que je bouge juska ce ke g un signl mais comment je c'est que se sera le bien je peux pas apelé kelkun ki puisse m'aider un tecniciens ou koi?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:06:17
 Il serait bien entendu préférable que tu te fesses aider par un technicien mais si tu veux vraiment le faire toi même,vérifie d'abord que ton support est bien vertical.
  Repère le sud avec une boussole:TPS est sur Hot BIRD à 13°ouest(vers ta droite en regardant la parabole).
  Positionne l'armature sur l'angle vertical de ta région:si tu l'ignores,mets provisoirement sur 32°environ .
  Quelqu'un devant ton poste(si tu peux avoir un oeil dessus c'est mieux),le démodulateur TPS allumé sur une chaîne,tu tournes très lentement(surtout pas comme le volant d'une voiture) ta parabole vers l'est jusqu'à obtenir qelque chose.Si ce n'est pas la bonne chaîne(genre allemande ou autre),tu continues.Une fois le satellite trouvé,tu essaies d'améliorer le signal en jouant avec la position verticale.
  Je me sers d'un "Sat finder" acheté sur le site de surpinnet environ 35 euros:c'est plus précis et beaucoup plus rapide).
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:08:21
 que tu te fasses aider et non que tu te fesses:à quoi pensais-je donc?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:10:09
a ok merci je vais essayer
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:19:09
en faite je dois tourner la parabole de l'est a l'ouest mais moi je peux pas regarder les cahine c'est le signal qui y a mais a chaque fois que je pense  que c'est bon cra il est monter a son maximum je mais installer et sa ne me l'installe pas il me dise echec
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:02:28
un petit effort d'ecriture ne serai pas de trop je pense...
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:30:49
 Sélectionne une chaîne en clair et à chaque fois qu'elle te donnera quelque chose,essaie d'installer TPS.Si ça ne marche pas,c'est que tu n'es pas sur le bon satellite.
  Avant toute chose,repère la direction(13°est)approximativement avec une boussole.
  Dans un précédent message,je viens de m'apercevoir que j'avais mis 13°ouest par distraction.
  La couleur du répère de puissance du signal pour canalsat est verte.Pour TPS,j'ignore.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 08:28:24
Tu connais la ponctuation ?
Les .,;!? tout ça...
Un petit effort svp...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:01:07
ok,exuser moi
