MiniDisc sony ne veut plus enregistrer.....
MiniDisc sony ne veut plus enregistrer..... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-10-2003 à 12:25:09
j'ai un gros probleme avec mon lecteur minidisc sony mz n707 : il ne veut plus enregistrer les chansons (mp3,wma)via le logiciel OpenMG Juxebox, pourtant le transfert s'effectue parfaitement entre le logiciel et le Minidisc...ce probleme est apparu apres avoir fais tomber mon minidisc (chute d e5 cm!!)..quelqu'un a t'il une solution a me proposer ou un tarif indicatif de la reparation?
 merci!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 12:53:15
il n'est plus sous garantie je suppose ?
Ke-c!!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:05:11
non plus sous garantie pfff... c'est vraiment de la merde les minidisc vive les cles usb mp3!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:17:23
parce que tu crois que c'est cette chute qui a nické ton MD? si c'etait le cas, laisse moi te dire que tu serais bien malchanceux. Je possede 7 lecteurs/enregistreurs MD chez moi (dont 1 NetMD), et certains d'entre eux ont fait des chutes BEAUCOUP plus graves et impressionnantes que tes 5cms, et tous fonctionnent au poil.
T'as essayé l'enregistrement optique ou analogique HORS netmd. Parce que s'il fonctionne et que l'enregistrement via netmd ne fonctionne pas, le probleme pourrait ne pas etre du a l'unite elle meme.
Message édité par A S H le 28-10-2003 à 14:18:20
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:12:11
hmmm pourrais tu m'aider a voir de quoi il s'agit c'est etrange tt de meme il fonctionnait bien jusqu'a cette fameuse chute..une piece a du se desssouder...tu ne crois pas?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 01:32:48
il faudrait d'abord que tu repondes: est ce que l'enregistrement fonctionne en mode analogique ou optique normal, a savoir HORS netmd.
Beaucoup de problemes de lecteur sont dues a de problemes de bloc optique. Mais si l'enregistrement hors netmd fonctionne, alors c'est que le probleme est surement ailleurs. Je te le souhaite, parce qu'etant hors garantie, faire reparer un tel truc via SAV reviendrait presque plus cher que de te racheter un MD (experience inside).
Marsh Posté le 10-11-2003 à 18:50:13
même problème :
mon n707 est tombé, il enregistre plus (mais lit encore) c'est la lentille d'ecriture qui est nickée
donc renvoi sous garantie, mais j'espère pas trop (la chute est visible)
la solution :
soit répération du bloc (enfin, remplacement) : aux environs de 100/150 ?
soit achat d'un bas de gamme pour enregister et utiliser le N707 pour la lecture.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:57:59
Oh tu sais, il ne faut jurer de rien. J'avais acheté un lecteur MD chez Darty, et par inadvertance j'avais grillé tout le circuit en le branchant sur du 12 (ou 15) volts. Je l'ai filé au SAV (il etait encore sous garantie), mais comme la panne etait entierement de ma faute, je n'esperais pas trop. Mais c'est passé sans probleme: ils m'ont fait un avoir de la meme valeur que le prix d'achat de mon MD, et j'ai pu m'en acheter un encore mieux que celui d'origine (entre temps, les prix avaient baissé) :)
