TPS et tête monobloc
TPS et tête monobloc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2007 à 08:08:20
Suite à la fusion TPS-Canalsat, mon décodeur officiel a reçu sa mise à jour vers canalsat. J'ai donc reçu ma nouvelle carte canalsat. Ceci a été fait à ma résidence principale qui est un immeuble collectif équipé de 2 paraboles (1 Hotbird et 1 astra). Jusqu'ici tout va bien. Cette semaine, je décide de passer qq jours dans ma seconde résidence équipée d'une parabole équipée d'une tête monobloc Hotbird-Astra et du coup, mon décodeur a reçu un emise à jour qui a provoqué le retour vers les écrans bleus TPS-canalsat que j'avais avant de migrer vers Astra. Je reçois les programmes malgré tout avec ma nouvelle carte mais comment puis-je faire pour avoir sur mon décodeur les menus Canalsat et être calé sur Astra ?? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-11-2007 à 09:15:56
C'est certainement dû au fait que ton bloc bitête est dirigé par défaut sur HotBird.Soit,tu changes de LNB par une tête monosatellite(si possible)et dirige ta parabole vers Astra ou tu recherches Astra avec la tête dédiée anciennement à Hotbird(celle qui est dans le prolongement du bras ou plus simplement celle de gauche en te plaçant derrière la parabole).Ou alors si ton démo est toujours celui de TPS,vois si tu peux désactiver le diseqc qui permet de changer de tête pour rester sur Astra (mais je ne connais pas ce démodulateur).
  pour mémoire,dans le cas d'une bitête,la parabole sert de miroir pour l'un des satellites(voire les deux) ce qui fait que Astra étant à gauche de Hotbird en regardant vers le Sud,son LNB sera celui de droite(toujours en te plaçant derrière la parabole).
Message édité par meug le 06-11-2007 à 09:26:25
