Un LCD 32" dans du placo courbe
Un LCD 32" dans du placo courbe - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:16:01
J'aimerais vous faire part d'un problème qui m'occupe en ce moment.
J'envisage de monter un écran LCD Sony 32e4000 de 32" (13kg) au mur de mon salon, sur un support articulé (car le mur n'est pas parallèle au canapé !).
Mais attention, ce mur est très spécial : il y a du BA13 légèrement courbé (il y a jusqu'à 5cm de vide derrière un meuble d'un mètre), et derrière y'a un doublage anti-humidité puis un mur en granit.
J'hésite à propos du montage à réaliser :
- soit avec un support avec une petite plaque de fixation murale, ce qui permettrait d'éviter d'être ennuyé par la courbure du mur.
http://i24.ebayimg.com/03/i/000/da/7c/e4d2_1_sbl.JPG
Mais alors, j'ai pas l'impression que le placo tienne, vu que les efforts seraient pas mal concentrés...
- soit avec un support large
http://www.kimexinternational.com/pub/item/70_230.jpg
mais avec le problème qu'il ne serait pas plaqué contre le mur...
Dans tous les cas, je ne veux pas que l'écran tombe ^^
Auriez-vous des conseils à me donner pour ce cas assez particulier ?
Par exemple, serait-il intelligent d'utiliser le support avec petite plaque de fixation, de le fixer sur un support type acier, que je cintrerais suivant la bonne courbure, et que je fixerais avec une bonne dizaine de Molly ?
Merci beaucoup !
Message édité par doriantourin le 20-01-2009 à 18:28:25
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:59:47
Une Molly dans du placo porte 25kg, avec deux molly, ton écran et son support ne risquent déjà rien, si tu en mets quatre...
On acroche courament des extincteurs de 20 kg dans le placo avec une seule molly.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:19:20
Je suis d'accord pour le soutien purement vertical de l'écran.
Mais comme il est sur un bras articulé, il y a des effort d'arrachement sur le placo... Et il paraît que ça tient pas trop bien...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:26:41
Même en arrachement, une Molly bien posée tient très bien, et là l'effort sera réparti sur toute la platine.
Je parle d'une vraie Molly, posée dans un trou propre, fait a la perceuse, de diamètre convenable, et "formée " correctement à la pince pour bien ouvrir le "parapluie" derrière le placo.
