Mecool KM3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:47:38
Depuis le 13 octobre tu n'a pas résolu le problème ? ? ?
Si on ne t'a pas répondu c'est parce que c'est un cas basique de piles usées (portée faible).
Cette télécommande est bluetooth (ondes radio), comme celle de la Mi Box, donc pas besoin de "viser" ce n'est pas de l'infra-rouge.
Ensuite refaire l'appairage, comme avec tout péripherique BT, ce n'est pas "supprimer" la connexion. C'est un reset.
Si après tout cela les défauts sont toujours là, tu contactes le vendeur pour retourner la box.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 13:07:23
Petite rectification si vous permettez : le télécommande de la KM3 est certes Bluetooth, mais elle fonctionne aussi en IR, contrairement à la MiBox. Il suffit de la désappairer pour constater qu'elle fonctionne quand même en visant l'appareil.
Dans le cas de Sinoufzor, il faut essayer de de la désassocier/réassocier en BT, c'est très facile grâce à l'IR. Avec des piles en forme, bien entendu. Elle est bien reconnue comme RemoterATV3.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 22:02:59
| pomponazzo a écrit : Petite rectification si vous permettez : le télécommande de la KM3 est certes Bluetooth, mais elle fonctionne aussi en IR, contrairement à la MiBox. Il suffit de la désappairer pour constater qu'elle fonctionne quand même en visant l'appareil. |
Parfait c'est ça que je n'avais pas oser faire vu que je ne savais pas si la télécommande était aussi IR.
La je viens de désassocier mais quand ensuite je fait "ajouter un accessoire" il cherche en boucle sans trouver la télécommande, il faut appuyer sur quoi sur la télécommande pour qu'elle soit détecté ?
Marsh Posté le 30-12-2019 à 01:01:39
Volume - et OK simultanément deux secondes, il me semble.
Marsh Posté le 30-12-2019 à 10:24:08
Super merci beaucoup ça marche nickel maintenant.
Ça me gonflais grave de devoir viser sans cesse ... Je suis passé du fait de devoir viser au cm prés alors que j’étais à 1m du récepteur à une télécommande qui marche depuis l'autre bout de ma maison ...
Et aussi la reconnaissance vocale marche maintenant.
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 10-01-2020 à 13:31:34
Je relance le topic sur la Mecool KM3 avec un problème de fichier APK.
Pour résumer, je n'arrive à installer aucun fichier APK, j'en ai essayé différents au cas où, j'ai bien autorisé l'installation de fichier non certifié, mais rien à faire, impossible d'en installer ne serait-ce qu'un !
Si vous pouviez m'aider, ça serait cool !
Merci.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 01:07:32
Hello.
Pas de souci ici avec les apk. Peux-tu préciser comment tu procèdes et ce que ça donne dans les faits ? (message d'erreur ou autre)
Marsh Posté le 13-01-2020 à 14:53:44
Merci pour ta réponse.
Je vérifie ce soir à la maison le code erreur exact.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 20:26:51
Re-Bonjour,
Voila donc comment je procede :
-1- copie sur une clé usb d'un fichier apk
-2- sur la km3, ouverture d'un utilitaire comme fx, sélection du fichier apk
-3- dès que je valide la sélection, le message d'erreur suivant :
' Un problème est survenu lors de l'analyse du package'
avec un bouton 'OK'
voila.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 21:05:15
Ah. Alors un message de ce type peut avoir plusieurs causes :
- un fichier APK corrompu (erreur de checksum) ou incomplet.
- une application nécessitant un niveau d'API Android incompatible avec la version d'Android qui tourne sur l'appareil en question...
- un APK contenant du code non-portable et fait pour un processeur différent de celui de l'appareil en question : ARM vs. ARM64, ARM vs x86 etc...
Essaie donc avec un apk tout simple, comme télé loisirs ou une appli de presse ou de météo que tu trouveras sous ce lien :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] ydeasBBars
Marsh Posté le 14-01-2020 à 13:32:12
J'ai essayé l'apk de Télé loisirs, et c'est toujours le même problème...
Marsh Posté le 14-01-2020 à 13:35:16
dans l'appli fx, il y a une partie qui donne les logs de l'appli.
si je regarde les logs du moment ou j'essaye d'installer l'apk, j'ai un message qui me semble etre celui d'erreur et qui dit :$
E nextapp.fx: Not starting debugger since process cannot load the jdwp agent.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le jdwp agent ?
est-ce que cela pourrait être mon problème ?
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:17:53
Aucune idée, je regrette, pas assez calé...
Dernière idée : utiliser un autre explorateur de fichiers que FX. Mais tu y as probablement déjà pensé.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:45:03
effectivement, j'ai essayé avec un autre explorateur...
Merci quand même !
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:55:32
C'est bizarre quand même... Je tripote Android sur divers appareils depuis un bon moment, j'ai jamais été confronté à un truc de ce genre.
Je viens quand même d'essayer d'installer Télé Loisirs sur ma Km3, histoire d'être sûr. Ça passe comme une lettre à la poste.
Il te reste le reset usine
Marsh Posté le 14-01-2020 à 20:16:38
Oui, j'ai pensé aussi au factory reset au cas ou, et malheureusement... même problème...
J'en viens à me demander si ce n'est pas ma box elle-même qui est le problème ...
en tout cas je suis très frustré parce que je ne peux vraiment rien faire ...
Pour info l'appli Télé loisir par Android app s'installe correctement !
Marsh Posté le 15-01-2020 à 22:32:09
Ah oui bien sûr. C'est l'installation manuelle d'un apk dont on causait... Espérons que tu t'en sortes.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 15:41:23
J'en suis à me dire qu'il faudrait peut-être faire une réinstallation complète ...
Qu'est-ce qu'un Stock Firmware ?
https://www.getdroidtips.com/stock- [...] m3-tv-box/
Est-ce que cela pourrait m'aider selon vous ?
Marsh Posté le 16-01-2020 à 16:19:26
Le firmware "stock" est supposé être un firmware officiel, fourni par le constructeur, et identique à celui pré-installé, en l'occurrence. Ça équivaut à un reset usine, mais il s'agit en plus de réinjecter tout le logiciel via une source externe.
Mais méfiance, il faut vraiment être certain de son coup, au risque de se retrouver avec un joli presse-papier. Je ne m'y risquerais pas sans être très sûr de ce que je fais...
Marsh Posté le 19-01-2020 à 15:06:53
Désolé pour le délai, je n'ai plus de connexion internet à la maison. Orange m'a prêté une airbox en attendant de réparer ...
Effectivement je me disais bien que ca devait être risqué.... D'un autre coté, si je ne trouve pas de solution, le constructeur est aux abonnés absent, il ne m'a jamais répondu... je crains donc de ne pas avoir beaucoup de choix...
Marsh Posté le 24-08-2021 à 20:46:17
Bonjour, j ai changé ma tele j ai une KD55XH90 et j'ai vu que sur le KM3 il y avait l option hdmi CEC.
Je l ai activé et ma telecommande de la sony me pilote bien le km3. Si j eteins ma tele ca etein le km3 par contre si je rallume ma tele ca bug grave.
Un coup ca m allume le km3 mais la tele me demande de reconfigurer le port hdmi concerné un autre coup le km3 ne s allume meme pas. Bref ca buge.
Vous avez une idee de comment je peux faire ?
Si le hdmi cec est desactivé ca marche nickel mais c est dommage ca m oblige a avoir plusieurs telecommandes.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:52:27
Depuis peu j ai fait l acquisition d'une box mecool KM3 et tout marche bien sauf ma telecommande.
J ai donc 2 problemes :
1 - elle capte pas trop bien il faut vraiment etre pres (pas plus de 2 ou 3m) et bien viser
2 - le micro de la telecommande ne marche pas. J appuie sur le bouton mais le micro de la telecommande ne doit pas se declencher...
Quand je vais dans les paremetres il me trouve la telecommande sous le nom de : remoteratv3 c est normal ?
Dans la notice il y a ecrit que si on rencontre des problemes de micro il faut refaire l appariement de la telecommande mais je me pose une question. Si je la supprime comment je vais piloter la box sans telecommande ?
