Lecteur MP3 qui n'est plus reconnu par le PC
Lecteur MP3 qui n'est plus reconnu par le PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-02-2023 à 10:25:46
Mon PC sous W10 ne reconnait plus mon lecteur MP3 ( Sunnzo).
Lorsque je le branche sur le port USB, je peux encore recharger la batterie du lecteur mais il n'y a plus moyen de transférer des fichiers, le lecteur mp3 n'apparaît plus dans l'Explorateur de fichiers.
Comment résoudre ce problème qui n'existe pas avec mes 2 autres lecteurs mp3 ?
Marsh Posté le 18-02-2023 à 14:31:18
Bonjour.
Connais pas ce Sunnzo et en cherchant j'ai vu que c'était en fait une box multimedia Android.
Mise à jour de la box ? Blocage de Windows ? (cela ne m'étonnerait pas).
Essayez de contourner le problème avec une clé usb, en copiant les fichiers musicaux du PC dessus, pour ensuite la brancher sur le lecteur.
Sinon, changer d'appareil.
Marsh Posté le 18-02-2023 à 14:44:08
Non, ce n'est pas cette box multimédia, c'est un lecteur mp3 comme sous ce lien :
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=0|mp
Merci pour votre réponse.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 14:38:57
Ah! c'est un baladeur. Avec une carte d'extension au format TF.
A mon avis, un smartphone maintenant fait aussi bien, sinon mieux.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:24:47
oui, c'est possible mais mon but serait de pouvoir continuer à utiliser ce lecteur et d' y transférer à nouveau des mp3 !
Marsh Posté le 19-02-2023 à 19:39:29
Salut.
As tu essayé de le brancher sur un autre ordinateur pour vérifier et en utilisant un autre câble usb aussi ?
Marsh Posté le 19-02-2023 à 20:18:48
Je n'ai pas d'autre câble usb car il ne s'agit pas de l'embout classique, il est un peu plus large et un peu plus mince. J'essaierai demain sur une autre PC que je dois remettre en service pour ce faire. Merci pour votre réponse.
Marsh Posté le 11-06-2023 à 17:59:00
avec un autre câble, c'est le même résultat, ni chargement ni transfert de fichiers possible !
Marsh Posté le 13-06-2023 à 14:23:33
En relisant les spécifications de l'appareil, le stockage se fait donc avec une carte TF qui est identique à une microSD. Donc le problème serait peut-être du coté de cette carte qu'il faudrait enlever et la vérifier avec un adaptateur USB/SD-microSD sur un PC.
Si la carte ne répond plus la remplacer. Et j'espère que toute ta musique n'est pas uniquement dedans. Il faut TOUJOURS archiver sur un autre support.
Bonne suite.
Marsh Posté le 13-06-2023 à 14:56:34
Non, je n'utilise pas de carte TF, stockage sur la mémoire interne.
Je ne vois pas pourquoi une carte de stockage affecterait aussi le recharge de l'accu !
