lecteur bluray lg bp325
lecteur bluray lg bp325 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:59:25
bonjour, je viens d'acheter un lecteur bluray de marque lg bp325 et j'ai un probleme avec quand je mets mon disque dur externe qui est auto alimenté mon lecteur bluray se coupe et redemarre, impossible d'avoir acces au disque dur. de quoi ca peut venir ?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:01:18
Peut-être, un manque de puissance pour alimenter le DD via USB...
Ou un problème de compatibilité entre le lecteur et le disque (mais je mise plutôt sur le manque de puissance).  [:cosmoschtroumpf]
Ça fonctionne avec des clé USB ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2013 à 18:02:27
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:29:43
oui sur clé usb ca fonctionne sans probleme, c'est bien ce que je pensais ca doit venir du manque de puissance pour l'alimentation
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:40:12
Si tu as des notions en électronique, tu te fabrique un câble USB qui est alimenté par sa propre alim 5V DC...  ;)
Attention, il y'a un schéma à respecter, il faut que l'alim externe envoi du 5V dans le disque dur, mais pas dans le lecteur BD (sinon tu crame le lecteur BD)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2013 à 18:41:57
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:46:19
je n'ai aucune connaissance pour faire ca alors je ne vais pas prendre le risque lol
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:49:32
Bin de toute façon, il faut au minimum un testeur multimètre, des câbles USB à coupé, une alim 5V DC à coupé le câble aussi, et un poste à souder (ou des dominos, mais c'est moins propre).  [:cosmoschtroumpf]
Et le schéma du câble...  :D
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:54:42
rien qu'a lire ta reponse ca me parait déjà compliqué et sinon ca existe a acheter un cable usb qui fait alimentation ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:05:09
Je ne pense pas, en tout cas, j'en ai jamais vu...
Il y'a des HUB USB auto-amplifiés, mais ce ne fonctionnera probablement pas avec un lecteur BD...  [:cosmoschtroumpf]
Bin disons que, si tu sais pas faire une soudure, et que tu n'a aucune notions d’électronique, la oui ce sera difficilement jouable.  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2013 à 19:07:04
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:06:26
ok merci de ton aide c'est sympa, le plus simple va etre d'acheter un autre disque dur
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:11:42
Du coup, je me demande si y'a pas un marché à prendre avec ces câbles USB auto-alimentées...  :D
Ça m’étonne même presque, qu'on en trouve pas dans le commerce.  [:elias de kelliwich:4]
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:27:47
vas y ouvre ta boite de cable usb ;)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:39:44
Ça vaut pas le coup, tu lance ta boite, 3 mois après y'a un chinois qui fait les mêmes moins cher, et fabriqués dans une usine que tu pourrai même pas te payer en rêve (et il a le droit, car tu n'a aucun brevet la dessus), et tu coule...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2013 à 19:42:10
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:47:22
une bonne pluie de calamités sur la chine et tu es tranquille lol
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:51:17
Arthur ! Kaamelott, c'est zéro ! Des cailloux, des cailloux, des cailloux ! Ca m'énerve ! [:walter-sobchak:1]
Ca l'énerve, les cailloux ? [:moonzoid:4]
Ben, c'est un nomade, alors vous savez, la baraque cossue ou le clapier à pécores, il fait pas la différence. [:redmax]
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2013 à 19:53:49
