Puis-je installer un subwoofer sur la tour de mon PC ?
Puis-je installer un subwoofer sur la tour de mon PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:15:22
Pourriez-vous me dire si c'est mauvais pour les composants du PC d'installer un subwoofer sur un caisson en bois installé par dessus la tour du PC et espacé de la tour du PC d'1 CM (côtés et dessus) ?
Je pensais que laisser 1 cm d'espace entre le bois du caisson en bois et le PC suffirait mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas l'idéal pour mon PC...
Merci d'avance pour vos conseils.
Antec Solo, Corsair HX-650W, Asus P7P55D, Intel Core i7 860, Noctua NH-U12P SE2, 2 X Corsair Dominator 4Go DDR3 PC12800 CL8, 2 X Corsair Vengeance LP 8Go DDR3 CL9, Sapphire Vapor-X HD5750 1GB, Samsung SpinPoint F3 1TB, WD Green 2TB, SSD Samsung PRO 512GB
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:53:34
Si ton caisson n'est pas blindé (contre les phénomènes magnétiques), l'aimant du HP risque de poser des problèmes avec tes disques dur (un aimant peut effacé un disque dur, une disquette, une VHS, K7 audio, carte bleu, carte téléphonique, ticket de métro, ou n'importe quel support magnétique).
PS : un CD ou DVD, n'est pas un support magnétique...
Et même si ton caisson est blindé (car un blindage, n'est jamais efficace à 100%), il est déconseillé que le caisson soit aussi proche.
Je te conseil de l'éloigner d'au moins une bonne vingtaine de CM, minimum, voir plus si possible.  ;)
rePS : si tu dispose d'un écran à tube cathodique, il est aussi déconseillé de mettre des enceintes trop proche de l'écran, sous peine d'avoir un affichage déformé des couleurs et de magnétisé l'écran...
rerePS : plus le caisson (ou haut-parleur) sera haut de gamme, plus l'aimant de celui-ci sera relativement imposant et donc d'une induction (champ) magnétique plus puissante.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 21:06:20
Marsh Posté le 21-05-2010 à 23:46:38
Quand tu achètes un caisson de basse de marque, au moins en hifi, il doit bien être blindé, non?
PS: l'usage pour plusieurs post scriptum est d'écrire post post scriptum (abrégé PPS, et le suivant PPPS, etc)
Marsh Posté le 22-05-2010 à 01:07:12
Généralement oui, mais parfois le blindage est pas super efficace.
Merci pour l'info.  ;)
Marsh Posté le 22-05-2010 à 09:21:50
Merci pour vos avis. Il s'agit du caisson de basse des Logitech Z4:
http://www.logitech.com/fr-ch/spea [...] evices/250
D'après les caractéristiques, il s'agit d'un Subwoofer de 23 watts RMS.
Ce n'est pas tellement le blindage qui me faisait peur mais plutôt les vibrations.
Je vais essayer de poster une photo de mon installation.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 12:10:13
selon le caisson il faut tout de même avoir peur de l'absence de blindage :o  Sans blaguer les disques durs n'aiment pas beaucoup.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:03:04
Euh vous avez vu le caisson ?  :D
Ça n'a de caisson que le nom. Il est équipé d'un haut parleur standard avec un aimant de faible magnétisme.
Ça fait 3 ans que mon "caisson", même type, est placé à coté, tout contre, mon PC et pas de problème.
Par contre, avec ce genre de caisson, je serais plus prudent:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/HomeCinema/Sub/Velodyne/CHTQ/CHT10Q.jpg
et là encore plus:
http://www.planetsono.com/image/compact218_1.jpg
Quant aux vibrations, là aussi le caisson de KIT PC ne descend pas suffisamment dans les graves pour avoir un grand risque sauf à le poser directement sur le PC.
Là aussi les gros caissons peuvent être très destructifs: à éloigner d'un PC absolument.
Message édité par arsene de gallium le 22-05-2010 à 14:03:57
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 22-05-2010 à 15:28:29
ouais je parlais des caissons en générale :D   cela dit à l'époque avec les caissons du z680 je me méfiait quand même :o
Marsh Posté le 23-05-2010 à 00:10:34
 [:rastaman40], sans savoir de quel caisson il s'agit, c'est dur de donner un avis concret, on ne peut avoir que des suppositions...  ;)
Mais, j'ai beaucoup moins confiance du blindage d'un kit PC (faible cout de fabrication, toussa), que du blindage d'un vrai caisson HC...
Par-contre, les vibrations ne sont pas un problème, seul les phénomènes électro-magnétique sont un vrai souci pour les supports magnétique.
 [:cbrs]
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2010 à 00:18:20
Marsh Posté le 23-05-2010 à 01:13:39
heu je peux vérifier mais il me semble que mon velodyne n'est pas blindé.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:26:45
Bonsoir,
merci à tous pour vos conseils.
Je peux enfin pour fournir une photo de mon installation.
La voici: http://chu2002.free.fr/2010_0523_203507AA.JPG
Entre le support en bois ("fait maison" ) et le PC, il y a environ 0.6cm sur les côtés et +- 1 cm sur le dessus.
Entre le haut du caisson de basse et le plateau du bureau, il y a aussi +- 1 cm.
J'ai fait ce support pour gagner de la place mais si c'est plus sur de le mettre à terre à 1 mètre du PC, je le ferai.
Pas de soucis pour l'écran, c'est un LCD.
J'attends vos retours...
Message édité par Spoutnik_666 le 28-05-2010 à 12:29:08
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:50:18
Sauf dans le cas - somme toute peu probable - où lesdites vibrations sont communiquées aux disques durs, qui risquent d'apprécier modérément.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 12:13:55
Oui effectivement, mais après ça dépend surtout du volume auquel on écoute la musique...  :D
Après, je ne pense pas que des légères vibrations sont un réel risque pour les DD, car même en discothèque aujourd'hui on utilise des ordis pour diffuser la musique, et les vibrations sont quand même un peu plus balaise qu'avec un caisson pour la maison.  [:canaille]
Bon après, il faudrait vraiment faire une étude pour savoir à quel degrés de vibrations, un disque dur serait affecter...
La, c'est surtout le fait qu'il soit juste au dessus de l'alimentation qui risque d'être gênant et de crée des parasites sur le réseau électrique.
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2010 à 12:27:32
Marsh Posté le 20-06-2010 à 11:23:18
Bon ben voilà, c'est réglé, je l'ai placé au sol à un mètre du PC.
Encore merci.
