Logitech Z680 et Sb Audigy Platinium 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:40:25
essaies tout, tu finiras bien par tomber sur un branchement ki marche
tu veux te brancher en analogique ? en numérique ? (coax ? optique ?)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:48:53
alors voyons les différents cas de figures
deja une chtite photo :
pour l'analogique : tu utilises les 3 cables minijack, que tu branches sur les 3 sorties les plus proches du firewire (si je ne me trompe pas, a partir tu firewire tu as dans l'ordre : sortie central/caisson, sortie avant, sortie arriere)
si tes cables ont des codes couleur, c sans doute jaune/orange pour le central, vert pour l'avant et noir pour l'arriere.
pour l'optique : sortie optique du rack (optical out)
pour le coax : spdif out du rack ? (a gauche)
mais je me trompe p etre ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:08:56
En partant du wire fire :
Line out 3 : Connexion à la sortie centrale avant et arrière et au caisson de basses de haut-parleurs analogiques amplifié ou à un amplificateur externe pour la sortie audio
Puis,
Line out 2 : Connexion à la sortie arrière gauche droite de haut parleurs analogiques amplifiés ou à un amplificateur externe pour la sortie audio
puis,
Line out 1 : Connexion à la sortie avant gauche/droite de haut-parleurs analogiques amplifié ou à un amplificateur externe pour la sortie audio (casque aussi)
Les cables direct 6 canaux du boitié de telecommande logitech.
-Vert = front
-noir = rear
-orange = center/sub
Et ils disent brancher les prises oranges noire et verte de la telecommande sur les prises colloré de la carte son.
Il ne disent rien d'autres ni aucune explication sur chaques sortie
Par contre j'ai relié tout simplement le cable numerique sur la façade avant du boitier de la carte son et ça marche.
Vous croyeé que c'est suffisant par rapport au 6 canaux ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:11:35
A quoi ça sert ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:37:30
| romje a écrit : En partant du wire fire : |
Pq relier en analogique quand tu peux relier en numérique ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:39:47
| JayK a écrit : |
Vous croyez que c'est suffisant par rapport au 6 canaux ?
C'est justement la question que je me pose.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:46:29
| romje a écrit : |
Le numérique te permettra de bénéficier du DTS et DD via le décodeur des enceintes et puis tu auras du prologic 2 en numérique, c'est tjrs mieux qu'en analogique.
Tu as donc réglé ton pb
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:50:05
| JayK a écrit : |
Par contre pour le coax sur le spdif out du rack comme disait BoBoToTo. A quoi ça sert ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:51:45
| romje a écrit : |
la connection coax, c'est l'équivalent du numérique (ça se vaut, y a les partisans des deux, bref)
C'est souven utilisé sur les lecteurs DVD ou certains appareils, c'est juste un branchement différent mais en terme de résultat, ça équivaut au numérique.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:01:59
Ok, donc il est pas necessaire de brancher les deux, l'un ou l'autre suffit.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:57:24
vi avec les z680 ne te prives pas d'utiliser le numérique. le résultat sonore est le meme, mais c un certain confort d'utilisation. et puis ca te familiarisera avec ton kit si un jour tu l'utilises avec une console, un lecteur dvd de salon etc...
(ptite remark : j'avais inversé avant et arriere dans l'ordre des sorties sur la carte son. mais en analogiques, les branchements sont simples : en partant du firewire -> orange (central/caisson), noir (arriere), vert (avant)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:57:39
| romje a écrit : Ok, donc il est pas necessaire de brancher les deux, l'un ou l'autre suffit. |
oui tout a fait
c meme un des avantages du numérique : un seul cable... et 6 canaux ![[:gui42] [:gui42]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gui42.gif)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:17:44
| BoBoToTo a écrit : |
Mes pauvres voisins...
Ensemble audigy et z680
Pour les divx c'est vraiment géant...prochain achat lecteur graveur dvd et rw ! ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:21:31
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 04:22:00
vi, audigy 2 platinium
Pour certain divx
comme "Et" (édition 2002), on se croirais dans une salle de ciné digne de se nom...maintenant mon 22 pouce fait tache par rapport au son.
Et moi qui croyais vouloir m'arreter la
J'ai bien envie de me fabriquer un videoprojecteur...
Par contre, les cables de l'audigy dans la tour font des interferences avec les disques dur, lecteur cd...Vu que ma config est toute récente car j'ai tout changé, il faut que je replace mes cable interne de façon a se qu'il ne touche aucun autre cable...les craquement ou les grrrrrr (lors de chargement ressorte 10 fois plus avec mon kit z680.
Faudrais peux etre que j'isole le rack et les cables avec une matière spéciale...
Enfin, c'est maaaaagniiiifiiiiique ce son qui vous pète les oreilles et qui fait trembler les mur.
Par contre le caisson de bass est beaucoup trop puissant, reglage au minimum oblige
Marsh Posté le 21-05-2003 à 08:56:43
| romje a écrit : |
Ben nan, pas forcément au minimum, tout dépend de ce que tu regardes ... Il est effectivement, excessivement puissant, mais il faut de toute façon que tu augmentes le "surround" car les stat arrières crachent par assez par défaut. Et le caisson, chez moi il est à 1/4 en général, voir à la moitié suivant les films (star wars ...)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:37:43
| romje a écrit : reglage au minimum oblige |
au minimum ?
mais alors... jayk... on peut les couper completement les basses ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:38:42
| romje a écrit : Par contre, les cables de l'audigy dans la tour font des interferences avec les disques dur, lecteur cd...Vu que ma config est toute récente car j'ai tout changé, il faut que je replace mes cable interne de façon a se qu'il ne touche aucun autre cable...les craquement ou les grrrrrr (lors de chargement ressorte 10 fois plus avec mon kit z680. |
d'ou l'interet de la platinum ex
dans ton cas tu devrais deja commencer par bien séparer tous les cables et éviter les enroulements.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:13:43
Ben stu met le caisson au minimum du minimum 'à 0', tu l'entendras pas ...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:00:14
oki.
donc romje, rassures moi, tu ne coupes pas le caisson qd meme ?
(qd on est pas habitué aux basses ca surprend, mais yen faut qd meme
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:42:04
Disons sur 20 je le met en 1 et 4, selon les effects. mais c'est plus que suffisant. Il a été reproché a se kit que le caisson de bass était beaucoup puissant. Puis trop de bass c'est pas bon.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:06:55
| romje a écrit : |
On peut pas lui reprocher d'être trop puissant, c'est une énorme qualité. L'avantage c'est justement de pouvoir jouer sur son volume ...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 16:59:01
| JayK a écrit : |
J'ai voulu testé genre a la moitié pour le son et les bass. Il n'a pas fallu une minutes et je n'exagère pas pour que le voisin pète les plongs.
Je crois que je pourrais en profiter quand j'aurais une maison, ou un appart insonorisé.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:21:03
disons ke les basses, ca a tendance a faire un peu tout vibrer. pas super agréable de recevoir seulement les vibrations et pas la musique ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:20:57
Bonjour, ben je viens de recevoir mes enceintes Z680 que j'ai commandé chez Clust.com pour 346 euro
Bonjour la bète...
Je peine un peux pour brancher les cables de la télécommande numérique soundtouch a la carte son. Ils disent de respecter les couleurs, mais a l'arrière de la carte son tout est gris métalisé.
Meme avec les docs j'ai un peux de mal a trouver le truc.
Si quelqu'un pourrais m'aider, ça serais sympas.
Message édité par romje le 20-05-2003 à 14:22:15
