Marantz pm-64 defaut hp gauche en stereo
Marantz pm-64 defaut hp gauche en stereo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:36:50
mon ampli a, depuis peu un soucis qui est apparu spontanément.
après quelques crachotis, le hp gauche ne fonctionne plus qu'a un volume presque inaudible,
quand je commute en Mono, les deux hp fonctionnent parfaitement.
pensez vous pouvoir m'aider?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:42:53
Donc les deux amplis fonctionnent, ça vient du pré-amp ou du câble, essai de changer d'entrée sur l'ampli, et essai de changer le câble RCA...  ;)
Mieux, en premier, inverse les RCA au cul de l'ampli, et dit nous si le problème change de coté.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-02-2011 à 18:43:33
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:14:48
en changeant la source, c'est pareil..
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:38:35
J'ai pas demandé de changer la source, j'ai demander d'inverser le câble RCA au cul de l'ampli...  :o  [:moundir]
D'ailleurs en parlant de ça, c'est quoi la ou les sources (platine CD, tuner, vinyl, ordi) ?
et elles sont connectés sur quels entrées ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-02-2011 à 19:54:47
Marsh Posté le 28-02-2011 à 00:55:15
quand j'inverse le rca c'est toujours le même hp qui déconne, mais là ca ne le fait plus..c'est par intermittence
quelque soit la source, vinyl, ordi ou cd
Message édité par bushmeat le 28-02-2011 à 00:56:38
Marsh Posté le 28-02-2011 à 03:56:22
Donc, c'est un problème qui vient du pré-ampli intégré à l'ampli.
Il faudrait que tu passe un coup de bombe "contact" dans les sélecteurs d'entrées du pré-ampli intégré : http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
http://www.conrad.fr/webapps/_im3/M/0000_0999/0600/0650/0653/065317_BB_00_FB.EPS.jpg
Si cela ne résoud rien, tu doit avoir un contact défectueux entre le pré-ampli et l'ampli (ton ampli est un ampli intégré, qui dispose du pré-ampli et de l'ampli dans la même boite).  ;)
PS : teste le changement du câble RCA, par un câble blindé, ça peut venir de lui à 50%...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-02-2011 à 03:59:41
Marsh Posté le 28-02-2011 à 10:44:36
ok je vais faire ca..
merci du conseil
