quel materiel pour relier pc et enceinte ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:58:56
j'ai posé la même question toute à l'heure mais personne n'a répondut, si tu trouve quelque chose tu peus m'informer stp
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:30:39
ben tu regardes le type d'entrée qu'y a sur ta chaîne hifi, et tu trouves un câble mini-jack vers cette entrée
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:35:20
oula ... décidez-vous pour un topic et tenez-vous y !!! c pas la peine de poster 3 topics, les gens ont une vie en dehors de HFR
sinon, alors pour la question de hotboy, je sais pas ce que c la sortie P/T ... regarde sur le manuel de ta carte-mère. pour relier ton PC à la chaine hifi, il faut que ta chaine ait une entrée AUX ou phono (de préférence AUX, question d'impédance ...). en général, cette prise AUX, c à l'arrière de la chaine, des prises CINCH femelle, une blanche une rouge (blanche=gauche, rouge=red=right=droite). il existe des cables (trouvables dans n'importe quelle crèmerie : darty, FNAC et magasins spécialisés ou meme dans un carrouf) de jack 3"1/2 stéréo (la sortie/prise casque standard sur les cartes-son des PC et les baladeurs) à 2x CINCH male. et hop, ta chaine amplifie le signal que ton PC envoie. attention, le signal est très faible avant la chaine, donc si tu as un cable trèèèèèèès long (> 3 mètres), ça peut commencer à avoir un impact sur le son.
le cable doit ressembler à ça :
et c trouvable en ligne ici (rue du commerce)
pour la question de shadowboy, le problème est l'amplification. ton PC a une puissance ridicule, et les enceintes, il leur faut des watts pour qu'elles produisent du son ... donc il faut un ampli quelque part ... dans le caisson d'un kit PC, par exemple, ou sur une chaine ... tu ne PEUX PAS utiliser tel quelles 2 enceintes hifi non amplifiées...
et donc, pour relier ton PC portable à un ampli, meme solution que hotboy.
-pour relier une chaine à une source extèrieure, il faut des cinch femelles. ça ressemble à ça : , sauf que là les 2 sont jaunes alors que d'habitude c rouge et blanc (ou rouge et noir). d'ailleurs les prises pour sortie TV (attention pas les sorties S-video !!) sur les cartes graphiques sont aussi des CINCH, souvent (et là elles sont jaunes).
edit : j'ai pas trouvé trace de prise P/T sur ta carte ... ya par contre une prise SP/DIF qui est une prise numérique (qui doit ressembler à un CINCH, d'ailleurs) ... faut juste que ta chaine ait un décodeur intégré (le signal SP/DIF est numérique), ce qui m'étonnerait fort ... sinon faut passer en analogique et faire comme je l'ai déja dit ...
FtY
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:35:16
peut tu me dire en plus simple comment brancher le pc portable a la chaine en amplifiant ? merci
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:50:05
bah ton portable, il a une prise pour casque ?
ta chaine, ton ampli, le truc que tu vas utiliser pour faire du sonn il a une entrée AUX ?
pour relier les 2 ensemble, il te faut un cable jack 3"1/2 stéréo male vers double CINCH male. tu trouves ça soit sur le lien vers rue du commerce que j'ai mis (je suppose que tous les sites en vendent, mais c rue du commerce le premier qui a pointé sur google ), soit à darty, carrefour ...
CINCH et jack, c le nom des prises, tu verras sur les étiquettes ça sera marqué, au pire tu demandes au vendeur, il doit savoir ce qu'il te faut, et le nom des prises doit lui évoquer quelquechose. après, faut préciser les prises males ou femelles, là en l'occurence, c des prises MALES dans tous les cas. et les jack, il en existe plusieurs versions, pour une prise casque standard en informatique, c du 3"1/2, et en stéréo. je peux pas faire plus simple !
FtY
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:32:52
j'aimerez relier un pc portable a des enceinte de chaine hifi
Pour jouer avec la musique pour un anniversaire demain
Sur le pc g un sortie tv et l'audio (Sorti casque) et (sorti micro)
PS: en amplifiant le son bien sur
Quel materiel faut t'il ?
Message édité par shadowboys59 le 29-10-2004 à 21:33:30
